ACT: ICT en (web) Design.
Johan Hogervorst
Moet je wel drivers kunnen vinden en dat is af en toe best ruk zoek werk.
Als je nu bv een hp koopt met vista, kun je je aanmelden om gratis upgrade naar win 7 te doen. En dat is wel aan te raden.
Weet niet of andere merken dat hebben.
En uhm, geen core 2 duo 2200 of die zooi nemen en voor 4gb ram kun je het beste 64 bits gebruiken anders ziet ie maar 3,2 gb ram...
En dell heeft de laatste tijd erg leuke aanbieding, 5% korting ook of gewone prijsverlagingen. Ik zou zelf voor een goed aangeklede dell gaan. :)
Ik heb ook een goed geklede del(l) en dat bevalt best aardig. Al zullen de meeste systemen wel bevallen, enige waar je op moet letten is als je toch het videobewerking wil gaan oppakken dat je een wat vlotter systeem kiest met een wat betere videokaart.
Miekje16V schreef:Ieder zijn voorkeur :) Maar als ik het zo zie worden veel pc's aangeboden met Vista erop... nu hoor ik daarover ook veel slechte verhalen. Is het verstandig XP erop te laten zetten als Vista standaard wordt meegeleverd?
Vragen of je kosteloos straks Windows 7 kan krijgen, bij betere pc winkel kan je dit gewoon regelen.
Trouwens Vista is gewoon goed, meeste problemen zijn er met oudere randapparatuur en het niet snel genoeg zijn van de pc.
wou net zeggen, hier totaal geen problemen met vista, werkt allemaal prima
paulvanrooij schreef:wou net zeggen, hier totaal geen problemen met vista, werkt allemaal prima
Same here!
Hebben jullie 7 al gebruikt? :)
Merijn schreef:Hebben jullie 7 al gebruikt? :)
Ja ook al getest en liep ook zonder problemen, heb alleen met explorer8 dat mijn toetsenbord een beetje flipt, vooral met het Twingo RS register updaten.
De cursor schiet dan niet naar boven maar wel het beeld dat ik dan bekijk, je ziet dan dus niet wat je intikt en waar.
Windows 7 is ff wennen, heb dus nu gewoon weer Vista draaien, ik wacht wel even op de definitieve versie.
Ik heb nu de RTM 7600 versie hier liggen. ( NL )
Nou ja, 320 gig ...
ik heb nu een oude Dell d630. Dit is een core 2 duo op 2ghz, met 2 gig geheugen en een net iets beter videokaartje, nvidia quadra 135 nog wat.
Nu heb ik mijn hd vervangen door een 30 gig vertex SSD :) Mijn collega's vragen zich af wat voor blitse laptop ik heb als ze iets ermee doen. Hij is toch echt 3 jaar oud. Maar met XP draait dit echt meesterlijk.
Collega's met vista starten s'morgens outlook op (:lol:) en dat duurt bij sommigen echt een minuut ofzo voordat het werkbaar is. Mijn outlook: 2 seconden :) Booten gaat onder 30 seconden zelfs! Echt aan te raden als je veel werkt op je laptop. Ik heb mijn data thuis extern staan, dus meer dan 30 gig heb ik ook echt niet nodig (heb nog 10 gig vrij zelfs en een map met 10 gig aan downloads die ik zo nu en dan weer eens leeg gooi).
met zo'n schijf is het gewone lees/schrijfwerk gewoon ultiem snel (een zipje van 1 gig uitpakken o.i.d. gaat gewoon euh .. snel) maar doorgaans merk je het meeste met het werken met officepakketen en vooral browsen (zeer snelle toegang tot cache), het lezen van veel kleine bestanden gaat gewoon een factor xx sneller dan een gewone HD.
Kost wel wat, maar het werkt gewoon super.
Miekje16V schreef:Kijk daar heb ik wat aan (Y) Een kant en klare pc vind ik juist weer wel prettig. Plug and play zullen we maar zeggen. Daarbij is mijn wensenlijstje niet zo groot. Voornaamste is dat ik prettig kan internetten, msn-en, studeren, muziek luisteren en filpjes kijken op de pc. Wellicht in de toekomst wat video/ foto bewerking en that's it. :)
Dan nog moet je gewoon eens (iemand laten) tweede partitie aanmaken en een nieuwe ubuntu versie proberen ... ik blijf erop terug komen maar als je geen échte windows programma's nodig hebt (zoals office) werk je daarmee wel lekker snel en virus/spam/malware vrij. En jouw wensen lijken erop aan te sluiten. Maarja je moet het eens proberen (kan makkelijk naast vista).
Miekje16V
:lol: Na mijn laatste post heb ik voor t grootste gedeelte echt geen idee waar jullie over praten :~ Ik zal de aanschaf van een nieuwe PC zodoende maar niet in mijn eentje gaan doen, laat staan het installeren ervan :p Maar erg bedankt voor jullie adviezen en ideeën (Y) Ik zal mijn toekomstige PC hulp deze info eens laten doorlezen :wink:
ik heb een Netbook met kuren,
Ding start spontaan niet meer op,
geeft wel netstroom, de fan begint nog wel te draaien, maar verder gebeurt er niks.
Heb de schijf er al uitgehad, maar die is nog goed, benaderbaar en gecontroleerd met schijfcontrole.
Ram heb ik er uit gehad en opnieuw er in gedaan,
allemaal zonder effect...
iemand enig idee ?
Moederbord stuk? Repareren is denk ik duurder dan een nieuwe...
Tim schreef:Moederbord stuk? Repareren is denk ik duurder dan een nieuwe...
zou ook nog kunnen
hoe zie/check ik dat ?
Dat durf ik zo niet te zeggen, via google krijg ik niet zo snel nuttige hits. Iemand anders die het wel weet?
Iemand een idee voor dit probleem?
Nieuwe voeding gekocht, aangesloten, werkt gewoon niet...
Verschijnselen; aan knop van de behuizing moet eerst poosje ingedrukt worden en dan erachteraan snel indrukken voordat die begint met draaien. Vervolgens start de computer op en bij het windows laad scherm klapt die eruit. De andere voeding die ik heb doet het wel gewoon prima en alles zit aangesloten zoals het hoort :) Voeding is al terug geweest en de leverancier zegt dat alles prima werkt. Zie ik iets over het hoofd? :)
Zit er geen extra 12v connector op het bord? Die ben ik ook eens vergeten.
Hoe zit het met de fans, draaien die hard zat?
zou ook nog kunnen
Processor en alle andere meuk er uit halen, dan aanzetten.
Nu moet je moederbord gaan piepen als een gek omdat hij van alles mist, gaat hij niet piepen kan je er van uit gaan de je moederbord kaduuk is.
AnthonyR schreef:Iemand een idee voor dit probleem?
Kan je niet helemaal volgen denk ik:
Waarom een nieuwe voeding gekocht, was de oude stuk ofzo.
De ene voeding die wel werkt is dat de oude of een andere die je nog had liggen?
IS de computer uit elkaar geweest?
Heb je inderdaad wel de goede aansluitingen? 24 pins en die 4 pins?
Voeding had ik toen gekocht om dat ik ging upgraden, dus ipv een 460watt exemplaar naar 700watt, zodat de grafische kaart genoeg stroom zou krijgen.
Alle aansluitingen zijn gewoon hetzelfde als bij de andere voeding. En de 460Watt functioneert verder prima maar de nieuwe hoort ook gewoon te werken.
Riël schreef:Zit er geen extra 12v connector op het bord? Die ben ik ook eens vergeten.
Waar kan ik die vinden? Of aan herkennen? En als die andere wel gewoon werkt met dezelfde aansluitingen hoeft er toch niet iets om gezet te worden? Fans draaien (Y)
Je hebt dus de oude voeding er uit gehaald en de nieuwe op dezelfde manier er in gezet.
Als dat zo is moet het gewoon allemaal werken en dat doet het ook alleen je Windows blijft zitten, probeer eens in veilige modus te starten.
En check of alle draadjes nog wel goed zitten, dus of je niet iets los hebt getrokken per ongeluk.
In de bios ( bootscherm ) worden je HDD gewoon herkend?
Al met al is je voeding gewoon goed ( 700 watt) het enige probleem is je Windows dat blijkft hangen.
Arno17 schreef:
zou ook nog kunnen
Ik krijg dat ding niet los :S
net zitten pielen en kotten, maar lukt niet,
ziet ergens in het midden vast nog :S
Ferdy schreef:
Arno17 schreef:
zou ook nog kunnen
Is het Intel of AMD.
Hendeltje los trekken en verwijderen, kan zijn dat hij door de pasta verkleeft zit.
tis een Ricatech, was for free bij de Leenbakker :P
Chinese rommel dus...
heb alle schroefjes los, maar lijkt nog ergens vast te zitten in het midden onder het toetsenbord ofzo.
Lijkt me stug dat dat kleefpasta is...
Ferdy schreef:tis een Ricatech, was for free bij de Leenbakker :P
Start dan eens op zonder ram, moet ie ook gaan piepen
In principe zou het geheugen eruit al resultaat moeten geven.
net geprobeerd, RAM eruit en ding aan, maar gebeurt niks...
Ferdy schreef:net geprobeerd, RAM eruit en ding aan, maar gebeurt niks...
Gooi hem dan maar in de chemokar want bijna zeker dat je moederbord kaduuk is.
Er van uitgaande dat je "normaal" gesproken wel een piep ( jes) hoorde.
will do !
Heb nu mn zinnen gezet op een Asus netbookje
Martijn van Leeuwen
Car: Dodge RAM
Ferdy schreef:will do !
Mijn Asus lapdoosjes is alweer 1 maand in RMA toen hij binnen 1.5 jaar het scherm ineens geen beeld meer gaf en de HD een General Failure ging produceren.
Laptop status na 1 maand RMA: Awaiting parts.
Denk dat ik hem misschien met de kerst eens terug ga krijgen...
Keep it in mind.
I felt a disburbance in the Force... Auto: Dodge RAM, Motor: Honda VFR 800 VTEC
Ik zou maar eens gaan bellen en dan een vervelende toon aanslaan, of een vervelend mailtje sturen.
Wat een gezeik altijd met die RMA.
Johan Hogervorst
Uch asus uch slechte uch service uch :D
hm, jullie slechte ervaringen mee dus ?
Johan Hogervorst
Ferdy schreef:hm, jullie slechte ervaringen mee dus ?
Nja als hij goed is gerepareerd en je hebt een hele tijd erop gewacht en hij is dan ook echt goed dan kan het wel prima werken, maar mijn ervaring is dat zoals hp vroeger echt ruk was met service, asus ook niet echt de zaken op orde hebben, zelfde als acer, en van prackerd bell heb ik ook geen hoge pet op.
Allemaal computers die ik naar mijn idee wat te vaak met problemen voorbij zie komen, of dat ik mensen wat te vaak moet helpen met reperatie of het uitzoeken van het probleem...
Zelf ben ik fan van dell, super service, online bestellen, meestal overal en nergens wel 5% kortingscodes vandaan te halen, en je kunt zelf samenstellen. Ideaal. :)
Heb ook wel goeie ervaring met Dell, maar die 3 year pick up business garantie is wel een must en een grote kans dat ie die meerprijs waard is.
Weet iemand toevallig waarom mijn winamp niet automatisch verdwijnt (minimaliseert) wanneer ik op een andere map klik onderin de balk ??
