Ik heb een Renault Kangoo 1.4 van 1998.
Het electrisch raam aan de rechterkant doet het niet meer.Krijgt gewoon geen stroom.heeft iemand een ellectrich schema van de kangoo?
Groetjes Fons
jonkman schreef:Ik heb een Renault Kangoo 1.4 van 1998.
Groetjes Fons
weet je al wat het was ik zit met ongeveer het zelfde het knopje aan mijn kand waar je de bijrijders kan open kan doet doet het niet hij krijcht wel stroom wand de verlichting van het schakelaar doet het wel ????
Aan de zijkant zit ergens een massa-aansluiting achter de bekleding (zo links van je voeten). Deze kun je eens opschuren en goed monteren.
Verder willen de knopjes slecht contact maken. Dat het lampje brandt zegt niet veel, die trekt niet veel stroom. Als de raam echt peut moet gaan trekken is de verbinding niet goed genoeg.
