ACT: Renault 1916V.
Weet iemand of de grootte en vorm van de inlaat gaten van een F7R Williams even groot en dezelfde vorm hebben als die van een F7P ?
Ik weet wel dat die van F7R Megane groter zijn.
Willie en F7P zijn gelijk.
En de kanalen van een megane zijn niet groter hoor. Ze zijn enkel anders (beter) van vorm (iets hoger, maar een stuk smaller).
ok thanks, dus een inlaatspruitstuk van een f7r willie afkomstig kan je zo op een f7p schroeven :)
Geen probleem :)
joeri_16V
Car: megane 2
Weet je dat zeker?
Heb dat een tijd terug ook eens gevraagd, en toen werd gezegd dat dat niet past omdat de aansluitingen anders zijn.
Het past. Ik heb op mijn clio een williamskop, met een F7P spruitstuk :) Andersom gaat dus ook passen.
joeri_16V schreef:Is de stuurnaaf van een ph1 hetzelfde als die van een ph2?
Kan een stuur van een ph2(wel 16v) dus op een ph1 (geen 16v).
het stuur past wel ja, of het ook goed gaat met richtingaanwijzer weet ik niet, ik een cliko in elk geval niet..
joeri_16V
Car: megane 2
Zou er weer iemand wat bestelnummers op kunnen zoeken.
T is voor de versnellingspook hoes en de plastic schroefjes waar de sideskirts mee vast zitten aan de bovenkant.
Wil ik wel weten of dat per stuk is, of 4 a 5 in 1 keer per kant (weet even niet meer hoeveel er zitten) en daar dan ook de witte 'busjes' waar de schroeven in gaan bij zitten.
Hoop dat t een beetje duidelijk is :p
Remi 16V
Als iemand nog voor niet te veel geld een aparte 16V Cabrio wilt hebben............
[img]http://www.team1916v.nl/images/fotolede ... per001.jpg[/img]
Renault 19 16V cabrio '94
ca.151000km
MAM velgen 16" (Als nieuw)
Rs bumper voor met cuplip
Los erbij splinternieuwe 'japanese look' achterbumper (moet pas gemaakt worden)
Fastchip
Twister luchtfilter met rvs aanzuigbuis tot achter de bumper.
Lederen bekleding ( niet echt mooi meer)
Notenhouten stuur
'94 Renault 19 16V Cabrio Koper metallic (Enigste in Nederland!?)
Aparte kleur (Y) , die voor bumper is echt geen gezicht zeg |:
Klopt toch Paz?,
Remi 16V schreef:Als iemand nog voor niet te veel geld een aparte 16V Cabrio wilt hebben............
Sicco
hallo
weet iemand misschien waar ik het relais van mijn rechter knipperlichten kan vinden? want deze blijven soms branden als ik de deur met de afstandsbediening op slot doe. dus ik denk dat er een ralais kapot is. ik heb alwel zo'n knipper apparaatje gevonden boven de zekeringen. maar als ik die er uit trek blijven ze branden dus er moet nog ergens iets zitten wat ik niet kan vinden..
groeten sicco
Trek je alarmlichtschakelaar eens uit.
Blijft alleen rechts branden?? Anders moet je het zoeken bij je alarmsysteem.
Als je het knipperlicht relais eruit haalt (ja dat wat tikt als je knipperlicht aanstaat) moeten ze allemaal uit gaan anders heb je ergens sluiting. Het gekke is dat het alleen is nadat je de deuren op slot hebt gedaan, dus ik vermoed dat ze dan het alarmsysteem direct op je knippers hebben aangesloten NA het relais. Dan zit het probleem aan je alarmsysteem.
Sicco
ja alleen rechts blijft branden. goed dan zullen we daar eens naar op zoek gaan. eerst bedankt voor zo ver (Y)
Snoof
iemand nog handige tips voor het vervangen/lassen van de kriksteun lv van een 19 16V?
heb er al ff een behoorlijk gat inzitten...moet het toch maar s dicht maken voor de APK :wink:
zijn er vervangingsdelen voor te krijgen? heb al ff gezocht op paar sites zoals euro-parts maar kon er niks voor vinden....
19 16V u.c. + Hyundai Excel
jacques
Ik denk dat Ronald, of te wel Blueevil van http://www.Renault916V, de juiste persoon is die het weet.
Marcel (Mr. Bacardi Cola)
Snoof schreef:iemand nog handige tips voor het vervangen/lassen van de kriksteun lv van een 19 16V?
Ronald1916V op dit forum heeft dit ook al eens gedaan. Neem eens contact met hem op.
Heb hem 2 weken geleden vervangen. Gewoon te bestellen bij de dealer, 44 euro inmiddels ;)
marcel16v
Martijn Kool schreef:Heb hem 2 weken geleden vervangen. Gewoon te bestellen bij de dealer, 44 euro inmiddels ;)
Is inderdaad nog te bestellen, alleen rechts is niet meer verkrijgbaar. Bestelnummer is 77 50 843 427
Snoof
many thnx ... :worship:
morgen s informeren (Y)
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Mensen ik zit met een klein dilemma, ik wil mijn linker buitenspiegel glas vervangen (zit allemaal rooie meuk door heen) maar ik kom op 2 bestel nummers uit en ik weet niet of dit uitmaakt.
gaat om:
nummer 7701033503 (Harman) of 7701033506 (Hohe)
maakt dit nog uit ?
Het is voor een 19 16v ph2 3 deurs uit januari 1993, spiegels zijn verwarmd en electrisch verstelbaar.
Alvast bedankt,
Gr Roald
er zijn verschillende merken geleverd idd, beide met een ander montage systeem, gewoon ff langs de dealer gaan, desnoods probeer je jouw glaasje er vast uit te halen..
De linker kun je er meestal zo afpakken met een beetje moeite.
Als die op een ring geklemd zit is het waarschijnlijk de harman.
Voor electrisch bediend maakt het niet uit, voor verwarmd wel.
Er is zelfs nog een derde bestelnummer :lol:
In elk geval, voor mijn gewone 19 ook uit 93 heb ik toendertijd
de harman besteld, die is met verwarming.
Roald
Was juist langs de dealer gegaan en kwam dus op deze bestelnummers :p
iig bedankt voor de info.
achterin een R19 passen op de originele plek 13 cm speakers. bij mij zitten er een soort zwarte afdichtingen onder vast, als je die weghaalt zou je er een speaker onder kunnen schroeven. alleen die gaten zijn ietsie te groot voor een schroef ;)
hoe monteer ik daar nou op een nette manier een speaker?
tips?
Heb jij wel een 16v dan? ;)
dat is in dit geval niet zo interessant en ik kwam dit topic eerder tegen ;)
scheer je weg vlegel :lol:
Beste met een speed-nut, of hoe je die dingen ook noemt :)
Van plaatjes / omgebogen blikjes waar je een schroef in vast kan zetten (Y)
ja ok, maar waar schuif je die omheen dan? in mijn geval kan ik er alleen een speaker "onder hangen"
Heb je daar geen ruimte voor dan, meestal kan je die wel ergens overschuiven toch??
moet ik nou echt in de regen naar buiten om foto's te gaan maken :lol:
-PAZ- schreef:Heb je daar geen ruimte voor dan, meestal kan je die wel ergens overschuiven toch??
Over de speaker en dan van bovenaf vastschroeven met zwarte parkers.
hmm, daar had ik nog geeneens over nagedacht.... mogen wel lange parkers zijn dan!
naja tussen de grafdruppels ff naar buiten gerend.
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 10_IMG.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 11_IMG.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... 12_IMG.jpg[/img]
wat een überdikke bekleding Ray! (Y)
Das special edition 16v :lol:
