koelvloeistof temp. lampje. clio 1.4 rt
Ik heb een probleem, bij mijn clio 1.4 rt uit 1991 gaat het koelvloeistoflampje branden terwijl de wijzer waar het lampje schuin boven zit gewoon netjes in het midden staat. Iemand een idee?
3<=>clio16v '91__clio 1.4 rt '91__clio 1.4 s '92__clio 16v '94
tvp, ik heb dat ook.
Lampje gloeit op in verhouding met het pijltje die netjes in het midden stopt.
Als hij dus net begint op te warmen gloeit het lampje zwakjes.
wat zal het zijn?
Er zitten twee sensoren, één voor de wijzer en één voor het lampje. Of heb ik het mis?
Zou de sensor dan niet hellemaal kloppen / goed meer zijn.
Dus jij rijdt er gewoon mee?tvp, ik heb dat ook.
Sensor stuk bij alexs
Op sensor zitten 2 aansluitingen.
Een aan-uit contact voor lampje
een temp.afhankelijke weesrtand voor wijzertje.
Als die aan elkaar zitten/verkeerd om/kapot zijn krijg je zo'n dingen
Ah, dat verklaart een heleboel voor mij, want er is wat geprutst/gedaan met die draden en er komen inderdaad meerdere uit. Het naaldje doet zijn werk wel goed dus ik denk dat de sensor zelf wel niet goed meer is.
Sensor vervangen, en hij doet het weer prima
