Ferdy's Laguna II: Renault af !
Accupool er een tijdje afhalen?
resetten ?
Dat zou kunnen helpen. Het is in ieder geval te proberen.
Enne: 48,9 :wink:
Martijn schreef:Dat zou kunnen helpen. Het is in ieder geval te proberen.
Enne: 48,9 :wink:
en hoe reset je dat ding ?
Door de accupool er een tijdje af te laten. Minstens een uur. Heb je de radiocode?
ja die heb ik wel.
zal het zo eens proberen
ben erg ongeduldig...... heb t met de saf ook gehad, toen hielp resetten.....ik duim voor je!!
Hessel schreef:ben erg ongeduldig...... heb t met de saf ook gehad, toen hielp resetten.....ik duim voor je!!
ben ook ongeduldig...
zo maar eens proberen...
nog steeds niet aan toegekomen :~
Egon
balen zeg. ik hoop dat het allemaal meevalt
Bij mijn vorige Laguna heb ik twee keer gehad dat het storingslampje ging branden. En daarna ook vanzelf weer uit ging.....
Laguna hè :wink:
:nee: renault :D
Martijn schreef:Bij mijn vorige Laguna heb ik twee keer gehad dat het storingslampje ging branden. En daarna ook vanzelf weer uit ging.....
Laguna hè :wink:
was het alleen maar het lampje...
toeren schoten ook omhoog...
schiet mij maar lek...
wilde net de auto op de oprit gaan zetten,
starten....en probleem was weg...
toch leuk, zo'n auto waar je zelf wat aan kunt doen :~
Ollie
Is er niet een penpobine defect toevallig? Soms geeft die boordcomputer wat enge meldingen...
Ferdy schreef:schiet mij maar lek...
Miekje16V
Ga je hem nu uitlachen??? :~
Ferdy... ik ben blij voor je dat ie weer normaal doet... Renault Createur de Mysteries :wink:
komt me eigenlijk bekend voor van de lag. grand tour die we gehad hebben.
Onderweg vanuit Doetinchem naar huis en halverwege, zo'n vrouwenstem vanuit het dashboard dat er iets mis was met de dieselinspuiting.
even stoppen en klaar opgelost :p
Miekje16V schreef:Ga je hem nu uitlachen??? :~
Ik zou niet durven.... ;)
Problemen met Laguna's zijn af en toe toch wel lachwekkend: het is er, maar ook zo weer weg.
Ferdy, ik leef mee hoor. (F)
ik zeg inruilen op een GT Turbo :lol:
dank je, martijn....dat doet echt goed :lol:
We zitten in hetzelfde schuitje he :lol:
dezelfde hoerensloep :)
:worship:
is ie de hele dag blijven rijden?? :)
Frank V.
wanneer een benzine laguna te hoog stationair gaat lopen moet meestal het gasklephuis vervangen worden + software update.
de motor loopt dan heel vaak staionair tegen de 6000 t/m]
suc6
vanmorgen startte ie ook weer gewoon en heb ik er normaal mee kunnen rijden.
weet dus echt niet wat het geweest is...
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Frank V. schreef:wanneer een benzine laguna te hoog stationair gaat lopen moet meestal het gasklephuis vervangen worden + software update.
suc6
Bij de eerste type's is inderdaad het gasklephuis de boosdoender van het galoperen van de motor...
Die huizen van plastic heb ik 't dan over...
Probeer eerst maar het schoonmaken van het gasklephuis. Deed bij mijn Laguna wonderen en is maar 10 minuten werk.
Jeroen Wigger
Martijn schreef:Probeer eerst maar het schoonmaken van het gasklephuis. Deed bij mijn Laguna wonderen en is maar 10 minuten werk.
Dat als ie zachtjes stationair loopt en uitvalt bij 't uit laten rollen met inparkeren bijv.
Dan zit er zo'n aangekoekte rand in waardoor er weinig lucht naar binnen kan...
en heb je hier ergens een manual van ?
Stekker losmaken van gasklephuis
Luchtfilter loshalen
Twee boutjes achterzijde inlaathuis
Twee boutjes bovenzijde inlaathuis
Inlaathuis lostrekken van gasklephuis
Gasklephuis verwijderen
[img]http://renault5baccara.nl/Diversen/Gasklep.jpg[/img]
Egon
is er nog wel wat zelf e doen aan zo'n laguna II dan? dacht dat het aardig dichtgebouwd zit (N)
iig succes!!
Het lukt net.
Egon schreef:is er nog wel wat zelf e doen aan zo'n laguna II dan? dacht dat het aardig dichtgebouwd zit (N)
iig succes!!
dat plastic heb je er zo af hoor :D
en vanmorgen was het weer raak... *zucht*
heb om 10.15 uur een afspraak bij Coppes in Bergharen.
Daar gaan ze even kijken wat het is, misschien moet de auto een dagje daar blijven als ze er niet meteen achter komen.
