ACT : Megane III
NCap 5 sterren en maximaal aantal punten van 37.
http://www.autoblog.nl/archive/2008/11/ ... post-17560
Jup (Y)
Ik zag het in een Autoweektopic voorbij komen. Prachtig resultaat :)
Persbericht van Renault:
5 EURO NCAP STERREN VOOR NIEUWE MÉGANE,
VEILIGSTE AUTO ZONDER ONDERSCHEID IN CATEGORIE
Met een maximale score van 37 punten bij het bij de Euro NCAP crashtests is de nieuwe Renault Mégane de veiligste auto zonder onderscheid in categorieën. De Mégane is al de elfde auto uit het Renault gamma die de maximale vijf sterren heeft behaald.
De nieuwe Mégane heeft veiligheid in de genen en is dan ook ontworpen om zowel actief als passief toonaangevend veilig te zijn. De auto heeft:
- dubbele zijdelingse crashsensoren, een innovatie die is geïntroduceerd op de nieuwe Laguna,
- zes airbags, waarvan twee zij-airbags met twee volumes,
- het Renault SRP systeem dat dubbele gordelspanners combineert met een
spankrachtbegrenzer en adaptieve frontairbags met twee volumes en twee generatoren,
- hoofdsteunen van de nieuwste generatie.
De Mégane heeft bovendien standaard ABS en noodstopbekrachtiging en afhankelijk van de uitvoering ook Electronic Stability Control (ESC) en onderstuurcontrole (CSV).
Renault baseert zijn aanpak voor het hele gamma op de veiligheid en geeft voorrang aan de doeltreffendste technologieën om ongelukken te voorkomen, bestuurders te corrigeren en inzittenden te beschermen. Daarnaast werkt Renault aan de bewustmaking van weggebruikers.
Met de maximale score van 37 punten bij het bij de Euro NCAP crashtests is de nieuwe Renault Mégane de veiligste auto die ooit werd getest door deze onafhankelijke organisatie, zonder onderscheid in categorieën. Op het gebied van passieve veiligheid heeft de nieuwe Mégane een constructie met geprogrammeerde kreukelzones die de bij een aanrijding vrijgekomen energie absorberen, zodat de inzittenden beter beschermd blijven. De materialen en staalsoorten met bijzonder hoge elasticiteitsgrens garanderen veel absorptievermogen en maximale omzetting van de kinetische energie. De algemene beheersing van vervorming heeft tot gevolg dat de impact voor de inzittenden minder groot is. In combinatie met het SRP-beschermingssysteem (SRP3) garandeert Renault een maximale bescherming voor de inzittenden.
Het SRP3 systeem in de nieuwe Mégane houdt rekening met de kracht van de aanrijding en de lichaamsbouw van de inzittenden. Het combineert dubbele gordelspanners voorin en een enkele gordelspanner achterin (die voorkomen dat het lichaam bij een aanrijding naar voren klapt door de riem te spannen ter hoogte van borstkas en bekken) met spankrachtbegrenzers op alle zitplaatsen (die de druk van de gordel op de borstkas beperken) en adaptieve airbags met twee volumes en twee generatoren (waarvan er afhankelijk van de schok één dan wel twee opgeblazen worden en daarmee de schok dempen). SRP3 staat garant voor de best mogelijke bescherming door te voorkomen dat een inzittende onder de gordel doorglijdt. Dat fenomeen kan leiden tot ernstig letsel in de buikstreek.
In de bebouwde kom vallen bij zijdelingse aanrijdingen vaak dodelijke slachtoffers. Daarom heeft Renault juist hier extra aandacht aan geschonken. Met de dubbele zijdelingse crashsensoren die voor het eerst verschenen op de nieuwe Laguna vouwen de zij-airbags twee keer zo snel uit als voorheen. Ze zijn gekoppeld aan de nieuwste generatie grotere ‘gordijnairbags’ en zorgen voor een 30% betere bescherming van het hoofd. Nog een voordeel van dit systeem is dat de druk die wordt ontwikkeld door de zij-airbags met twee volumes drie keer zo groot is op het kwetsbaarder bekkengedeelte in vergelijking met de druk op de borstkas.
De nieuwe generatie hoofdsteunen in de Mégane hebben stangen die voortaan in de hoofdsteun glijden en niet langer in het bovenste gedeelte van de rugleuning. Daardoor is de nek bij een aanrijding van achteren beter beschermd. Door de nieuwe constructie vormen de stangen niet langer een stijf element in de rugleuning, In de gewelfde stoelen zonder frame wordt de rug bij een aanrijding 60 mm in de stoel gedrukt, wat de beweging van het hoofd en de borstkas beperkt.
De voorkant van de Mégane Hatchback bevat een aantal technische voorzieningen waardoor voetgangers in geval van een botsing met de auto beter beschermd blijven. De bumper is stijver en dikker, zodat de onderste ledematen beter beschermd zijn (absorptie ter hoogte van de schenen en knieën). Om dezelfde reden is ook extra zorg besteed aan de motorkap, de zijpanelen, de scharnieren van de motorkap en de vormgeving van de voering van de motorkap.
De veiligheid van de kinderen vormt een onderwerp op zich. Renault besteedt er speciaal onderzoek aan waaraan evenveel eisen worden gesteld als aan de ontwikkeling van de veiligheidsystemen voor volwassenen. Bij de Euro NCAP tests bleek dat de nieuwe Mégane een veiligheidsniveau voor kinderen heeft dat tot de allerbesten behoort. Met name de Isofix bevestigingsystemen op de achterste zijzitplaatsen zorgen ervoor dat kinderzitjes en verhogers makkelijk en vooral veilig zijn te plaatsen.
De nieuwe Mégane bevat bovendien een aantal systemen dat de bestuurder helpt bij het anticiperen op risicovolle situaties in het verkeer:
- een bandenspanningcontrolesysteem;
- een innovatieve snelheidsregelaar/-begrenzer met intuïtieve bediening
- automatische activering van de koplampen (lichtsensor)
- automatische activering van de ruitenwissers (regensensor)
De meesturende bi-xenonlampen, waarvan de dimlichten afhankelijk van de stuurhoek verdraaien, zorgen voor meer veiligheid ’s nachts en een beter zicht doordat de lichtbundel aanzienlijk breder is.
Op het gebied van passieve veiligheid is de nieuwe Mégane uitgerust met ABS met een elektronische remkrachtverdeler en standaard noodstopbekrachtiging. Verder heeft de auto Electronic Stability Control (ESC) met onderstuurcontrole (CSV).
Renault en veiligheid: een vierledige globale aanpak
Renault baseert zijn aanpak op onderzoek naar verkeersongevallen en veiligheid om producten aan te bieden die zijn afgestemd op de wegsituaties. Dit houdt in dat er voorrang wordt gegeven aan de doeltreffendste technologieën om elk risico op een ongeluk te voorkomen, onverwachte rijsituaties te corrigeren en de inzittenden te beschermen in geval van een aanrijding.
Renault heeft zich in de loop der jaren gevestigd als expert op het gebied van veiligheid, zoals met name de resultaten van mediarating laten zien:
Code: Selecteer alles
Nieuwe Mégane	5 sterren (2008)
Koleos	                5 sterren (2008)
Nieuwe Laguna	5 sterren (2007)
Clio III	                5 sterren (2005)
Mégane II C-C	5 sterren (2004), 1e auto met 5 sterren in zijn klasse
Modus 	                5 sterren (2004),1e auto met 5 sterren in zijn klasse
Scénic II	                5 sterren (2003), 1e auto met 5 sterren in de klasse van de compacte monospaces
Espace IV	                5 sterren (2003)
Mégane II	                5 sterren (2002), 1e auto met 5 sterren in het M1 segment
Vel Satis	                5 sterren (2002 en 2005
Laguna II	                5 sterren (2001 en 2003)
Laatst gewijzigd door Adinsx op wo 26 nov 2008 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Al dat commentaar van die kanslozen er onder. Ze hebben er ineens allemaal verstand van, dat is wel merkbaar :~
Duupke (Ronald)
Naast de Laguna Coupe had de dealer ook de nieuwe Megane in huis.
Ook deze auto ziet er goed uit, mooie materialen, mooie lijnen (hoewel ik de 3-deurs persoonlijk mooier vind) en dat cockpitje is toch wel erg apart. Vooral de lijnen in de motorkap maken dat er toch best een imposante neus in je achteruitkijkspiegel verschijnt.
Ooh, ook hier waren er wat probleempjes met de 'diffuser' die achteraf gemonteerd is. Deze begon ook al wat te smelten omdat ie voor de uitlaat zit.
[img]http://i49.photobucket.com/albums/f254/ ... 3Large.jpg[/img]
[img]http://i49.photobucket.com/albums/f254/ ... 9Large.jpg[/img]
[img]http://i49.photobucket.com/albums/f254/ ... 8Large.jpg[/img]
[img]http://i49.photobucket.com/albums/f254/ ... 2Large.jpg[/img]
[img]http://i49.photobucket.com/albums/f254/ ... 1Large.jpg[/img]
Gister middag (16.15 - 17.15) even heerlijk met de nieuwe Mégane rond gescheurd :wink:
Wat een prachtige auto is het toch geworden (Y)
Het was een Expression uitvoering, maar dan wel met alle luxe erop van meedraaiende bi-xenon, parkeersensoren voor en achter, navigatie etc..
ondanks de schemer nog wat mooie foto's kunnen maken:
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... C00025.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... C00026.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... C00022.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... C09998.jpg[/img]
Rijtest verslagje volgt nog :)
van de week al een paar keer een demo zien rijden en moet zeggen dat hij in het echt best netjes oogt.
Ik moet zeggen dat het echt top is qua afwerking, en materiaalkeuze :worship:
Deze Megane is serieus een goeie concurrent van de Golf 6, ik heb dit weekend onze demo even meegenomen, maar rijdt echt serieus goed, voelt ook kwalitatief super aan....
Blijf alleen de 3 drs. mooier vinden :lol:
een stuk ja. Maar die is er toch nog niet?!
Nee, die komt februari...
Heb de 2.0Tce180 al gereserveerd staan voor een "rijtestje" :p
Is er eigenlijk al iets bekend wat de 3-deurs variant gaat doen kwa vanaf-prijs?
Staan er eigenlijk al wat op kenteken? Ik zie nog zo weinig rijden.
Tom schreef:Staan er eigenlijk al wat op kenteken? Ik zie nog zo weinig rijden.
Ik heb er 1 wild gezien :)
Ik ga vrijdag rijden met de Coupé, althans, de demo voor het rijden zou vandaag of morgen binnen komen.
De showroomdemo is er al, dus die ga ik vrijdag ook even op de foto zetten. In Zevenaar bij de dealer staat ie er zo bij:
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... 009148.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... 009149.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... 009150.jpg[/img]
[img]http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... 009151.jpg[/img]
Als ik die kleine zijruitjes in combinatie met de kleine achterruit zie, krijg ik het idee dat je een gruwelijk beroerd zicht rondom hebt. Net als bij de Astra coupe het geval is, ziet er misschien wel sportief uit, maar het zicht is belabberd.
Klopt, het zicht naar achteren is niet bepaald grandioos. Op de autosalon van Parijs kwam ik daar ook al achter. Parkeersensoren zouden dan haast een must zijn, zeker als er een lage auto achter je staat. Dan blijft het wat gokken op de spiegeles ;)
Design vóór functionaliteit zullen we maar zeggen.
Er is overigens een foto van, zal die is even opzoeken (Y)
Ik vind het maar een vreemd-ogende auto... :S
ik vind ehm heerlijk :worship:
[img]http://i36.tinypic.com/2lwobw7.jpg[/img]
[img]http://i33.tinypic.com/104kvt5.jpg[/img]
Graag zo uitgevoerd:
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y184/a ... oupwit.jpg[/img]
Als dat ding over 3 jaar ook de helft afschrijft net als m'n huidige Clio, dan wordt het wel een kanshebber :)
ik vind de achterkant een beetje te lomp/ teveel plaatwerk en een te kleine ruit. Jammer.
wat is daarmee?
puddinkie
vind t wel wat van elkaar weg hebben....
eigelijk gewoon net een tikkie bij gewerkt..
Vind ik eigenlijk niet, de achterruit en de daklijn hebben wel een kleine overeenkomst, maar voor de rest is het toch echt wel verschillend.
En gezien het een coupe is vind ik het niet raar dat de daklijn op andere coupe's lijkt....
vandaag in een 3 deurs megane gezeten, zo'n tce180 errug mooie auto!
vandeweek bij de dealert ff in die 3deurs gezeten, maar wat een belabberd zicht naar achteren en schuin naar achteren zeg! daar kan gewoon een vrachtwagen in verdwijnen, die dode hoek
Héél héél héél erg gaaaaaf!
Sportpakketje erop, RS blok erin en kom maar brengen (Y) :worship:
Jummie, jummie :p .
[img]http://images.wheeler.nl/s1232556470/1675341-1-2-2.jpg[/img]
[img]http://images.wheeler.nl/s1232556470/1675341-2-2-2.jpg[/img]
Te zien bij Hans Jongerius in Woerden.
Velgen maken de auto! :worship:
Ik zal ff fotootje maken van onze coupe, komt een setje hele dikke Borbets onder antraciet 18"
En we hebben nu ook een hele duistere Laguna Coupe staan in het wit, voorzien van 18" matzwart, en matzwarte spiegelkappen....
Ivo van Achthoven schreef:Ik zal ff fotootje maken van onze coupe, komt een setje hele dikke Borbets onder antraciet 18"
Ivo, wat stuur je tegenwoordig?
En staat de Megane III RS op je todo lijstje?... :D
Rijdt nu met een Clio RS CUP in het wit... (Y)
Megane RS verwachten we rond de zomer, maar moet zeggen dat ik ook erg te spreken ben over de Tce 180..., wat een fijne en dikke auto is dat :p
Duupke (Ronald)
Ivo van Achthoven schreef:En we hebben nu ook een hele duistere Laguna Coupe staan in het wit, voorzien van 18" matzwart, en matzwarte spiegelkappen....
:foto:
:foto:
:foto:
