auto loop onregelmatig
puddinkie
sinds een dag of 2 heeft mn auto beetje kuren...
als ik hem stationair laat draaien loopt ie beetje moeilijk, geef ik heel lichtjes gas bij gaat ie nog moeilijker lopen, maar trap ik m door naar 3500 toeren loopt ie gewoon lekker...
alleen het stationair gebied is niet helemaal zuiver...
iemand een idee wat t kan zijn ?
JanGTT
Car: GT Turbo Blue Sport
Niks aan je CO schroef gesteld?
Carberateur vuil?
Renault 5 GTT Fase I,Renault 5 GTT Fase II,Renault 5 GTT Blue Sport
puddinkie
ja hoor zal ook wel is niet, vandaag gewoon niks aan t handje :S
nah goed, misschien idee om de accu polen er een half uurtje af te halen ???
zodat alles reset ?
maak ik van t weekend mn cabrateur wel ff schoon voor zeker heid :)
puddinkie
nou vanaaf was het er in eens weer :(
lijkt alsof ie stationair op 3 poten loopt en zodra ik de 1500 a 2000 toeren raak knalt ie voor uit ...
ontsteking ?
vaccuum?
welke richting zou ik t op moeten zoeken ?
JanGTT
Kijk je ontsteking even na...
en anders ja.. controleer je kleppen.
puddinkie
als kleppen zouden zijn zou die het toch elke x moeten doen ?
of zie ik nu dingen vliegen???
maar zal vrijdag aaf is ff alles bij langs lopen :)
puddinkie
nou van alles bij langs gelopen
enige wat ik me in kan denken is een lichtelijke lekke koppakking..
en voor de rest ff uitlaat gedicht
remblok slijtage indicator gefixt bleek door gesleten te zijn ...
auto loopt tot nu toe weer gewoon netjes :) :D
JanGTT
Van een lekke koppakking gaat een auto niet slechter lopen. Blijft hij witte rook walmen bij het rijden dan?
puddinkie
nope ..
maar hij lust wel wat olie laatste tijd ...
om de 10 x tanken ( onger 5000km) litertje olie.
maar het koelwater is niet smerig ofzo :)
JanGTT
Om wat voor auto gaat dit precies?
en als je koppakking lek zou zijn dat zou de auto koelvloeistof zuipen ipv olie. En dat olieverbruik kan je met een korreltje zout nemen, is heel minimaal wat jou auto verbruikt. Je kan om zeker te weten je compressie even meten..
puddinkie
koelvloeistof is nog opnormaal pijl..
maar het gaat om een megane coupe 1.6e
hoe noem je dat kastje waar een vaccuum slangetje aan zit....
slangetje zit vooraan(aan carb. kant) van het inlaatspruit stuk en dat gaat naar een zwart kastje toe ..... als ik stekker daar van uit trek valt motor uit ...
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Onregelmatig lopen bij die 1.6e motoren komt nogal eens voor, had ik ook last van met mijn megane 1.6e, oplossing was de airco aanzetten :lol:
gooi er eerst maar nieuwe bougies in. die zullen wel vet zijn (pikzwart)
puddinkie
zit geen airco op :p
maar dan zou het dus iets te maken kunnen hebben met de computer?
heb bougies half jaartje terug vervangen ...
maar zal ze is checken :)
JanGTT
En je bougiekabels ook al wel is vervangen? Anders moet je even met lopende motor met je handen er langs gaan, weet je(voel je) precies wanneer ze gescheurd zijn. :D
puddinkie
jups toen meteen mee vervangen had ook al gevoelt ... maar nee geen scheuren.. ik weet niet maar iets in me zegt dat t met dat kastje te maken heeft... ik ga van de week is ff wat proberen :)
ik blijf gewoon steeds met melden wat ik geprobeert heb..
helaas niet alle tijd van de wereld aan gezien ik nog wat dingen moet regelen voor aankomend weekend ff lekker weekendje engeland :D
