Heeft iemand ervaring gehad met het uitbouwen van een dynamo van de 19 16v?
Moet dan het inlaatspruitstuk eraf?
De dynamo krijgt namelijk geen stroom meer en er zal waarschijnlijk ergens een kabelbreuk zitten. nu wou ik even een nieuwe kabel trekke en die plaatse op de zijkant van de dynamo waar ook een klein zwart kabeltje zit maar nu is dat waarschijnlijk de min want het werkte niet en met doormeten ook geen goede waardes die we moesten hebben.
Die zwarte steun die aan het inlaatspruitstuk zit en naar beneden loopt en aan de stuurbekrachtigingspomp zit er af halen, dan kun je de dynamo met wat kantelen er wel tussenuit pakken, succes
Okeee dankjewel!
Ik ga het denk ik morgen even doen bij een garage waar ik nog al veel kom. doe ik dat daar wel even ken die me meteen even helpe het probleem op te lossen..
@ Ronald: Weet jij toevallig ook of de pluskabel van de dynamo aan de achterkant zit waar je dus zo niet bij komt? dat ene kleine zwarte kabeltje aan de rechter zijkant is de massa als het goed is maar die moet ik niet hebben.
