ACT: ICT en (web) Design.
Johan Hogervorst
Oeps excuseer. :P
Born is om de hoek idd. :+
Keer bakkie doen haha?
zo, ben klaar met IE8. wat een zeikapparaat zeg, na 2 dagen eraf geflikkerd.
denk zal ik het dan eens met Firefox proberen? ik moet zeggen: (Y)
Chrome al geprobeerd? Ik wil niet anders mee, al werkt ie niet altijd 100% bij alle sites. Het gros doet het prima en sneller dan IE of FF.
nee nog niet, doe het nu ff met vuurvos. nog ff en dan ga ik net als Riel aan de Ubuntu :lol:
lettertype is wel wat anders als met IE, of is dat een instelling?
Nee, bij VuurVos is ie ietwat anders....
Ik merk zelf geen verschil tussen IE en FX overigens .....
FF is net ff wat sneller naar mijn idee. en ik mis soms de refresh knop, naja dan ram ik wel op F5
FF is goed, maar ben ook helemaal into chrome. FF is zo zwaar.
het is wat merijn zegt heel soms nog wel een issue met een of andere site, maar het grotere beeldbereik en de merkbare snelheid is wel top. Ik mis ook de 100 plugins die ik in FF gebruikte helemaal niet. Dan waren ze ook niet nuttiger dus :)
NoScript van FF mis ik wel in Chrome... Maar ach. :) Kleinigheidje.
old skool Safari (Y)
Merijn schreef:NoScript van FF mis ik wel in Chrome... Maar ach. :) Kleinigheidje.
nou inderdaad!
:( :D
Ferdy schreef:old skool Safari (Y)
Macnerd...
Macnerd...
an Apple a day keeps the doctor away
:p In chrome werken ze meestal toch niet :p
Ferdy schreef:
Macnerd...
Vriend! :D
Martijn schreef:
Ferdy schreef:
Macnerd...
Vriend! :D
Homey ! :beer:
Weet er iemand een goeie php/sql query om het volgende klaar te spelen:
van een hele serie records heb ik een oplopende ID, en elk record heeft een waarde mee van 0, 1, 2 of 3
Ik wil nu van voren aan beginnen bij de eerste record. Dan ga ik naar de tweede, heeft deze een 1,2 of 3? Zo ja dan heb ik deze nodig (met php sla ik deze dan op in een array). Zo verder tot aan de laatste record.
Wil je nou gewoon alle records die een waarde hebben van 1, 2 of 3 en dus niet de 0?
SELECT *
FROM tabel
WHERE Waarde > 0
ORDER BY ID
zoiets? Ik snap je vraag namelijk niet helemaal.
Jep, dat lukt wel.
Maar ik zit dan ermee dat ik een hele bups met records heb en ik kan er dan niet uithalen welke 'start' en welke 'eind' is.
Ik moet namelijk eerst record één hebben. Dit is een start van rit. Hiervoor wil ik de waarde 'waypoint' halen. En ritnummer is dan 1.
Deze gaat dan naar $ritten['$ritnummer']['start']
Daarna moet ik de volgende record hebben met een id van 1,2 of 3 (deze records zijn gemaakt na die 300 seconden stilstaan, na 300 seconden uitzetten óf na een nieuwe {foreach}, nieuwe track dus. Vind ik deze, geeft dit wederom de start aan van een nieuwe rit!
Dan moet ik opslaan de waypoint VOOR deze (dat is het einde vorige rit) dus waypoint - 1 gaat naar ritnummer 1: $ritten['$ritnummer'][einde]
Dan de gevonden waypoint (dus zonder -1) gaat naar $ritnummer += $ritnummer $ritten['$ritnummer'][start]
en zo verder
Ik kan niet 'per record' iets doen, althans, ik weet niet hoe.
Ok, ik heb dit:
Code: Selecteer alles
$nutemp = mysql_query("SELECT waypoint FROM gpx
 WHERE nt > 0
 OR waypoint = 1
 ORDER BY waypoint") or die(mysql_error());            //neem alle nieuwe starts
while ($starts[] = mysql_fetch_array($nutemp)){
$r=0 ;
foreach ($starts as $i => $nstarts) {
          if ($nstarts['waypoint'] != 1){
           $rit[$r]['einde']['waypoint']=$nstarts['waypoint']-1;
           $rit[$r]['start']['waypoint']=$nstarts['waypoint'];
           $r++;
       $rit[$r]['start']['waypoint']=$nstarts['waypoint'];   //eerste waypoint
print_r($rit);
Het script draait op http://www.rielity.org/gj/gj/select.php
Je ziet dat er geen 'start' en 'einde' aan de array wordt geschreven. Denk een invoerfoutje :p maar vind m niet.
Volgens mij gaat het wel zo werken...
Laatst gewijzigd door Riël op di 2 jun 2009 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
-Ray- schreef:zo, ben klaar met IE8. wat een zeikapparaat zeg, na 2 dagen eraf geflikkerd.
Wat heb je met IE8 dan dat er niet goed is? Werk er al 2 maand mee ongeveer maar ben nog niets tegen gekomen wat niet werkt.
Misschien dat ik je vanavond wel weer ff op msn kan helpen. Moet nu verder met mijn werk :)
Ha ! Het werkt al :D
ALleen nog een logistiek foutje.
Gaaf :D
Vind het elke keer weer kicks als iets werkt :p
Dat gaat er na een paar jaar wel af :p
Aangepast, had gezien dat jij 'isset' gebruikte.
Omdat ik lege records ertussen had op het eind, kan ik met isset ook voorkomen dat die ertussen komen.
Nu heb ik een superstrakke array met ritten!
nou Riel, het is weer zover hoor. kreeg tijdens gebruik dat er een map onvolledig was of beschadigd, ik moest CHKDSK draaien. nou weet ik ondertussen hoe dat moet, 2 keer gedaan incl fixboot en fixmbr, en nu kom ik totaan het scherm waar je je wachtwoord in moet vullen en dan *poef* reboot. continue. gek van
Johan Hogervorst
Zou ook een rode ide of sata controller kunnen zijn... Toevallig nog een moederbord ergens zwerven?
nope, ben geen onderdelenmagazijn
Johan Hogervorst
Nja kon zijn van een andere pc ofzo.
Maar ik zit even te denken, nieuwe schijf kan bijna geen probleem zijn, geheugen was getest. Pfff...
ik weet het al helemaal niet :p
sata controller.... het gezeik is wel begonnen dat ik van een IDE HD naar een SATA HD gegaan ben, daarvoor heb ik dit nog nooit gehad. wel een volle schijf
~thijs~
neem dan ook een mac, ben je van het gezeik af :p
ga weg man Appel :lol:
Johan Hogervorst
~thijs~ schreef:neem dan ook een mac, ben je van het gezeik af :p
Als het hardware is dan werkt een mac ook niet. ;)
Sata controller is eigenlijk niet echt te testen, je kan eens je harde schijf op een andere sata poort steken, of toch het moederbord wisselen...
dat heb ik ook al gedaan, inmiddels ben ik weer wat verder, check je msn ;)
ik dacht dus slim te zijn door windows eroverheen te installeren, dat ging op zich prima, niet geformatteerd oid.
start opnieuw op, 70Gb foetsie. spoken. eigenschappen van C: zegt dat er 74Gb in gebruik is, kan bladeren door Program Files waar alle oude files nog staan, maar al Mijn Documenten zijn weg. terwijl dat wel zo ongeveer 70Gb was aan muziek en foto's etc.
verborgen mappen aangezet, schijf gescand met Sequoiaview (zegt in 1 opslag wat waar staat), heb me suf gebladerd.
rarara waar vind ik ze terug?
