Mijn vriendin heeft een Scenic uit 2000, probleem is nu dat hij af en toe niet wilt starten.
3 van de 4 bobines zijn al vervangen maar het probleem doet zich nog steeds voor.
Vreemde is dat hij het zo een week, 2 weken goed start en dan opeens is hij niet meer aan te krijgen.
Soms na lang starten wil hij het dan opeens wel weer doen.
Nu staat ze bij het ziekenhuis en wil hij echt niet meer starten.
De motor hoor je draaien maar hij slaat niet aan, iemand enig idee wat dit kan zijn??
Scenic uit 2000 probleem met starten
Nou ANWB is erbij geweest en het blijkt de toerental sensor te zijn geweest.
Hij heeft hem er ff uitgehaald, schoongemaakt en weer terug gestopt en klaar was kees.
BDP is toch niet hetzelfde of...?????
Weer wat geleerd, thanks!!
Oke dat wist ik niet.
Hoezo ene verloop kabel enm heb je enig idee wat zo'n ding kost?
De verloopkabel is zelfs duurder dan de sensor. Sensor was iets van 28 euro, de kabel 35 euro. Echt belachelijk veel geld voor een een stukje draad met een stekker.
Maarja nieuwe sensors hebben een nieuwe aansluiting dus feitelijk wordt je verplicht om zo'n kabel erbij te kopen.
Ga voor de zekerheid maar ff kijken bij de dealer.
Steeds met ene niet startende auto staan wil ik mijn vriendin ook niet aan doen!!
- Car: Renault 19 2.0 16V
De nieuwe sensor past wel als je de oude stekker aanpast door het randje bovenop er af te halen (met een stanleymesje o.i.d.) maargoed, het probleem schijnt in de stekkerverbinding te zitten dus is het verstandig om die nieuwe stekker wel aan te zetten met de nieuwe BDP sensorRoy schreef:De verloopkabel is zelfs duurder dan de sensor. Sensor was iets van 28 euro, de kabel 35 euro. Echt belachelijk veel geld voor een een stukje draad met een stekker.![]()
- Car: R19.R
Of je soldeert het even door met een krimpkousje erom heen, scheelt
je 35 euro, en gaat langer mee dan welke stekker dan ook
