Sinner's Renault 5 GT Turbo [TE KOOP]
Vos
nieuwe kost 40 euro...
nieuwe heb ik nog liggen.... voor 35 euro 8)
Johan
Car: renault 5 gt turbo
Hoe ga je die stalen skirts nu vast zetten. Ik zie wel een draadeind maar hoe ga je daar een bout op krijgen. Of kit je ze vast?
Sinner
Binnenkant van de dorpel zitten een stel gaten, draadeinden zitten precies op die gaten dus kun jem daar met boutje vastzetten :)
Zodra alles in de grondverf staat komt er bij overgang skirt-dorpel een kitlaag te liggen... Zelfde principe als de klepspoiler zeg maar
Sinner
Het duurt even maar dan heb je ook wat....
Voor de foto's check: http://picasaweb.google.nl/Sjerrie/Renault5GTT
[img]http://lh3.ggpht.com/Sjerrie/SCB8wsmpBb ... lt5GTT.jpg[/img]
Erg tevreden mee, nu nog het één en ander afwerken en hij kan de weg op! :D
Laatst gewijzigd door Sinner op wo 7 mei 2008 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
zo die is netjes geworden. mooi kleurtje! en erg net interieurtje 8)
Dnns
Echt heel erg netjes geworden ! mijn complimenten. (Y) (Y)
Ziet er idd echt heel erg mooi uit, ook dat interrieur. Persoonlijk zou ik alleen voor andere velgen gegaan zijn :)
Strakke GT zeg...., fris kleurtje.. (Y)
Zeer netjes! :) (Y)
sieger everts
ziet er netjes uit hoor (Y)
Erg netjes geworden (Y) (Y)
Andrews (supercinq)
inderdaad erg netjes geworden (Y)
staat hij inmiddels al gekeurd en al op de weg???
de mijne zal binnen nu en 3weken
weer op de weg mogen(nog een paar kleine dingen oplossen,en dan apk!!)
we zullen elkaar vast wel eens horen :smoke:
dat zijn toch elia velgen?
Sinner
Abel schreef:dat zijn toch elia velgen?
Irmscher, zijn een tijd fabriek-af geleverd op Opel Astra (F, geloof ik)
Schitterend! (Y)
Weer een strakke GT binnen de club... (L)
Zeer strak ding zeg! Daar is goed aandacht aan gegeven! :worship:
Toch mooi om te zien, zo'n reportage van een roestauratie...
Mrtn
Car: R5GTT
erg netjes gedaan, mooi eindresultaat (Y)
Sinner
Thanx gaste, voor alle leuke reacties! :)
Ga vanmiddag langs Dhr. Renault voor afspraak APK en afstellen vd motor, kost wat meer, maar dan is het ook in één keer goed...
Werkt er bij Renault nog iemand die er verstand van heeft dan? :)
Sinner
Magazijn vertelde mij dat er nog een paar oudere gasten werken die wel echt kunnen sleutelen ;)
Andrews (supercinq)
dan moet je toch meestal de oudere monteurs hebben!!
de meeste jongere monteurs
kunnen niet eens fatsoenlijk een carburateur afstellen :(
Sinner
Dag heren.... Een veren-vraagje:
Zit met een verlaging van 3,5cm voor, nu wil ik natuurlijk dat dit netjes horizontaal komt te staan en heb de torsie dus ook verlaagd. Het probleem is echter dat de vering achter zo komt te staan dat de veerweg 'nul' is en hij dus constant aan het einde van z'n veerweg klapt.
Is dit op te lossen met (evt. andere lengte) sportveren o.i.d.?
Hoor het graag! :)
3.5 cm voor van orgineel??? en dan wil ahter opeens niet meer lager?? nee dat kan niet kloppen maak eens een fotof van de auto nu en ook van de acheras
veren? die zitten achter niet. Bij 3,5 cm moet er geen enkel probleem zijn.
Sinner
Tom schreef:veren? die zitten achter niet. Bij 3,5 cm moet er geen enkel probleem zijn.
Klopt torsie heeft geen veerweg meer over na verlaging, naar mijn idee?
Nee is voor verlaagd met enkel veren. Wil achter wel lager, maar heeft dan geen veerweg meer over...
mijn gtt stond destijds op -6 met 15" en dat ging nog steeds met gemak zonder enige aanpassing. Waar loopt hij dan op "vast" volgens jou?
Sinner
Het leek er destijds op dat de veerweg gewoon "op" was en hij dus aansloeg op de schokdempers.
ergens achter slaat de schokdemper op de karros oid achter, dan krijg je van die halvemaantjes gemept in de rand van de kofferbak dat zal het wel zijn
Sinner
Abel schreef:ergens achter slaat de schokdemper op de karros oid achter, dan krijg je van die halvemaantjes gemept in de rand van de kofferbak dat zal het wel zijn
Dit zou het idd wel eens kunnen zijn... Iemand enig idee wat hier tegen te doen is?
Dit kan gewoonweg niet bij 3,5cm verlaging...
Dat gebeurt als je op de 7-8cm verlaging zit tov origineel.
Denk eerder dat je een lekke demper hebt oid.
Maak es een foto van de zijkant van je auto?
Sinner
Heb nu even geen huidige foto bij de hand, maar dit is de hoogte waarop hij aanslaat...
http://picasaweb.google.nl/Sjerrie/Rena ... 8934150066
[img]http://lh3.ggpht.com/Sjerrie/SCB9YcmpB7 ... 5%2022.JPG[/img]
Andrews (supercinq)
denk ook persoonlijk dat 1 (of gewoon allebij)
van de de dempers achter verrot is
is een kwestie van proberen!!!
even andere dempertje's monteren
en je weet het.
Dit is zo te zien wel wat meer dan -35mm! :)
Ja maar niet veel meer dan dat.
