olie lekkage clio 93'
robinnieling
Hallo ik heb een Clio van 93 die olie lekt aan de voorkant van de
motor. Iemand een idee? ik heb de motor schoongespoten en een
snelwegritje gemaakt. Je kunt zien dat het vanachter het
uitlaatspruitstuk, naar beneden stroomt. Wat kan dat zijn is dit zelf te verhelpen?>
Het kan zijn dat de koppakking lek is, maar een foto is wel zo makkelijk. Ik neem overigens aan dat het een 1.2 of 1.4 betreft, aangezien die het uitlaatspruitstuk aan de voorkant hebben.
Klepdekselpakking evt ook nog een optie??
robinnieling
bedankt voor de snelle reactie !
een foto is idd handig !
ik zal morgen foto's maken
greetz Robin
robinnieling
~thijs~
oliefiltertje wat lekt?
Het zou heel mischien het oliefilter kunnen zijn maar als een E7J of E7F (1.4e of 1.2e dus) gaat lekken bij de koppakking dan is het daar wel (net onder het uitlaatspruitstuk.
Ik zou het eerst eens goed schoonmaken met remmenreiniger o.i.d., even een nieuw filtertje en nieuwe olie er in en dan even doorrijden..
Dat de koppakking lekt naar buiten maakt eigenlijk niets uit voor het functioneren van de motor (zolang er maar genoeg olie in zit dan) alleen ik weet niet hoe hard hij lekt maar een smerige stoep is ook niet alles :)
Succes
robinnieling
Het is een 1.2
Ik ga hem zo wiezo eens helemaal schoon maken.
misschien dan echt kan zien waar het vadaan komt.
mocht het een koppakking zijn is dit zelf te vervangen ?
alvast bedankt !!
robinnieling
Van het weekend dan ga ik het blok eens grondigf schoon maken. en eens kijken waar het echt vandaan komt.
zijn er hier toevallig ook mensen die in hun vrije uurtjes een koppakking kunnen vervangen? als het aan de koppakking ligt?
In de buurt van Sittard
robinnieling
Heeft er iemand een werkplaats handboek van een clio 1,2 van 93 ?
Greetz Robin
Jow, die koppakkingen willen wel rotten.
Heb erg weinig tijd je ermee te helpen, maar weet wel wat goeie adressen, als je het niét zelf wil doen. Vervangen lukt best, is niet zo lastig.
Verder kan ik er best eens naar kijken ,kom praktisch uit Sittard :)
robinnieling
Helaas is het weekend een beetje anders gelopen dan gepland.
In heb het blok nog niet schoon kunnen maken
Dus dat wordt deze week ergens!
robinnieling
Woensdag gaat het gebeuren dan gaat hij onder het mes!
nieuwe pakking nieuwe distributieriem nieuwe kopbouten nieuwe olie oliefilter kop wordt gevlakt ben ik nog iets vergeten ?
Ik ben benieuwd hoe snel het zal gaan !
zijn er nog tips ?
Greetz Robin
neem de waterpomp ook even mee, word namelijk ook aangedreven door de distributieriem. Eventueel neem je gelijk de thermostaat mee, nu je het systeem toch 'leeg' hebt.
