Koeling probleem R19
DD_NL
Hallo,
Ik heb het volgende probleem met mn R19 1.8 uit '94. Bij lange ritten/hard rijden of juist zachtjes rijden in de stad, gaat de temperatuurwijzer flink omhoog. De radiator fan slaat pas aan als de motor al erg heet is.
Dus rij ik rustig op een 80km weg dan blijft de temp netjes in het midden, ga ik de snelweg op of de stad in dan lijkt het alsof ie niet goed koelt.
Ik heb volgens het boekje de koelvloeistof vervangen, ontluchten enzo en een nieuwe radiator sensor erop gezet, die was defect.
Iemand een idee wat er kapot of niet goed kan zijn?
je metertje is gewoon kut, even na laten meten wanneer de fan aanslaat (Y)
~thijs~
dubbel topic, heb deze post van luco ge-quote naar je andere topic
