Waterpotje achter schutbord
S5F
Hoi,
Is hier iemand die zijn waterpotje op de plaats van de krik heeft gezet?
Dit wordt zo aangeraden voor circuit. Staat ook vermeld in het cuphandboek.
Zoja vertel dan eens wat meer over je aansluitingen en misschien ook een fototje moest je er eentje hebben.
Ik heb het mijne verplaatst maar heb wat problemen met de aansluitingen en ontluchting van het potje.
Edit: Het gaat hier weldegelijk over een 5GTT
thnx Koen
dat is het expansie vat. bovenste zit op het antidampbelvat naast de dynamo de linker op de kachel en de rechter op de retour van de waterpomp (dit wist ik wel)
de dampbelvat weet ik verder nietmeer.
S5F
Ja zo zit het normaal, Maar nu heb ik in dat plaatje aan de zijkant van de cilinderkop een koppeling opgezet met een leiding die loopt naar de bovenkant van het expansievat. Dit is om een betere doorstroming te krijgen door je kop.
Dus had ik de bovenkant van het bellenvat over en dit heb ik dan afgedopt, maar Is dit misschien een ontluchting?
greetz Koen
pierre
doorstroming door de kop wordt bepaald door de capaciteit van de waterpomp, expansievat is een passief ding wat in feite ook wel onderin kan zitten maar dat is niet handig voor ontluchten.
