twingo rs xenon
chriztian
hey, ik heb evne een vraagje
over 3 dagen komt mijn twingo rs.
hier wil ik xenon in zetten, nu is mijnn vraag..
weet iemand wat voor fitting het zo moet zijn??
alvast bedankt! :beer:
TuuT
Ik zou het niet weten , maar als het zou gaan en niet te kostbaar zou zijn. Zou ik het ook overwegen.
Arjan (twingo-rs hier op het forum) heeft het ingebouwd.
twingo-rs
h4,
let op bij de apk moet je de lampjes wel weer even wisselen voor de originele maarja dat duurt nog een paar jaar en dat is 2 min. werk :grin:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NUT7AOX3.jpg[/img]
Is dat "echt" Xenon of zijn dat Xenon look lampjes, met blauwe gloed en 100watt ofzo.
Indien orgineel Xenon, wat kost dat....
~thijs~
xenon setje kost je tussen de 100 en 200,- 200,- is voor een setje Pilot
Van die xenon look lampen moet je niet aan beginnen, das gewoon zooi (N) (N) Als je betere licht opbrengst wil kan je beter wat meer investeren en er een na inbouw xenon set in steken.
twingo-rs
dit is een setje met versterkers zeg maar dus niet alleen xenon look lampjes
Versterkers |:
~thijs~
ballasten of starters :wink:
twingo-rs
Tom schreef:Versterkers |:
heel stoer :worship:
waarschijnlijk begrijpt de helft die ballasten leest nog niet eens hoe of wat
Dat denk ik van wel hier.
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Tom schreef:Dat denk ik van wel hier.
Iedereen die hier versterker leest denk dat die lampjes muziek maken :grin:
Tis wel degelijk een "versterker". Zorgt ervoor dat voltage omhoog wordt gegooid.
Het meteen aftrappen van bewoordingen lijkt mij niet echt de bedoeling. (F)
Voor alle duidelijkheid wat er te koop is voor 199 euro:
klik hier
2 x Pilot Xenon lampen
2 x Pro Line zwarte slim ballast (allerkleinste ballasten ter wereld)
2 x Can-Bus kabels (voor auto's met lampcontrole)
2 x bevestigings platen
bevestigings boutjes en moertjes
duidelijke handleiding
Maargoed, voordat ik straf krijg voor het offtopic gaan ;) :P
Het punt is helder, vind het zelf desondanks wel leuk staan :)
Nou het staat op me lijstje om aan te schaffen.
Is het geen optie die je erbij kunt nemen?
Ronnie schreef:Is het geen optie die je erbij kunt nemen?
Toen niet dacht ik, maar weet het niet 100% zeker.
Volgens de site van reno nl kan het niet.
Xenon is geen af-fabrieks optie geweest op de Twingo..
Het staat wel mooi inderdaad, maar het is zó gruwelijk irritant als ze niet fatsoenlijk afgesteld zijn (N)
chriztian
is dit gewone xenon of bi-xenon?
twingo-rs
gewoon,het lichtbeeld is hiermee niet super met de twingo koplampen
schijnt dat bi-xenon een beter beeld heeft
chriztian
het verschil tussen gewone xenon en bi-xenon is
dat bij bi-xenon ditm en groot licht in 1 zit.
chriztian
het is bi-xenon..
maar weet iemand toevallig waar de connector van de lampen zit??
hier kun je de instalatie schema vinden
http://www.pilotxenon.com/media/Image/b ... %20kit.pdf
twingo-rs
dat is gewoon je stekker die nu op je lampje zit lijkt mij?
Andy
en dan nog een vraag? als je groot licht ga voeren? blijven de lampen het dan wel doen? of niet? want ik ken iemand met een twingo. die heeft dat erin laten zetten. alleen zijn groot licht doet het niet meer. als je groot licht wilt voeren stop de verlichting ermee
Dat is dan duidelijk geen bi-xenon, maar enkelvoudig.
Bi-xenon jongens werkt met een verstelling van de lens bij af-fabrieksauto's. After-market is dat nauwelijks te krijgen omdat dat heel wat meer inbouwproblemen vraagt. Wel kan er een dubbel uitgevoerde Xenonlamp als after-market te krijgen zijn. Geen idee welk merk overigens.
Een pilotsetjes is gewoon dimlicht. Bij de Twingo II schakelt het dimlicht uit wanneer je de auto op grootlicht zet. Probeer maar eens in het donker, je ziet een deel van het licht wat voor de auto zit ineens weg gaan...
Dat kan dus ook het probleem zijn bij de Twingo II.
chriztian
nou.. ik heb in mijn rs ook xenon ingebouwd.
dit is gewoon h4 bi-xenon.
geen moeite mee gehad om hem in te bouwen
chriztian schreef:nou.. ik heb in mijn rs ook xenon ingebouwd.
Is dat dan ook een Twingo RS?.............zoja staat deze al in het register :p
@chriztian
Ik zie inderdaad nu ook al setjes staan waarbij net als bij hallogeen een dubbele 'draad' aanwezig is in de lamp. Dus inderdaad het bestaat al :} al vraag ik me wel af in hoeverre het lichtbeeld optimaal is omdat er verder dus niets wordt versteld o.i.d.
@Arno,
Ik heb je nog foto's beloofd van de Twingo in Zevenaar. Zal proberen deze week er wat bij daglicht te maken :wink:
twingo-rs
heb jij een beetje normaal lichtbeeld?
ik heb geen bixenon maar bij mij is het best verstrooid,geen mooie apk waardige lijn te zien:-(
Lince
Adinsx schreef:Bi-xenon jongens werkt met een verstelling van de lens bij af-fabrieksauto's. After-market is dat nauwelijks te krijgen omdat dat heel wat meer inbouwproblemen vraagt. Wel kan er een dubbel uitgevoerde Xenonlamp als after-market te krijgen zijn. Geen idee welk merk overigens.
Bixenon is wel volop te verkrijgen op aftermarket gebied, alleen het werkt op een andere manier.
Bij een Bixenon set, schiet het lampje een paar millimeters naar binnen. Hierdoor veranderd de brandpunt van je lamp en heb je dus grootlicht.
Bixenon heeft overigens een betere lichtbeeld dan een H4 xenon met halogeen lampje ernaast.
H4 enkel (dus zonder grootlicht) kom je niet mee door de APK, want je moet dat hebben.
Juno
Ik haat die xenonlook lampies, verblinden alles en iedereen!
Mijn opinie, xenon fabriek af of gewoon niet.
Vond Xenon op mijn Clio 2 wel heel vet staan en gaf mooi licht, maar goe, da was ook fabriek af. ;-)
