CycoMiko's R5 GTT
Jeroen - CycoMiko
Hey mensen,
Vandaag de auto uit de schorsing gehaald en laten keuren.
35 Euro verder en ik rij weer :D
Heerlijk gevoel na bijna 2 jaar er niet in gereden te hebben.
Er moet helaas wel het een en ander aan gebeuren maar dat gaan we de komende maanden aanpakken.
Zit er aan te denken om eerst de versnellingsbak eindelijk eens goed te fixen want dat is wel de grootste ergernis op het moment. Alle versnellingen doen het goed behalve de achteruit. En waneer ik koppel ontkoppeld hij toch niet helemaal 100%.
Verder wil ik de motorkap en het linker zijscherm vervangen. Een originele grill en de achterklep proberen te fixen of ook terug naar origineel.
Ook zitten er nog een paar nare roestplekken in de achterbak.
Verder wil ik het interieur ook aanpakken, stoffering is niet meer wat het geweest is.
Hier wat foto's van de 5 op dit moment.
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... 0_4618.jpg[/img]
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... 0_4621.jpg[/img]
Dit scherm word vervangen:
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... 0_4622.jpg[/img]
Narigheid in de achterbak:
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... 0_4624.jpg[/img]
Kiertje tussen plamuur en staalwerk :-(
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... 0_4623.jpg[/img]
Ga eerst morgen de bakolie maar eens bijvullen en hopen dat dit wat uithaald want het beesie moet mee naar nijmegen dit weekend :D
Laatst gewijzigd door Jeroen - CycoMiko op do 14 mei 2009 21:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Welkom op de site (Y) Weet wel waar je aan begint als je wat dingen wil gaan vervangen bij een gt, je komt altijd nog veel meer ellende tegen :lol:
Arjen
Welkom terug op de site. Blijft een mooi bakkie!
dat met de achteruit lijkt me een stel probleem dat de stang iets gedraait moet worden. even met 2 man kijken 1 in de auto schakelen en 1 onder de auto kijkend.
dat van het ontkopplen kan aan je pedaal liggen..
Riel als je dit leest, deze bak komt uit jouw oude witte gele (Y)
:lol: Super man, je bent vandaag direct 3 keer gespot. 2 keer door m'n broertje en een keer door m'n moeder :wink:
Veel plezier ermee!!
die heb je goed opgevoed dan als ze daar allebei op letten 8)
heb nog een clio rs ph1 interieur voor je in de aanbieding. Misschien kan je die pas maken :p (geen bijrijdersstoel)
Leuk 5je btw
Jeroen - CycoMiko
DennisT schreef:Welkom op de site (Y) Weet wel waar je aan begint als je wat dingen wil gaan vervangen bij een gt, je komt altijd nog veel meer ellende tegen :lol:
Hehhehe, ik heb mn porties ellende al wel gehad in het verleden :p
Wat, heb afgelopen weekend de strutbrace erafgehaald waarbij 2 van de 4 m8 bouten afbraken.
En sorry dat ik het zeg maar een clio interieur in een 5 is blasphemie als je het mij vraagt :wink: , maar er moet zeker wat mee gebeuren.
Thnx voor de response (D)
top dat je hem weer klaar gaat maken.
veel suc 6
en idd helaas kom je vaak andere dingen ook nog tegen.
er zit ook vaak speling op de schakelstang onder je bak.
er zit een rubber overheen met daar een m8 bout doorheen.
als je dat loshaalt en even de speling opheft is het ook vaak stukken beter.
klusje van 10 minuten.
Jeroen - CycoMiko
Ik denk niet dat dit het probleem is. Het preciese probleem is dat de boel in de bak nog draait als ik em in de achteruit wil zetten. Soms een kwestie van even in de 1 en dan in de achteruit en soms ff mn tanden op elkaar en em gewoon in zn achteruit rammen :'(
Verder heb ik nog 1 curieus probleem dat waneer ik het gas even goed intrap de koelslang vanaf de radiator naar de waterpomp dicht zuigt/vacuum trekt. Merk hier verder niets van als ik rij maar als ik de kap open heb en ik zie dat heb ik ook altijd mn twijfels....
sieger everts
Hoort daar geen spiraal in te zitten? mooie auto btw.
kijk eerst maar wel even naar je schakelstang
verder is de kans groot dat je drukgroep dan defect is of je koppelingspedaal ruim is op het schanierpunt of je kabel maximaal uitgrekt is.
kom anders maar eens langs dan kijk ik wel effe.
koelsysteem.
dan zit er lucht in je systeem.
even een 3mm gaatje bovenin je thermostaat boren en
daarna weer ontluchten.
even op het tankje blazen helpt ook altijd erg goed .
gegroet en suc 6
Jeroen - CycoMiko
Zo problemen zijn opgelost :D
Busje ingekort van de schakelstang, nieuwe koppelingskabel en een nieuw pedaal gemonteerd. Schakeld weer als een sprookje (D)
Vanmiddag ook een nieuwe termostaat (r4) gemonteerd en de boel goed ontlucht. Daarna direct de familie in de 5 gegooid en eens lekker wezen touren :smoke:
dus alles gedaan wat ik je vertelde.
goed werk man. (Y)
kan je de 21e mooi op terapel meeblazen :D
Jeroen - CycoMiko
Mijn dank is groot Mark :worship:
Mischien binnenkort eens kijken of we zo'n front mounted intercooler kunnen scoren en te pas kunnen maken. :p
Jeroen - CycoMiko
Ga nr4 bestellen binnenkort :P
Vraag me alleen af welke slangen/bochten buizen je nodig bent om een geheel te krijgen. En hoe krijg je de overboost sensor er weer tussen?
Verder net even de motorkap opengetrokken en was toch wat te snel door te zeggen dat die nieuwe termostaat mn plobleem met de koelslang verholpen heeft. Slang was helemaal dicht geknepen....
Had ook nog niet dat 3mm gaatje geboord dus mischien dat dit het probleem dan toch nog via die manier opgelost kan worden.
Vraag me alleen af waar dat gaatje dan exact moet komen...
Allartino
geleend uit GTT chat:
edit: ff searchen op "thermostaat" dan vind je het wel, staat nog meer info tussen (Y)
5GTT & clio II 1.6 16v
Jeroen - CycoMiko
Supah!!
Heb er nog even een youtube acountje bij aangemaakt.
Hier het probleem in beeld.
Jeroen - CycoMiko
Ok, 3mm gat geboord en weer getest.
Maakt geen drol uit.
Als de motor koud is trekt ie bijna helemaal dicht en als ie warm is een beetje.....
Allartino
nu zou je hem beter moeten kunnen ontluchten. zo'n slang die platzuigt is volgens mij lucht in je systeem. of er ziet iets verstopt of de slangen zijn niet goed aangesloten. dat gaatje alléén is de oplossing niet helaas..
Allartino
gaatje moet trouwens aan de bovenkant zitten als je de thermostaat weer monteert in de slang :wink:
Jeroen - CycoMiko
Ik heb dit probleem al vanaf het begin dus zal wel eens goed kijken als ik de motor uit de auto til ter zijne tijd...
Was even verder gegaan met de kachelmotor, heb hier ook al sinds de aanschaf een hamster in zitten als ie aanstaat.
Had em even gedemonteerd en merkte dat er wat speling op de as zat.
Heb de speling verholpen alleen zijn er tijdens dit proces 2 draadjes op de spoel afgebroken |:
Dus als iemand er nog een heeft liggen, heb een berichtje geplaatst op de RTC markt (D)
100% zeker nog lucht in je koelsysteem.
beter ontluchten.
Jeroen - CycoMiko
Dit weekend begonnen met het monteren van de fmic, was van plan de ic te hangen en direct de koppelstukken uit veendam te halen. Had me alleen nog niet echt verdiept in de totale kosten hiervan en denk dat ik ze toch maar via ebay ga bestellen :p
Dus daarna de rest van de middag maar gebruikt om het voorfront van wat roest te ontdoen en eens goed in de roest-neutraliserende primer te zetten.
Verder vandaag besloten om de dichte achterklep en bumper maar weer in te ruilen voor de originele versies. De sloop had nog een keurige ph2 achterbumper liggen voor 30 eurotjes die die hebben we alvast :D
dat is een nette prijs voor een achterbumper (Y)
bochten viel mij indd ook al tegen voor de fmic :lol:
Jeroen - CycoMiko
Vond ik zelf ook niet, was ff wezen kijken vanuit werk en daarna direct de clio en mn dochter maar even gehaald om te shoppen :)
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... 0_4669.jpg[/img]
Met een set 2ehands 200SX bochtjes ben je er ook, dan maar wat minder bling en voor mij toen gratis :p
ziet er zeer netjes uit die bumper (Y) met strip er nog in ook, dan is het helemaal geen geld :worship:
Jeroen - CycoMiko
Muaah, ik kom dr wel. Had ik maar beter na moeten denken :D
Denk dat 180 euro voor de hele set wel een goede prijs is, goedkoper kan ik het niet vinden :~
Verder vraag ik me af of er ook 51mm koppelingen zijn waar ik de boostsensor op kwijt kan. Want de huidige setup gaat de originele turbo/intercooler slang gebruiken... En das niet zo mooi niet :(
Jeroen - CycoMiko
tutuur schreef:ziet er zeer netjes uit die bumper (Y) met strip er nog in ook, dan is het helemaal geen geld :worship:
Strip gaat we nieuw halen, deze keer spuiten we de strip niet mee denk ik.
En er zit een beste buts in aan de linkerkant.
ik wil bij mij een nippel in een alu pijp gaan zetten waar ik dan de slangetjes weer op aan kan sluiten....
180euro voor alleen de de silicone slangen? ik denk dat ik ook zoiets kwijt was :wink:
Die boostsensor moet je lekker weglaten, crapding.
De rest idd gewoon op een hardpipe lassen.
Jeroen - CycoMiko
Vandaag eindelijk slangen binnengekregen voor de fmic :grin:
En nu maar hopen dat ik niets vergeten ben :p
[img]http://i339.photobucket.com/albums/n457 ... C06316.jpg[/img]
top (Y) ben benieuwd hoe het word :wink:
