Heb een storing bij een Megane Grand tour uit 2004 dat het service lampje
en het airbaglampje van de bijrijder blijft branden.
Nu is me verteld dat er in de stuurkolom een "klokspiraal" zit wat defect is
en daardoor het lampje blijft branden.
A:klopt bovenstaand verhaal
B:wat kost zoiets en is het zelf te vervangen (ivm de airbags)
Airbaglampje bijrijder
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
- Car: MB
een moderne auto met stuurairbag en mogelijke knoppen op het stuur heeft vaak een gerolde flatcable om de stroomoverdracht mogelijk te houden tijdens stuurbewegingen (dus geen sleepcontacten) en in die kabel wil ooit wel eens wat kapot gaan. Maar gordelspanners en stoelmatjes geven ook vaak storingen in airbag systemen.
Die zooi is gewoon super gevoelig en geeft snel een storing.
Als je in die richting iets wilt gaan doen zal dus de airbag los moeten. Op zich geen probleem. acccu los, even wachten en dan los halen. Ding knalt niet zomaar in je gezicht ofzo
- Car: Clio III RS Lux 2008
Ik heb er vandeweek een vervangen met hetzelfde probleem. Het is een compleet deel met schakelaars van de ruitenwisser en knipperlicht. Heb er 159,90 voor betaald.
- Car: Renault 19 2.0 16V
De grote stekkers onder de stoelen in de vloer (van de zijairbag en gordelspanner) geven ook vaak problemen, rammel er eens een paar keer aan, dan gaat ie vaak wel uit en weet je wel waar je 't moet zoeken
