ik las ergens in een M3
die groene dus?
Vandaag weer aardig aan de 5 gehobbied, samen met Rob!
Wat is er sinds de laatste update gedaan:
- Volledig 'getectyleerd' met Innotec Hi Temp Wax (zou de naam effe moeten controleren, niet 100% zeker)
- Motorkap en zijschermen gefaintjoend
Pasvorm sucks cocks!
- Bijna het gehele interieur erin, dwz tapijt, achterbank, stoelen, plastic panelen van achter tot aan de A-stijlen + zijpanelen achter, hoedenplank, tapijt kofferruimte, hemel, gordels, etc.
Wat gaat er binnenkort nog gebeuren:
- Verlagen
- Nieuwe voorruit en zijruiten
- overige plastic delen plaatsen
- kniestuk stuurkolom/huis vernieuwen
- stuurhuishoes vernieuwen
- stabilisatorstangrubbers plaatsen (Powerflex)
- Remklauw rechtsachter vernieuwen
- Bumpers, grille, skirts en wielkastverbreders plaatsen
- Steuntjes hier en daar plaatsen
En stiekem moet er nog veel meer gebeuren, maar dat zien we dan allemaal wel.
Helaas weer geen foto's, maar Rob heeft 1 legendarische gemaakt met zijn telefoon die hij zelf maar moet posten, mocht ie zichzelf voor löl zetten.
More to come!
- Verlagen
More to come!
die groene bus met doorzichtige wax is dat toch? gebruiken wij ook dagelijks en (nog) geen klachten
finish in zicht dus?
Het is wit/geel en zit in bussen die geel met blauw zijn... Maar het kan best dat het hetzelfde spul is. Wordt al jaren bij VW en Audi gebruikt en werkt, volgens de mensen die er verstand van hebben, een stuk beter dan gewone tectyl.
Finish is in zicht, ja... Al zal dat stiekem toch nog wel effe duren...
ow wacht klopt ja, geel met blauw.. geel met groen is de 'wd40' van innotec
als het er 'net' zit kan je t er toch wel makkelijk vanaf vegen? alleen als je na een uur of wat ergens nog wat ziet zitten is het er niet heel lekker meer vanaf te krijgen, maar goed, dat is ook de bedoeling, dat het blijft zitten
lekker bezig dikkop
Zo, vandaag weer wat kleine dingen kunnen doen.
- Nieuw kniestukje geplaatst tussen stuurhuis en kolom
- Powerflex stabilisatorstangrubbers gemonteerd
- Nieuwe stuurhuishoes gemonteerd
- Turbosteun geplaatst
- Rubbers die op de voorschermen zitten schoongemaakt en gemonteerd
Zaterdag wordt er een nieuwe voorruit ingezet en kan het interieur helemaal afgemaakt worden. Hopelijk kunnen we dan ook de buitenkant zo ver afbouwen.
Gezocht: gereedschap om de achteras te verlagen!
Wie heeft daar iets voor?
skirt erafMerijn schreef:Zo, vandaag weer wat kleine dingen kunnen doen.
Gezocht: gereedschap om de achteras te verlagen!Wie heeft daar iets voor?
grote doppenset wat ringen een sterke bout en wd40 en eventueel een hamer
Cilinderkopbout.
