benzine meter van laguna op lpd g3
hoi met nienke ik ben nieuw op dit forum omdat ik net een laguna heb .op g3 heb.bj 2002 maar mijn benzine meter is zeer onbetrouwbaar de eene keer geeft hij aan halfvol dag later gaat zelfs het benzine lampje branden en weer later staat hij op een kwart ik weet dat het te maken heb met dat gas. maar het is erg lastig is daar een op lossing voor vrg nienke
Hoi, welkom.
Daar is geen oplossing voor, helaas. Het enige dat werkt is de tank zo vol houden dat niet binnen 1 rit de auto "op reserve" moet rijden. Want hij reset wel bij het starten? Dat hoort nl. wel. Zo niet, dan kan een gasinbouwstation een soort reset inbouwen.
Nu je toch hier bent: heb je ook foto's van de Laguna?
Heb hetzelfde probleem. Wat bij mij werkt is de auto niet te snel starten. Dus eerst kaart invoeren, dan gaat auto op contact. Lekker rustig gordeltje omdoen, ff de spiegeltjes checken, nog een keer lekker draaien in de stoel en goed gaan zitten en dan starten maar
ik heb nog geen foto komt nog maar nog wel een ander probleem als ik de koppeling in trap bij het afremmen of uit rijden slaat heel soms de motor spontaan af. bij een stoplicht is dat niet erg .gewoon weer starten en hij loopt weer maar ik heb het ook op de snelweg gehad en dat was schrikken groet nienkeMartijn schreef:Hoi, welkom.![]()
Heb je LPI of gewoon een verdamper?
Met een verdamper wil het wel eens helpen om het gasklephuis goed schoon te maken. Anders even langs de gasspecialist, die kan de boel uitlezen.
hallo ik ben een vrouw ik weet dat het g3 is en een gas instal .van eurogas is maar volgede week heb ik een afspraak om hem weg te brengen want mijn multi valve is stuk dat dingentje zit op of in de gas tank en is een soort vlotter die aangeeft hoeveel gas er in zit [dat zij de monteur ] en dan kijken ze ook naar het afslaan maar ik weet graag van te voren wat het ongeveer is want anders kunnen ze me van alles wijs maken nienkeDuupke (Ronald) schreef:Heb je LPI of gewoon een verdamper?
ja maar dat is ook elke keer andersFerdy schreef:bij mij doet ie hetzelfde hoor,
leer je mee leven.
je kunt in de teststand altijd kijken hoeveel liter er nog in de tank zit
een test stand ?voor gas of benzine? en waar zit of doe ik datFerdy schreef:bij mij doet ie hetzelfde hoor,
leer je mee leven.
hoi hij is nu gemaakt en rijd nu goed nieuwe multy en op nieuw afstellen . alleen dat afslaan tijdens het afremmen [soms] doet hij nog steetsnieke1 schreef:ja maar dat is ook elke keer andersFerdy schreef:bij mij doet ie hetzelfde hoor,
leer je mee leven.
test stand voor benzinenieke1 schreef:een test stand ?voor gas of benzine? en waar zit of doe ik datFerdy schreef:bij mij doet ie hetzelfde hoor,
leer je mee leven.
daarvoor moet je even die flipperknop indrukken voor je boordcomputer zeg maar
die knop indrukken terwijl je de kaart in het slot duwt, dan springt ie in de teststand en beginnen je meters te dansen,
even doorflipperen en je komt het aantal liters in de tank tegen
