GTT Sieger
sieger everts
Vandaag spulletjes opgehaald voor mijn schakelbare turbodruk.
Morgen het zooitje inbouwen en kijken of mijn knutselwerkje het gaat doen :D
uitgeschakeld --> 0,8 bar in geschakeld --> 1,1 bar :)
foto's volgen.
En het mooiste van alles, de materiaal kosten --> 20 euro :D
precies wat ik je vertelde dus!
hahaha
sieger everts
Idd mark, simpel... :D
in de testopstelling:
[img]http://img257.imageshack.us/img257/9099/img0789bfe.jpg[/img]
Uit 0.8 bar Aan 1.2 bar (Y)
easy does it he!
p`cies zoals ik het bedoelde.
sieger everts
idd , heb er nog 2 ventielen aan toe gevoegd. werkt perfect. Verkrijgbaar bij de betere aquariumboer.
Aquariumboer....... :lol: 't moet niet gekker worden.
Die gasten bij de Landmacht zijn zo gek nog niet... :wink:
Ik zou zeggen: in productie nemen Sieger!
sieger everts
jaja tis wat. en als het dan ook nog eens blijkt te werken 8) . Maar ooit komt er nog wel eens een deftige boost controller, maarja crisis he :wink:
sieger everts schreef:Idd mark, simpel... :D
mijne is nog cheaper, zit een stelschroef IN de uitgang van het elektronisch gasklepje geschroefd, daarmee kan ik hem afstellen, scheelt je een bleedvalve.. :P
geen idee wat dat ding kostte, zat bij de auto :P
sieger everts
Vanochtend even de auto nagelopen op een paar puntjes voor de APK voor aanstaande vrijdag.
Ik heb nu weer kenteken verlichting en een werkend mistachterlicht. Het enige wat ik nog moet fixen is de snelheidsmeter. Heeft iemand nog zo'n ding liggen? heb alleen het eerste stuk nodig wat de bak ingaat.
sieger everts
ff gezocht op inet:
per 1 mei 2009 :
5.2/3.15 Snelheidsmeter
De werking en verlichting van de snelheidsmeter is geen CP meer tijdens APK
(0) , ik rijdt toch altijd met navi dus dat scheelt weer 95 roepies :)
Volgende week meer over het "low zonder schroefsetje" projectje (D)
Laatst gewijzigd door sieger everts op wo 29 apr 2009 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
kijk! das dan wel weer een voordeel met die nieuwe APK regels :D
sieger everts schreef:ff gezocht op inet:
per 1 mei 2009 :
ingekorte ph1 schokdempers met ph2 veren zeker?
of aangepaste veerpoten?
sieger everts
zoiets ja :smoke:
sieger everts
En we hebben weer APK!
geen bijzonderheden, alleen bij 1 band moest wat lucht bij
sieger everts
Vandaag de turbodruk weer omhoog geschroefd , is nu schakelbaar op 0.7 en 1.2 bar.
en ik heb nog een mooie opname kunnen maken :smoke: geluidsfragment
Joost van der Hammen
sieger everts schreef:Vandaag de turbodruk weer omhoog geschroefd , is nu schakelbaar op 0.7 en 1.2 bar.
leuk als die zo klinkt......
coupe16v
Blaast goed af (Y) :grin:
en enorme vermogenswinst zeker op 1,2 bar??
sieger everts
yep , koppeling staat op het randje van slippen :(
bij 1,3 knalt hij er door
bekend probleem :@
de mijne bij 1,5 bar plus
sieger everts
Vandaag de oliekoeler geinstaleerd en de pijpleiding voor de IC vervangen ( was PVC )
Ik had de pijp graag in 55 mm gehad alleen die maat was niet voorradig nu dus 63,1 mm. nu nog een stukje pvc vervangen voor alu
[img]http://img269.imageshack.us/img269/8108/image108.jpg[/img]
[img]http://img35.imageshack.us/img35/594/image109w.jpg[/img]
olie koeleraansluitingen waren verrot, dus recht afgeslepen en gewoon nieuw raad ingetapt
[img]http://img36.imageshack.us/img36/807/img0984.jpg[/img]
[img]http://img30.imageshack.us/img30/7236/img0977f.jpg[/img] :grin:
jacob
Hebben ze die pijp er speciaal voor gemaakt? ziet er netjes uit zo zeg.
sieger everts
Ja idd erg netties, ik heb gewoon die pvc zooi zoals het aan de turboinlaat naar de IC zat naar een collega van mijn vader gebracht en die heeft dit in elkaar gebakken. Past perfect, moet alleen nog een verloop stukje kopen van 50 mm naar 63
Dat is netjes in elkaar gebakken! Weer leuke vorderingen. (Y)
Je houdt ondanks je vaderschap dus nog wel wat tijd over!
sieger everts
ja het houd niet over, had vandaag vrij en Jens is vrijdags altijd bij mijn schoonouders
vader!!! bekend probleem en een eigen zaak er bij doet ook geen goeds
voor je vrije tijd. :)
anyway zou absoluut niet weer terug willen hoor.
sieger everts
nee zeker niet! Maar wel meeteen goed opvoeden :P
[img]http://img190.imageshack.us/img190/5536/p5090064.jpg[/img]
[img]http://img38.imageshack.us/img38/9167/p5090068e.jpg[/img][/url]
Beter met porsche beginnen idd dan die reno meuk :p :lol:
Zo precies z'n vader dat koppie (Y)
En Jens is al net zo handig als z'n pa! Gewoon ff van zichzelf een fotootje genomen! :grin:
Maar hij is volgens mij wel stukken slimmer dan z'n pa.
Gewoon op je luie reet in je stoel achterover gezakt lekker buizen.
En gewoon roepen als je trek of dorst hebt.... :lol:
Verder ook geen gedoe met plas- en poeppauze, gewoon alles laten lopen, een ander ruimt het wel op! :smile:
sieger everts
Idd , heeft ie mooi voorelkaar :grin:
sieger everts
vandaag even snel de RS trappers er goed vast in gezet (Y)
[img]http://img43.imageshack.us/img43/4204/img0985j.jpg[/img]
blijf het geweldige pedaaltjes vinden :worship:
sieger everts
vandaag maar even groot onderhoud gedaan
nieuwe olie ed
[img]http://img33.imageshack.us/img33/8360/img0995i.jpg[/img]
[img]http://img35.imageshack.us/img35/1217/img0996z.jpg[/img]
Dat ziet er inderdaad stukken beter uit! :lol: :p
