OBD diagnose in 2001 1.9DTi ?
Graskonijn
Hoi !
ik heb een ELM327 usb interface icm. Scantool.net software. Deze werkt op mijn huidige auto perfect (Skoda Fabia).
Helaas werkt deze niet op mijn andere auto :evil: Het betreft een Renault Megane 1.9DTi Break uit 2001. Ik heb de diagnose contact gevonden in de zekeringenkast. Wanneer ik mijn stekker erin doe ontvangt deze wel spanning (lampjes gaan branden) maar waneer ik contact probeer te maken krijg ik een time-out.
Weet iemand of deze Renault uitgelezen kan worden met de ELM327 interface?
Ik heb die interface ook, en die is enkel compatible met de renault-benzinemodellen van dat bouwjaar. De dieselmodellen moesten pas later aan de OBDII norm voldoen, en modellen tot rond 2002 werken dan niet altijd. Sommige fabrikanten zoals VAG voldeden al wel eerder aan de OBDII norm. De meeste franse modellen kwamen pas later.
Graskonijn
Das mooi vervelend dan.... ik doe zelf het onderhoud dus het zou wel makkelijk zijn geweest.
Wat wel een beetje vreemd is is dat er gebruik wordt gemaakt van een stekkeraansluiting die identiek is aan de OBD standaard...
Zijn er anders nog andere (goedkope) manieren om deze Renault uit te lezen?
Volgens deze lijst zou het ook moeten werken:
http://yixintech.be/ebay/photo/Car_TEST ... eml327.htm
