Xenonlampen vervangen
Frankman
Kan iemand mij vertellen hoe je te werk moet gaan bij het vervangen van een xenonlamp?
Het gaat om een phase 2 laguna grandtour 2001
Moet de hele unit verwijderd worden, of kun je zoals bij normale h4/h7 lampen onder de motorkap t lampje verwijderen en verwisselen?
Volgens mij kun je daar namelijk niet handig bij.
tips and tricks are welcome
Bedankt,
Frank
MikeVV
Het is misschien niet makkelijk maar wel zeker zelf te doen.
Aan de kant van de accu, kapje loshalen die de lampen beschermt door kwart slag te draaien, je ziet dan eenaluminium iets zitten, kwart slagje draaien en eraf trekken, dit is de voeding.
Nu 2 palletjes die boven aan ziten inknijpen en loshalen, nu kan de lamp eruit, inbouwen omgekeerde volgorde.
Aan de andere kant moet je eerst de vulhals van de ruitenvloeistof ff raf halen anders kan je er niet bij.
Hierna alles zoals de andere kant. succes
Heb het vorige week nog gedaan bij een laguna, is zeker goed te doen. Was op nog geen 5 min gedaan.
Frankman
Ok jongens bedankt
had al wel het vermoeden dat ik wat weg moest halen, moet wel lukken zo.
tnks
R19-16v ph2 sedan kan nog veel sneller.
uit ervaring weet ik dat een kapotte xenon lamp vaak compleet kapot is (glas in 100 stukjes). Als dat zo is, probeer dan zoveel mogelijk glas uit je koplampunit te halen (stofzuiger met een slangetje oid).
Duupke (Ronald)
MikeVV schreef:Het is misschien niet makkelijk maar wel zeker zelf te doen.
:smoke:
MikeVV
Frankman
bedankt !
Het was zeker goed te doen, kan weer heerlijk genieten van mn vernieuwde lichtbundel
MikeVV
Ik heb het zelf eergisteren ook gedaan en hoe vaker je het doet des te makkelijker het wordt....
Inderdaad wel weer een mooi gezicht die nieuwe lampen./
