Ga je je naafgaten laten uitdraaien? Toch niks dichterbij gevonden?DennisT schreef:Goed, morgenochtend rij ik naar Reinier (canonballman) toe om de velgen af te laten draaien en de bandjes te monteren. Misschien morgen gelijk ff montern dan, ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat staanAls iemand interesse heeft in de OZ velgen stuur dan ff een PM!
Dennis' Gtt --- VERKOCHT
Nou, de velgen zijn afgedraaid en de banden zijn gemonteerd, maar vraag niet hoe...
Het begon al toen ik me vanochtend bedacht dat ik nog geen ventielen had. Dus eerst 3 bedrijven af gereden voor blinde ventielen en ook nog een stuk of 5 ervoor gebeld. Eindelijk ergens blinde ventielen gevonden, pasten ze niet!!! Blijkt dat BBS velgen een dunner ventiel hebben en er dus ook geen blind ventiel in kan. Toevallig kwamen ze daar er nog 2 tegen speciaal voor BBS, maar die andere zouden besteld moeten worden. Gelukkig moest ik nog iets hebben wardoor ze bij toeval er nog 2 vonden
Eindelijk bij Reinier aangekomen zijn we de naafgaten af gaan draaien, maar dat viel nog vies tegen omdat we al de halve middag nodig hadden om de draaibank af te stellen
Gelukkig gingen de 3 volgende velgen wat sneller. Daarna de banden monteren (stugge kutbanden), maar toen wilden ze weer niet rondom in de velgrand liggen. Pas bij 7 bar klapte de band erin!
Helaas bleek bij de laatste velg dat deze lekte, 1 boutje blijkt dol gedraaid te zijn, dus van de week nog ff een helicoil erin en dan kunnen ze eronder
Zal straks ff een foto van de velg + band posten, moet eerst die randen poetsen
En Reinier, alsnog heel erg bedankt!!!!
Bij 7 bar?? nou hopen dat hij inwendig niet te veel op z'n
donder heeft gekregen...
maar ben benieuwd naar de foto's
Sorry voor de slechte kwaliteit, maar hier moeten jullie het ff me doen
[img]http://img14.imageshack.us/img14/8648/dsc00770yx1.jpg[/img]
Lekkere wieltjes hoor!
Wieltjes glimmen mooi!
Ik zou gewoon normale stalen ventielen erin doen.
Ik heb 'blinde' ventielen van Raid. Deze passen wel in BBS velgen.
Maar doordat ze vrij in de holling van de velgrand zitten, sluiten ze niet goed vlak op de velgrand aan. Er zitten nu rubber ringetjes tussen. Het ziet er niet fraai uit, de ringetjes worden een beetje onder de ventielen vandaan gedrukt, maar ze zijn i.i.g. wel lekdicht.
Net ff 1 wiel eronder gepropt, en nu is het ook wel duidelijk hoever hij nog moet zakken
VEEL dus!!!
[img]http://img26.imageshack.us/img26/1668/dsc00775zd0.jpg[/img]
maar waarom zou je em willen verlagen , ik vindt het zo ook wel iets hebben.DennisT schreef:De rolomtrek is hetzelfde als met de orginele bandenmaat op 13 inch geloof ik.
met de 45 band heb je 2,4 % verschil
met de 50 band heb je een verschil van 0,2%.
kan je wiel nog ronddraaien ????
als je de 285 schyven hebt gemonteerd kan je voorwiel niet draaien ,want je boutjes komen tegen de remklauw aan .
enigste optie is de velgen dus verkopen.
of met de slypschyf enkele mm 's van de zykant v/d klauw afhalen totdat ie net vry loopt.
als je tyd overhebt kan je in myn projest topic zoeken naar de 2 foto's van voor en na het verlagen met meetlint erby dus dan kan je zien hoe het niet moet.
clio kan ook maar houd wel ff rekening met de boutjes??
Zo dat wordt zakken.
Wanneer kom je die zooi hier eens een keer ophalen zeg??!?!?! Ik struikel dr elke keer over.
Als het morgen niet weg is, staat het voor 2 tientjes op marktplaats!
Ff snel met paint geklooid, zo begint het er al meer op te lijken
[img]http://img208.imageshack.us/img208/3089/dsc007752op3.jpg[/img]
- Car: R19.R
wel de ideale manier om je garage vloer schoon te maken zo te zien
hy draait dan voor helemaal niet rond je wiel je boutje zit dan klem tegen de remklauw.DennisT schreef:Als het aanloopt merk ik het snel genoegHeb je topic wel eens bekeken maar weet niet wat je bedoelt.
dit is wat ik bedoel kan je zo eens je auto opmeten en ff posten wat de meetlat aangeeft kan je kyken wat ie moet zakken .
de MIJNE:
Wielkast achter: 46 cm.
[img]http://www.prosoundautostyling.nl/forum ... _004_1.jpg[/img]
Voor: 52 cm.
[img]http://www.prosoundautostyling.nl/forum ... _005_1.jpg[/img]
Voorbumper: 10 cm.
[img]http://www.prosoundautostyling.nl/forum ... _006_1.jpg[/img]
Auto is verlaagd met gaz coilover set ph 2
topschotels ph 1 en 165 50 15 banden .
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/ ... rbo007.jpg[/img]
zitten op elke 5 die dingen volgens mij.DennisT schreef:Ja dat weet ik, maar je het toch nog draad over op je veerpoten? Of zou dit dan het maximale zijn met phase 2 schotels? Want dan moet ik ff kijken of ik nog aan een setje phase 1 schotels kan komen
- Car: diverse
andre van sadev heeft nog betere dan helicoilDennisT schreef:Is er iemand die een M7 helicoil voor mij in de velg kan zetten? Anders moet ik namelijk een hele set bestellen en dat is ook weer redelijk prijzig helaas...
Ik heb ook helicoils, weet alleen niet of m7 erbij zit
Zal wel niet. In een standaard set zit geen m7. Bij mij tenminste niet...Luco/Alpine-racer schreef:andre van sadev heeft nog betere dan helicoilDennisT schreef:Is er iemand die een M7 helicoil voor mij in de velg kan zetten? Anders moet ik namelijk een hele set bestellen en dat is ook weer redelijk prijzig helaas...
Wat is prijzig Dennis?
Je hebt verschillende merken 'helicoils' (helicoil is merknaam). Informeer ook eens bij andere zaken naar prijzen.
Je hebt ze van Volkel, Midlock...
- Car: diverse
Je kan ook een losse kopen, boor en tap heb ik wel
