Hoeveel meters/diameter vacuum/druk slang op GTT nodig?
evert
Ik wil op mijn GTT alle turbodruk regelslang/vacuum slang vervangen door Siliconen slang. Welke diameter(s) zijn dan nodig en hoeveel lengte van ieder?
Het turbodruk systeem is zoals bij een Coupe, dus veel minder slangen dan bij een standaard GTT.
MB verkoopt diameter 4mm en 6mm, zijn deze twee diameters ok?
vraag MB dan even .
topic kan dicht volgens mij??
Ik had aan 2 meter van beide voldoende... :)
Deze vraag had ook prima in het ACT 5 GT Turbo gesteld kunnen worden. :)
Deze gaat op slot. :)
