Koppelings pedaal in trappen om te starten??
Adam66
Sinds afgelopen maandagochtend (eerste dag weer aan het werk) wilde mijn Renault Laguna Grand Tour 1.6 van 9-2003 niet starten.
Nu had ik het idee dat de deuren niet op slot geweest waren dus de boel met de kaart weer opslot gedaan, en opnieuw geopend.
Kaart in de kaartlezer, en alles gaat aan, alleen de startmotor gaat niet rond.
Alle zekeringen na gekeken, maar daar mankeerde niets aan.
Na een aantal andere pogingen met o.a. een andere kaart, het rempedaal en het koppelingspedaal ingetrapt.
Tot mijn grote verbazing startte de auto nu wel.
Vervolgens nogmaals geprobeerd met nu alleen het rempedaal, niet starten.
Toen nog een keer met alleen het koppelingspedaal ingetrapt, en vervolgens start de auto probleemloos.
Nu heb ik de auto inmiddels een maand of 4, maar voor maandag hoefde ik echt niet het koppelings pedaal in te trappen.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is, en hoe het eventueel te verhelpen is?
Duupke (Ronald)
Zal wel een stomme vraag zijn, maar stond de auto toevallig in de versnelling?
Maakt dat bij jou wat uit dan?
Bij mijn Laguna start hij niet indien:
Geen pedalen ingetrapt maar wel in een versnelling.
Misschien "denkt" je auto dat hij in versnelling staat dus alleen start met koppeling in. Lijkt me vrij logische verklaring :) Misschien kan iemand dit aanvullen, of je zou hem eens moeten laten uitlezen (Y)
Werken je remlichten wel ??
Zo niet, is je remlichtschakelaar defect en deze zit dacht ik ook aangesloten op je startknopmechanisme. Een stukje veiligheidsvoorziening zodat je auto met indrukken knop niet plots kan wegrijden. (je hebt immers koppeling ingetrapt op rempedaal ingetrapt :D )
Duupke (Ronald)
Jean-Paul-S schreef:Maakt dat bij jou wat uit dan?
Als de bak 'vrij' staat, start ie zonder een pedaal in te trappen.
Adam66
Duupke (Ronald) schreef:Zal wel een stomme vraag zijn, maar stond de auto toevallig in de versnelling?
Nee, de auto staat gewoon in z'n vrij.
Naar de remlichten heb ik nog niet gekeken, maar ik heb geen "defecte lampjes" signalering.
Ik weet niet of er iets van een schakelaar is die de "vrijstand" van de versnellingsbak signaleert?
Ik had zelf geredeneerd dat die misschien dan defect zou kunnen zijn?
Maar goed dan start hij wel weer als je de koppeling in trapt.
Mrtn
Car: R5GTT
Ik heb een Passat en die start ook enkel alleen als je de koppeling intrapt...
ik had het laatst ook !
Ding wilde niet starten,
koppeling maar eens ingetrapt en toen deed ie het wel,
daarna afgezet en toen startte hij weer normaal, dus zonder de koppeling in te trappen...
wat het is geweest ? Renault magic... :S
Arco Straver schreef:Werken je remlichten wel ??
Dat je remlichten wel werken wil niet altijd zeggen dat de rest van de schakelfuncties ook werken.
Effe stekkertjes loshalen en inspuiten met contactspray kan wel eens een tijdje werken.
Adam66
Kwam er deze week ook achter dat de ruitenwisser op de achterklep het ook niet meer doet als je hem (met de voor ruitenwissers ingeschakeld) in z'n achteruit zet.
Lijkt mij dus dat er iets mankeert aan de signalering van de versnellingsbak?
Achteruitrij verlichting gaat ook niet aan?
Adam66
Ga ik vanavond even controleren
Adam66
De achteruitrijlampen branden ook niet.
schakelaar op de bak kontroleren
Duupke (Ronald)
Als je dat ding uit de bak draait, loopt er ook de olie uit...
Schakelaar zit aan de kant van het linker voorwiel.
Adam66
Duupke (Ronald) schreef:Als je dat ding uit de bak draait, loopt er ook de olie uit...
Mmmh, dat is handig :evil:
Maar in ieder geval bedankt voor de plaats aanduiding.
Ik ga er eens voorzichtig naar kijken.
