- Car: Renault 19 2.0 16V
Wil niet weer zeuren hoor maar doet je oliedruklampje 't niet ?
2 foto's
ik denk eindelijk een paar mooie foto's... ;p
zet alles is op de foto van je interieur ;p
Pookknop ...
Voor de rest :
GATVERPIELLEKES WAT MOOI.
Voor de rest :
Inderdaad, alleen de raamband nogTim schreef:De kar past precies bij je Merijn! W4L![]()
Hmm... Moet die standaard aangaan als ie op contact staat? Moet ik effe nakijken dan.Ronald1916V schreef:Wil niet weer zeuren hoor maar doet je oliedruklampje 't niet ?
@Arco: Tja... Ik twijfel ook nog een beetje over die pook, maar het schakelt wel lekker, zo'n shortshifter.
@Tim: Op deze komt geen raamband. Op de Clio wel!
@Kool: Zal ik van de week effe doen.
Je hebt een SS-er ?? Dan mag het.
Btw, search ik net ff voor dat "W4L" (in mijn ogen gewoon een "Wanker 4 Life"
[img]http://z.about.com/d/walking/1/0/o/3/walk4life.jpg[/img]
Wat moet je nou met een stappenteller in je auto ???
Als ik het groot licht aan doe, dan gaat het dimlicht uit, dus dat schiet ook niet echt op.Allartino schreef:ziet er netjes uit hoor!
maar geen blauw lampje bij je groot licht?
ps is niet 't lampje, maar 't gekleurde plaatje, weet ik heus wel
Die moet 't wel doen ja, er is dan geen oliedruk he, net als het laadstroomlampje.Merijn schreef:Hmm... Moet die standaard aangaan als ie op contact staat? Moet ik effe nakijken dan.Ronald1916V schreef:Wil niet weer zeuren hoor maar doet je oliedruklampje 't niet ?
Mischien stekkertje los van de oliedrukschakelaar ? dan is ie ook uit
Uhmm... Allart. Wat nu brand is zijn zijn mistlichten voor , stadslicht en dimlicht (de groene) en mistlicht achter (oranje) en achterruitverwarming. Grootlicht zit onder dimlicht (de onderste links) en staat nu uit.
Hij geeft gewoon oliedruk aan als ie loopt, dus ik denk eerder dat het lampje kapot is. Zit daar ook gewoon zo'n klein pisding in?Ronald1916V schreef:Die moet 't wel doen ja, er is dan geen oliedruk he, net als het laadstroomlampje.Merijn schreef:Hmm... Moet die standaard aangaan als ie op contact staat? Moet ik effe nakijken dan.Ronald1916V schreef:Wil niet weer zeuren hoor maar doet je oliedruklampje 't niet ?
Arco Straver schreef:Uhmm... Allart. Wat nu brand is zijn zijn mistlichten voor , stadslicht en dimlicht (de groene) en mistlicht achter (oranje) en achterruitverwarming. Grootlicht zit onder dimlicht (de onderste links) en staat nu uit.
5GTT & clio II 1.6 16v
Ik heb die wel nieuw besteld,maar ik moet dan even kijken waar ik de bon heb.Wouter de Wit schreef:Ik ga daar ook een gooi naar doenJean-Paul-S schreef:Nou Nou, er zijn mensen die nog trager zijn hoor![]()
Nou ja, ik hoop binnen 2 jaar klaar te zijn.
Merijn, jij hebt vast de wielkastverbreder / skirt links achter ook nieuw besteld. Wat kostte die bij jou?? Ik heb die vandaag ook nieuw besteld.
Kom er op terug
Vertel!Roy schreef:Ziet er goed uit.![]()
Er zitten alleen 2 dingen niet zoals ze origineel zaten.......
@Dennis: Ja, dat is slijtage. Heb nog gekeken voor nieuwe deurpanelen, maar dat werd me effe te gek...
er zijn toch foto's van het dashboard in de originele folder? misschien heb ik die nog wel ergens diep verscholen in een map staan, zal wel s ff kijkenMerijn schreef:Dat is een kleine moeite om op te lossen.Ik heb al even zitten googlen naar de originele plek van alle knoppen, maar geen succes.
en in het boekje? daar staan toch alle schakelaars en knoppen uitgelegd? dan weet je ook meteen de volgorde
- Car: renault 5 gt turbo
Boven die van de choke. Maar als die het niet doet is dat volgens mij ook apk afkeur? IIg toen ik die clio nog had was dat wel zo met een of ander lampje op het dashboard, van de abs ofzo.
ABS is een ander probleem. Als je ABS hebt, moet ie het doen. Ter controle moet dat lampje aan gaan en daarna weer uit als de auto gestart is. Ik kan me niet voorstellen dat dit APK afkeur is.
Ronald, waar zit dat lampje??
Kijk eens goed naar je foto Merijn....
Rechts van je brandstofmeter zit je choke-controlelamp en je oliedrukcontrolelamp.
Op de 2de foto zie je overigens wel het controlelampje van je choke branden, (oranje, links van de toerenteller, half verscholen achter het stuur)
