brandstofpomp aansturing clio williams
hans-williams
sinds een week staat mn clio stil, omdat de brandstofpomp niet werkt.
ik heb de pomp gedemonteerd en getest met een 12v voeding en de pomp doet het gewoon.
toen verder gaan meten en erachter gekomen dat de pomp niet aangestuurd wordt.
de zekering onder de parafaankap is nog heel, en die krijgt ook geen spanning als ik mn contact aan zet.
weet iemand waar vandaan de brandstofpomp aangestuurd wordt?
als iemand een schema heeft zou dat helemaal geweldig zijn!
wordt aan gewerkt!
In het relaiskastje op de linker veerpoot zitten een aantal relais, een ervan zorgt voor de brandstofpomp. Dit relais wordt ebkrachtigd door de ECU volgens mij, dus dat boeltje even nakijken/meten.
hans-williams
hej bedankt, dat helpt me allicht een stukje verder (Y)
tzal wel voor maandag zijn, want ben nu toch egt wel aan weekend toe! :p
iemand toevallig een schema van de ecu?
voor het geval dat het relais toch goed is..
wordt aan gewerkt!
martijnclio
Hier een schema van de ECU, ik heb er bij gekladdert maar daar moet je niet naar kijken.
[img]http://img355.imageshack.us/img355/6605/scan0096sc8.th.jpg[/img][img]http://img355.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
3<=>clio16v '91__clio 1.4 rt '91__clio 1.4 s '92__clio 16v '94
