Voorstellen (Jackson, R5 GTT), Update page 2 + Foto's
CChris
Nee die werkt gewoon op 12 volt, ff een basistestje.........pak 2 draadjes en sluit die direct op je fan aan en op de accu. Als die draait is de fan in ieder geval goed, daarna ff de bedrading van je thermocontact en relais checken......Die voltages zijn wel vaag, stond je multimeter wel op de goeie stand? (stomme vraag misschien)
hier ff een simpel bedradingsschema die ik heb gemaakt vanuit de haynes http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... &start=140
succes!
R 5 Convertible Rulezz
Jackson
Andrews (supercinq) schreef:de fan kan natuurlijk ook gewoon een keer de geest hebben gegeven he.
het is toch nog steeds de oude fan??
of zat er een nieuwe bij die coppercore??
mocht die van mij verrot gaan.
dan wordt het 100% zeker een spal-fan.
Indd is de oude fan gewoon over gegaan. Zat geen nieuwe bij helaas. Maare spal-fan? Verklaar :D
Ik zal het eens nakijken nog CChris via dat schematje. En even indd via 2 draden en via de accu. Dat ik daar zelf nog niet aan gedacht heb, ik als elektrotechneut.. :P
Spal fan's zijn hoge opbrengst fan's. Iig een stuk meer als dan van de standaard. Kijk ook even bij de GT van Paz. Die heeft er ook onlangs een ingezet.
Edit: Topic PAz :wink:
Jackson
Owwwja mooi ding. Waaaaaaaaaaaaaaaaar kan ik deze halen!? :D
even googelen, of bij een goeie onderdeelboer langs gaan. :wink:
Onderandere te koop bij:
http://www.dutchpowertrading.nl
maar iedere leverancier van sandtler zal het kunnen leveren.
Dus ook biesheuvel of mbcarperformance
Jackson
Okee bedankt! Was indd al aan het googlen maar kwam niks tegen of zocht gewoon verkeerd.
Heb even contact gehad met MBC voor welke fan eventueel en kosten. Vanavond eerst nog even checken of mn fan indd stuk is.
En ik zeg het nog niet te hard. Twijfel nog een beetje, maar aangezien mijn huidige turbo bijna aan zijn eind is en al lekker fluit. Ga ik volgende maand ergens de MBE Pro-300 hybride Turbo bestellen :D
Heb ook nog een leuk front mounted intercoolertje gereserveerd via via een vriend. Kerel is nu op vakantie dus heb die ook binnenkort.
Denk dat ik maar eens een project topic open want dat is dit topic eigenlijk al bijna :~
Jackson schreef:Owwwja mooi ding. Waaaaaaaaaaaaaaaaar kan ik deze halen!? :D
Ik heb hem gehaalt bij http://www.autosportcompany.nl :wink: (Y)
@ jackson
voor een goed passende RVS 2,5" downpipe voor die turbo moet je bij mij zijn.
Jackson
mark 5t schreef:@ jackson
Mooiso. Hou ik jou in mn achterhoofd :D
Jackson
Okee, hoeveel heb jij ervoor betaald als ik vragen mag? MBC zei 99 voor de ventilator en 19 voor de beugel.
Op deze site staan alle prijzen vermeld. Ook staan er verschillende soorten montagebeugels. :)
Heb je al op die site gekeken dan???
Prijzen enz staan er gewoon bij namelijk (I) :p
Jackson
Ja ik weet t. Maar mijn vraag wat jij ervoor betaald hebt. Dan weet ik of ik het daar bestel of dat ik het bij MBC bestel :)
Maar mn fan is gewoon nog goed. Ging gister met 2 draadjes op de accu die fan testen. Ben ook draden aan het doormeten geweest. Volgens mij zijn de draden goed. Ik denk dan dat het relais/schakelaar stuk is. Kan ik dat ook testen of dat ding nog schakelt?
Fancircuit is echt het makkelijkste wat er is.
+ van dynamo die geschakeld wordt door een relais, die weer gestuurd wordt door de tempschakelaar in de rad.
Simpeler kan gewoon niet :p
evert
Heb ooit gehoord dat een van de fan's niet gezekerd is (antiperc. of raditor fan?). Kan aanleiding geven tot brand bij kortsluiting. Klopt dit?
Zo ja welke zou je van een zekering moeten voorzien?
Klopt ja, vooral de relais willen nog wel es doorfikken, dus eigenlijk zou je beide moeten zekeren, waarbij de fan natuurlijk wat dikkere nodig heeft.
Antipercfan raad ik aan om eruit te zwiepen, ding heeft weinig toegevoegde waarde en heeft bij de ex-GT van m'n zus een mooi fikkie veroorzaakt ja.
Jackson
Kan dat hele relais er niet tussen uit dan? Als die thermocontact ook al schakelt? Anders moet ik maar ff een ander relais halen op sloop ofzo..
Je kan ook bij de Brezan een nieuw relais halen... En dacht je dat een thermocontact het leuk vind als je er een dikke stroom doorheen jaagt?
CChris
idd nieuw relais is tussen de 5 en 10 euri afhankelijk van waar je em haalt.........daar moet je niet voor gaan zitten knutselen met een oud relais van de sloop
Jackson
Jaa precies. Dan ga ik dat maar eens doen. Even nieuw relais halen voor die paar euris.
IK ga/ben sowieso op zoek naar een in de goede staat zijnde kabelboom voor de r5. Der is zo geprutst door de vorige eigenaar(en) met de elektra. Als ik over hobbel rij stopt mn radio dermee. Allemaal verschillende kleuren draden aan elkaar geknoopt. Ik ben dat zat. Straks krijgt ik kortsluiting en/of brand. Dat moet ik echt niet hebben. Wil het nou een keer goed hebben.
Weet niet of iemand nog wat heeft liggen of weet waar ik een nette boom vandaan kan halen. Of is de boom van een non-turbo hetzelfde?
Jackson
Ik heb een project topic geopent omdat deze een beetje te groot gaat worden
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=27178
