sinds een tijdje doet mn interieurventilator vreemd..
eerst haperde deze een beetje, toen dashboard opengemaakt en zat slecht contact in de stekker achter de bediening.
dat gerepareerd en ging een tijdje goed.
totdat de fan het opeens alleen nog op stand 3 deed.
kort daarna deed ie helemaal niets meer.
ik heb de fan aan een 12V voeding gehad en die deed het gewoon
in de search had ik gevonden dat het ook de weerstand kon zijn, deze doorgemeten, maar als ik die Ohms doormeet, meet ik 0,dus geen oneindig, klopt dit?
ik heb nog wat verder gemeten, achter de schakelaar krijg ik spanning bij inschakelen, alleen niet aan de stekker op de fan.
Zit hier nog een relais ofzo tussen?
de zekering onder het dashboard is gewoon heel.
nog voor de zekerheid alle zekeringen in het motorruim nagekeken, deze zijn ook allemaal goed.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt, Hans
ventilator wordt niet aangestuurd
hans-williams
wordt aan gewerkt!
Vervang de kachelweerstand maar, 99% zeker dat dat het is.
hans-williams
oke, zal ik morgen is kijken of ik een nieuwe te pakken kan krijgen!
bedankt iig
bedankt iig
wordt aan gewerkt!
