[Clio 1.8 16V] Arco's "La Salope Noire" VERKOCHT
Morgen maar eens de hevel naar achter vastzetten en dan kijken op de remtestbank.
Vanmiddag in een vrij uurtje ff aan het stoeien geweest met de remdrukbegrenzer van de achteras.....
De hevel meer naar voren toe vastgezet d.m.v. de moer die op de veer zit en zowaar..... ik heb remdruk op de achteras.
Morgen maar eens ff fine-tunen (Staat nu ff te strak. Met hard aanremmen, breekt de kont uit) en tevens de remvloeistof verversen.. Koffie haal ik wel uit de automaat i.p.v. uit het remvloeistofreservoirtje...
Iemand nog b.t.w. een idee m.b.t. een kat-vervanger ??
Dan heb ik namelijk alleen een uitlaatbuis met alleen een einddemper, want mijn middendemper is al foetsie. Er zit een originele pijp zonder demper gemoteerd.
Die verdeler eruit rippen en een sportief setje van binnenuit verstelbaar is niet eens zo veel duurder als n nieuwe?
Gister ook voor gekeken....
Heb er 1 gevonden met 2 aansluitingen voor de leidingen die van voren komen met 2 uitgangen voor 1 naar links en 1 naar rechts (lijkt het op de foto). Zou ik technisch gezien ook ipv het origineel kunnen monteren. (neem ik aan)
http://www.dutchpowertrading.nl/index.p ... s=1&mid=32
Kost alleen net zo veel als een origineel exemplaar.
Maar goed. Zoals het nu werkt, is het ook goed. (moet wel ff budget blijven he...
Externe oliekoeler met verplaatste aansluiting oliefilter.
Ik heb er overigens nu een nieuw filter opzitten welke een openingsdruk heeft van 0.6 bar. (er was er ook 1 leverbaar van 1.0 bar). Maakt dat wat uit ??
Tuurlijk meteen ff olie eruit laten lopen en alles opnieuw gevuld.
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt17 ... -27-21.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt17 ... -27-22.jpg[/img]
En natuurlijk de RTC kentekenplaathouders en stickers op de achterste zijruitjes.
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt17 ... -27-24.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt17 ... -27-25.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt17 ... -27-26.jpg[/img]
[img]http://i608.photobucket.com/albums/tt17 ... -27-27.jpg[/img]
Maandag APK als het goed is.
Ik heb hier nog een kat liggen welke APk afgekeurd is, dus de flensen heb je danArco Straver schreef: Iemand nog b.t.w. een idee m.b.t. een kat-vervanger ??![]()
Gr.Gerald
Ach ja... eens wat anders kwa daily drive.
Lekker rustig rijden als een ouwe lul op zondagochtend....
Enne.... nog bedankt Ad.
[img]http://img233.imageshack.us/img233/650/afb0079.jpg[/img]
en links ook t.z.t.
done :
- 5W40 olie erin + nieuw filter
- witte mistlichten gemonteerd
- nieuwe H4-tjes gemonteerd van Philips H4 Vision Plus
- elektrisch raammechaniek LV gerepareerd
to do :
- nieuwe bougie's
- nieuw brandstoffilter
- velgen verwisselen voor 15" 7J stalen CUP-velgen
(en een ander kleurtje geven. Zwart ?? Groen ?? Oranje ?? Gun Metal Grey ??)
De OZ-tjes zijn namelijk ovaal...
- toevoeging motor ivm hydraulische klepstoters
en niet te vergeten de distributie controleren....
wish list :
- verlichting toerenteller en oliedruk fixxen
- controlefunctie oliepeilmeter herstellen
- centrale vergrendeling portier RV nakijken
- meer verlaging + andere schokdempers voor + achter
- veerpootbrug
- andere radio en speakers (dit klinkt wel heel erg jaren 90 ...
- achterschermen herstellen
- bestuurderstoel verv. / fixxen ivm wang kapot
- spoorverbreders vooras en achteras
to do :
- nieuwe bougie's
wish list :
- veerpootbrug
Heb nog wel 4 schoepenvelgjes liggen.
Stalen cupwielen in 7J, heb je die liggen oid? zijn willi reservewielen toch?
Yeps. Heb ik.Martijn Kool schreef:Heb nog wel 4 schoepenvelgjes liggen.
Maar welke kleur dan ??Steven schreef:Onder een zwarte auto moet je geen donkere velgen nemen, das zonde, gewoon fris kleurtje nemen.
Wit is ook niet zo denderend, heb ik eens geprobeerd. Zilver is wel een rustige kleur, maar wel erg standaard.
Heb er ff over nagedacht, maar Gun Metal Grey met een zwarte bies of zelfde kleur zwart (676 of 52001 van Motip) met een donkergrijze bies lijkt me wel wat.
Zoiets als Kool heeft, maar dan met zwarte striping.
[img]http://img10.imageshack.us/img10/6835/cimg0977e.jpg[/img]
Anders fluorblauw met een zwarte bies, maar dan moet de wagen wel een stukkie naar beneden.
Laatst gewijzigd door Arco op do 13 aug 2009 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Oranje
Rode cuppies onder de zwarte Clio ??
Dat staat wel bij een R26.R ja, maar bij een Clio .... [img]http://cache2.hyves-static.net/images/s ... hinrub.gif[/img]
Pak gewoon een kleurtje uit die Vive Le Sport stikker! Of doe gek, en spriets op elke wiel een ander kleurtje die er in voorkomt...
Reed vroegah een GT rond hier, en die had in zijn phase2 wielen al die kleurtjes verwerkt, best stoer.
Is toch zo gek nog niet? Clio 16V.RArco Straver schreef:Rode cuppies onder de zwarte Clio ??![]()
Ik zeg Groen!!!!!!!!
Zwarte auto met groene wielen staat heel dik.
[img]http://i199.photobucket.com/albums/aa10 ... P_0011.jpg[/img]
[img]http://img515.imageshack.us/img515/2271/img3701wd5.jpg[/img]
Laat dat oranje maar voor mij....
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Paar ideetjes als je met fluor gaat werken.
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44 ... 206-40.jpg[/img]
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44 ... C00701.jpg[/img]
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44 ... 00x600.jpg[/img]
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44 ... G_1330.jpg[/img]
En nog 19 16v ph1 velgen zwart met rode bies
[img]http://i261.photobucket.com/albums/ii44 ... /track.jpg[/img]
De ideeen zijn goed... nu nog de uitwerking.
@ Chris : dat idee heb ik ook al gehad, maar wordt het dan niet TE Pipo de Cown-achtig ???
- Groen -> prima, maar dan wel in het groen zoals mijn GTT.
- Stripingrandje op velg -> zwart met donkergrijze rand of donkergrijs met zwarte rand
- Fluordopjes op Speedlines -> gewelding idee als je meerdere dingetjes daarmee doet zoals die gasten.
(moet zeggen dat die Clio met groene dopjes en striping op de lijsten toch ook wel goed staat)
Voor een goed resultaat zou de Clio nog eens 3 cm extra moeten zakken.
Ik heb ze nu maar ff satijnglanszwart gespoten.
Laatst gewijzigd door Arco op wo 18 nov 2009 21:01, 2 keer totaal gewijzigd.
heb hier ook nog een set maxi wielen in zwart met rood liggen, geeft je miss een leuk idee voor williams wielen
JP. Oe..... wel hele goede wielen voor onder een Clio. Maar nogmaals. Dan moet nog wel ff 3 cm extra zakken.
done per 14-8-'09 :
(en een ander kleurtje geven. Zwart. De OZ-tjes zijn namelijk ovaal...
- toevoeging motor ivm hydraulische klepstoters in motor flikkeren.
to do :
- nieuwe bougie's
wish list :
- veerpootbrug
to do :
- nieuwe bougie's
wish list :
- veerpootbrug
je hebt ze al gespoten maar wou deze toch even laten zien
[img]http://i4.photobucket.com/albums/y110/c ... 008001.jpg[/img]
