Dnns Clio II phase I. UPDATE!
Dnns
Eerst standaard Renault krik er onder, en dan met de normale krik werkt bij mij prima ! (Y)
@ Ollie .. Die facuum slangetjes van Samco was 30 E voor 3 meter, niet zo duur dus.
Maar wil ook nog een aanzuigbuis hebben voor men Airbox en zit op 70 E Geloof ik.
Die slangetjes zien er goed uit!
houten plank op die oprijbokken leggen over de volledige lengte, zak je niet zo tussen de spijlen in. En inderdaad, t begiin wat langer maken...
Dnns
Zo vandaag de auto maar eens aangepakt met Mequiars.. :)
Eerst even helemaal schoon gemaakt, en toen lekker is de was gezet met
De NTX wax van Meguiars.. Vervolgens maar eens wat foto''s geschoten.
Hier een selectie..
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NTK8QI6I.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-C7GRD3JZ.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-WSC3EXE6.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TBWYU7D6.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TM8RTIFM.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-JFJO8C3E.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-LNYIC3LR.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EASKWFNG.jpg[/img]
Marco (ClioII)
Wat een mooie foto's!!!! :worship:
Hij glimt weer mooi! :D
paul89
hij is mooi (Y) dit is het liefste wat ik doe, wassen, en dan zie hij er zo goed uit dan moet ik wel even een fotootje maken! en volgens mij heb jij ook wel eens last van die verslaving :p
paul89
trouwens wat voor achterlichten staan er nu op de planning :lol:
Marktplaats.
Jordi
Dezelfde in het zwart alleen.
Ik vind dat hij het zo moet laten :D
paul89
ik ook, volgens mij vind hij ze echt lelijk! als je zijn foto's terug kijk dan maak hij ze alleen van de voorkant :p
nou misschien staat dat zwarte nog niet eens zo slecht, past waarschijnlijk wel bij de hele kleurstelling van de clio.
normaal gesproken heb ik het meer op orginele ph2 maar dit heeft zometeen misschien wel wat.
Dnns
Ja ik heb ze al een keer geprobeerd en vond het toen wel erg gaaf staan, nu er toch maar voor gekozen.
Het klopt inderdaad dat ik vaak mijn voorkant op de foto zet, maar dat komt eigenlijk
omdat ik niet zo trots ben op de achterkant, aankomende zomer gaat hier dan ook het een en ander
aan veranderd worden zodat de achterkant ook foto waardig wordt ;)
paul89
hahaha, trouwens aan de boven kant oogt jou koplamp een beetje donker, heb je deze gespoten of is dit orgineel,maar niet van rs dan?
Dnns
Dat klopt deze hebben een zwart/chrome binnen huis dit is niet orgineel RS
Maar deze zijn wel te bestellen bij http://www.carfantasy.nl .. ;)
Dnns
Een klein voor proefje op men nieuwe projectje.. :D :D
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-37BF48RF.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-AERJKJEG.jpg[/img]
Badlands
Succes daarmee :D
Jordi
Hey dikke, er mist een stuk uit het midden :p
das voor zn trekhaak :p
Dnns
Dat komt door die dikke bvoen je post, die had een hele grote trekhaak.. :lol:
Verlengen en helemaal cleanen :p
Dnns
Doe ik ook peter ;) morgen weer een update.. :D
Marco (ClioII)
Ben benieuwd. :)
Jordi
ik ook :biertjuh:
hans-williams
nou sterkte dr mee! :D
tgaat je veel tijd kosten, maar wordt vast er mooi! (Y)
als je misschien tips nodig hebt, pm maar even, kben met ongeveer hetzelfde bezig, maar dat is bijna klaar :)
wordt aan gewerkt!
Rammi
:foto: Ben benieuwd naar de update! :wink:
Dnns
ZO een Update..
Vandaag een beetje aan het polyen geweest, en aardig opgeschoten hoef nog maar
1 strook te polyen dan de tweede laag poly aanbrengen dan is de bumper helemaal dicht.. :)
En dan ---> plamuren --> schuren ---> plamuren --> schuren ---> plamuren
--> schuren ---> plamuren --> schuren :lol: enz ....
Hier wat foto''s :
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-3JKGHEX3.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-3UKNGG6L.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-83REDTBK.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-7CIDMHPF.jpg[/img]
hans-williams
schiet al aardig op (Y)
weet je trouwens heel zeker dat je dit helemaal gaat polyen?
ik was daar namelijk ook mee begonnen, maar onder druk liet dat toch los!
andere jongen hier in de buurt heeft en volkswagen vento helemaal gedaan, eerst met poly en dat ging allemaal scheuren na ongeveer een half jaar!
die gast is trouwens geen prutser, want werkt hele dagen met poly en epoxy (botenbouw)
stuk kunststof tussen lassen is toch een stuk zekerder!
schijnt wel dat er ook speciaal spul is waar je het kunststof mee kan voorbewerken, maar daar weet ik verder niets van..
wordt aan gewerkt!
Dnns
Tot zover staat de bumper niet onder spanning het is natuurlijk afwachten
of hij en hoe hij het houd. het is ook een probeersel mocht het niet lukken
of niet mooi worden dan gaat hij regel recht naar de afvalbak. Tot zover
schiet het aardig p zojuist de onderkant ook helemaal dicht gepolyd en nu
lekker uit laten harden en volgende week weer verder want we gaan eerst
lekker koninginnen dag vieren.. (D)
je moet in iede rgeval zorgen dat de poly niet alleen hecht op het oppervlak van de bumper. Kun je er geen parkers doordraaien en de kop verzinken in de bumper? Die later dichtplamuren?
hans-williams
ik weet niet hoe de bevestiging van die bumper er uit ziet, maar zorg er voor dat de onderkant ook goed vast zit!
als die niet direct aan de ophanging vast zit, kun je er op wachten dat ie er af komt zetten...
voordeel van poly is natuurlijk wel dat et lekker snel gaat :p
wordt aan gewerkt!
Dnns
Oke dat zou kunnen maar is dit wel nodig ? Bij mijn voorbumper heb ik dit ook
niet gedaan en daar heb ook geen problemen mee..
Poly gaat inderdaad lekker snel.. :)
hans-williams
voorbumper is idd goed gelukt, maar vergeet niet dat de achterbumper nu helemaal gedeeld is!
je bent dus de sterkte van de originele delen kwijt en moet dus zorgen dat je verbindingen niet kunnen bewegen tov het originele stuk..
als je maar een beetje beweging krijgt (knikken met name) tussen het kunststof stuk en het polystuk, breek je de poly los!
kben iig benieuwd naar het resultaat!
wordt aan gewerkt!
Jordi
strak hoor dikke, en dat voor zo'n tutje als jij :p
Je moet ook over de gehele bumper nog een extra vel trekken voor de stevigheid!
Dnns
Bedankt voor de tips allen de komen goed van pas.. :)
Jordi
RenaultclioII16v (Peter) schreef:Je moet ook over de gehele bumper nog een extra vel trekken voor de stevigheid!
idd ja maar dan iets dikker dan die van de praxis setjes :biertjuh:
