Ferdy's Laguna II: Renault af !
Ik heb het niet zo op al die hedendaagse meuk :p
Martijn schreef:"Denk aan uw gordel"
Speciaal getest vandaag. :p
hoe dan ?!
hier niet hoor...
ze communiceert soms niet zo best...
kapotte koplamp meldt ze niet eens :S
Nope, die zitten niet erop, bij de saf ook niet.
Ollie schreef:Schijnt toch meer dan alleen de module te zijn?!
Klopt, er hoort ook nog een dashboardschakelaar en een speakertje bij. Plus dat je wel een type moet hebben waar de bekabeling al aanwezig is. Dat is het geval als je het luxe dashboard hebt, dus met het infopaneel. En dan wel t/m 2003.
Bij mij gilt ze wel over een achterlichtje. Koplamp kan ik niet voor je testen > xenon. En doe de gordel maar eens los > 30 km/h. Dan corrigeert ze gelijk.
volgens mij niet hoor
want heb ook wel eens zonder gordel naar het tankstation hier 100 meter verderop gereden...helemaal niks...
Wel een piepje dan? En de waarschuwing op het schermpje bovenop?
yep, dat wel
piepje en rood lampje in het display
Misschien is het bij mij dan anders door het navigatiescherm.
sinds kort start de Laguna wat slechter bij de eerste keer starten op een dag. Hij slaat net wat later aan dan hij voorheen deed.
Elke andere keer starten daarna gaat weer vlot genoeg.
Enig idee waar dit aan kan liggen ?
Robert-Jan
Aan de linkerkant van de dashboard zit een knopje waarmee je het speakertje kan uitschakelen misschien is dat de reden dat truus niet tegen je praat?
VLK Groep
ze zeurt eerst over een brandstoftekort en daarna nog over bandenspanning linksachter en rechtsachter...dus die doet ze wel
Robert-Jan
Ferdy schreef:ze zeurt eerst over een brandstoftekort en daarna nog over bandenspanning linksachter en rechtsachter...dus die doet ze wel
Truus is overspannen denk? :beer:
Keertje uit laten lezen denk Ferdy kijken of dat iets op levert, kijk wel uit dat ze niet zo maar onderdelen gaan vervangen is een nogal vaak gebruikte oplossing bij een Lag 2.
VLK Groep
Hehe mijn truus zeurt wel over verlichting, alleen een dimlichtje noemt ze markeringslicht, dus kijk je aan de zijkant, achterkant en pas op het laatst denk je aan het dimlicht :~
Ik heb trouwens wel dat ze van slag is als ik de bob ben en met volle auto rijd, dan zeurt ze opeens over openstaande deuren, aangetrokken handrem, gordel die spontaan losspringt etc.... :D
Steven schreef:Hehe mijn truus zeurt wel over verlichting, alleen een dimlichtje noemt ze markeringslicht, dus kijk je aan de zijkant, achterkant en pas op het laatst denk je aan het dimlicht :~
:lol: :lol: :lol:
Gasrijder? :wink: Maar die bandenspanning, moet er dan geen lucht bij.
Mijn Helga toonde op het display laatst 'Spanning te laag', terwijl die juist te hoog (> 3 bar) was. :lol:
ja doet ze ook weer sinds vandaag,
zal ze eens wat lucht geven, dan is Helga ook weer stil..
maaruh, martijn, jij geen idee waardoor dat slechter starten zou kunnen komen ?
Hoe rijdt de auto verder op benzine? Ik neem aan dat de tank niet helemaal leeg is. Ik heb bij mijn 1.8 de BDP-sensor vervangen. Dat hielp enorm in de stationairloop en zorgde voor sneller starten.
Is redelijk makkelijk te doen, al moet je er een stukje kabel bij kopen. En dan de oude afknippen en de nieuwe eraan solderen.
Mocht dat niet werken: compressie meten.
op benzine rijdt ie verder goed, tank is niet helemaal leeg.
He je moet tanken......... :p :beer:
mn gasmeter zei toch echt dat ie nog helemaal vol zat :~
Rammi
Netjes! :bang:
Miekje16V
wanneer ga je het vieren??? :p :biertjuh:
Mijlpaal!
Hoe gaat het starten nu?
das het vage, dat gaat weer goed :S
Tijd voor een nieuwe... ;)
goed plan !!
zal eens bij Merijn's financieringen advies inwinnen :P
hehe... Going Broke Financieringen... :P
Finances up to 18 inches......uh...millions !!
No Guarantees... :P
Miekje16V
Merijn schreef:No Guarantees... :P
Was het niet: "Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst" :p
No refunds :P
mo money mo problems
Duupke (Ronald)
Ferdy, je moet je onderhoudsinterval ff resetten. :p
Maar 2 ton, en still going strong. (Y)
2 ton is nix, al ist voor een Laguna II ws. het begin van de serieuze problemen :p
