open luchtfilter r5 1.1 sl uit '89
hallo ik heb een 5je uit 89 met een 1.1 blokje erin liggen en het lijkt me leuk om er een open luchtfilter op te zetten, alleen wat voor een en hoe? is het mogelijk om er gewoon een boven op mijn carburateur te zetten, is daar wel genoeg ruimte voor en wordt het blokje niet te heet? er zit geen temp meter op >-) . is het anders mogelijk om de behuizing te laten zitten en op het inlaatstuk een luchtfilter te monteren, heeft dit zin voor het luid of een mogelijke prestatie verbetering?
je hebt geen enkele vermogens winst, waarschijnlijk zelfs verlies de orginele lluchtfilter heeft een slang die bij de grille kan en bij het spruitstuk.
maak een iets dikkere/korte variant naar de grille en dan heb je kans op vermogens toename
ok dank je wel ga het proberen
