ACT: De moppentrommel.
welk dier bestaat voor 75% uit wol?
een wolf
een wolf
cinqidriver
van morgen in het nieuws: joran van der sloot heeft zelfmoord gepleegd.
altans, dat zegt joran zelf.
Rianne Tinnemans schreef:zakje bougievonkjesHessel schreef:![]()
stuur je nog wel een keer weg voor een plintenladder of een zelfborgende spijker
Werk
* Op zijn eerste werkdag moet een beginnende leerling-timmerman in het magazijn waaibomenhout halen.
* Leerling-elektriciens laten zoeken naar bromspijkers voor in het kabelschapje .
* Beginnende klusjesmannen moeten de vierkantegatenboor halen.
* Een trapplintje (of plintenladder) laten halen.
* Een dicht vergiet laten halen.
* Ooievaarskuitenvet uit het magazijn halen.
* De map met zoekgeraakte stukken laten halen.
* Espresso-bonen bijvullen (horeca).
* Bougies voor de koelkast halen (horeca).
* Batterijen voor de magnetron halen (horeca).
* Een emmer compressie halen. Ook: Compressiepoeder halen.
* Een mosseltang halen (visverwerkers en horeca).
* Als beginnend apotheker of apothekersassistent(e) kan je op 1 april gevraagd worden om visapryl te halen (een sterk middel tegen lachkrampen).
* Beginnende garagisten worden gevraagd een busje tussengas of bougievonkjes te halen.
* Recruten in het leger worden op hun eerste dag de kazerne rondgestuurd voor de sleutel van het paradeplein.
* Iemand om de cijfers van het vijfde kwartaal sturen (kantoor).
* De prijs van de rode bosananas opzoeken (supermarkt).
* Een klosje geruit garen halen (kledingreparatie).
* Een beginnende bouwvakker wordt ook wel eens om luchthaken gestuurd.
* In de verpleging iemand om aquades-tabletten (gedestilleerd water) sturen.
* Op een architectenbureau wordt men uitgestuurd op de rooilijn (de lijn op een bestemmingsplan die de toegestane grens van bebouwing aangeeft). Of men wordt naar de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente gestuurd om daar een aantal meters rooilijn te halen. Bij Bouwtoezicht wordt men vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd.
* In de grafische sector wordt een nieuweling regelmatig op pad gestuurd om een doosje rasterpuntjes te halen.
* Een beginnend chauffeur naar de garage sturen met zijn vrachtwagen voor zomerlucht/winterlucht voor de banden.
* Een beginnende timmerman sturen voor schroeven met engels schroefdraad.
* Een dichte gaatjespan laten halen
* De globe van Nederland ophalen (bij aardrijkskundeles)
Scheikunde
* Het verbranden (oxideren) van zuurstof
* Een oplossingsreactie maken
* Het oplossen van water
* H2 maken
Zeilen
* Op zeilboten: in het vooronder kijken hoe de gijpenteller erbij staat.
* Als je daar dan toch ligt, dan kun je meteen even de remtalie testen, zodat je weet dat hij werkt als je een noodstop moet maken.
* Op zeilboten met een midzwaard: de zwaardkast bijvullen of leeghozen (met het hoosblik).
* Vervolgens de waterlijn schrobben.
* Op een zeilboot de lier vast laten draaien.
* De mast urberen zodat de boot sneller gaat (scouting/zeilen algemeen).
Overig
* Tijdens het opzetten van een tent naar de haringenolie vragen.
* Als je toch bezig bent het scheerlijnenvet ook meenemen (tegendraads insmeren)
* 'Voor het diner vanavond moet ik beslist even epibreren'!
* Eerstejaars leerlingen scheikunde de opdracht geven om een kwikmagneet te gaan halen.
* Poeremetator - najaar 2007 bekend geworden uit een radio-reclamecampagne; het is een fantasiewoord zonder betekenis, dat doet denken aan perforator en permutator ('een soort van statische transformator die gelijkstroom levert').
sjorsmeijers
* Iemand IP-packages laten halen (computer)
* Iemand groene paprikapoeder laten halen (horeca)
* Het laten aabranden van water (horeca)
* iemand schroeven/spijkers/pluggen voor rechtse en linkse muren laten halen...
* iemand een emmetje linksdraaiend schroefdraad laten halen
Het is katholiek, heeft een puntmuts op en rijdt op een motor door het bos....
Paus Johannes Paulus de Crosskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft erg schone tanden?
- Paulus de floskabouter.
Het is 20 cm groot, woont in het bos en weigert over te stappen op Windows?
- Paulus de DOSkabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft een camera en een microfoon?
- Paulus de NOSkabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft altijd pech?
- Paulus de kloskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en vraagt: "kop of munt"?
- Paulus de toskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en presenteert het weer?
- Piet Paulusma de boskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en stinkt?
- Paulus de bosbouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft een hele grote vuist?
- Paulus de roskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en gaat 125 km/h?
- Paulus de crosskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en is in oorlog?
Paulus de Bosniëkabouter
Het is 20 cm groot, woont in een groot bos dat langzamerhand verdwijnt?
- Paulus de regenwoudkabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft 143 broertjes en zusjes?
- Paulus de groskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en snuift de hele dag?
- Paulus de bosbouterse
Het is 20 cm groot, woont in het bos en werkt bij de recherche?
- Paulus R. de boskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en viert de hele dag feest?
- Paulus de hoskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en presenteert 'ter land ter zee en in de lucht'?
- Paulus de TROSkaboute
Het is 20 cm groot, woont in het bos en doet erg raar?
- Paulus de steekje loskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft verstand van verzekeren?
- Polis de boskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en het heeft een puntmuts en leeft in Rome?
- Paus Johannes Paulus de boskabouter
Het is 20 cm groot, woont in het bos en heeft zijn eigen televisieshow gehad?
- Paulus de boskabouter
Het loopt door het bos en het relt?
- Paulus Den Boschkabouter!
cinqidriver
je hartFerdy schreef:klopt ja !!!Xabre schreef:5 jaar geleden dreunde patrick kicken die lijst eens op op radio 3
Ken je Bèr?
wie kan er voor mij een metertje waterlijn regelen?
cyberdanny
Zo....ik ben een tijd verschillende forums afgegaan om te kijken wat waar de problemen zijn! Hieronder mijn verslag!
Lamborghini Forum: Windgeruis bij 330 km/h, ik weet het niet meer
Audi A8 Forum: Waar kan ik mijn Rolex laten repareren?
Fiat Forum: Hallo? Ben ik hier de enige?
Mercedes C-klasse Forum: Mijn Mercedes is zondag bij het brood halen nat geworden - wat moet ik nu doen?
Mazda MX-5 Forum: Zo'n boerenpummel is met een Volkswagen Touareg over mijn auto heengereden.
Volkswagen Touareg Forum: Er zit een Mazda MX-5 klem onder mijn chassis. Hoe krijg ik 'm los?
Renault Forum: Maandkaart te koop - auto is sneller dan verwacht teruggekomen uit de garage
Bentley Forum: Ik heb vandaag de asbak gebruikt. Hoe kan ik 'm vervangen?
Porsche Cayenne Forum: Benzineverbruik minder dan 40 liter per 100 km. Motor defect?
Smart Forum: Motorblok van motorfiets ingebouwd. Eindelijk meer vermogen!
Camaro Forum: Mijn vriendin is met mijn broer en zijn vrouw naar bed gegaan. Hoe kan ik ze ombrengen? Ik heb al een strafblad en ga zeker niet weer de bajes in!
Mustang Forum: Zo'n idioot in een Civic heeft vandaag geprobeerd me in te halen
Civic Forum: Zo'n idioot in een Mustang heeft vandaag geprobeerd me in te halen
Honda Accord Forum: Ik krijg mama's auto. Zoek goedkope 18" velgen
Volkswagen Bora Forum: Ik ben kwaad. Iedereen denkt dat ik een Golf met rugzak heb
Opel Forum: Mijn Corsa heeft geen roest! ECHT WAAR! (verwijderd door moderator)
Mazda MX-5 Forum: Mag ik als man in een vrouwenauto rijden?
Lexus Forum: Waar vind ik achterlichten in Volkswagen-stijl?
BMW M3 Forum: Waar kan ik Golf III buitenspiegels aankomen?
Dodge Viper Forum: Smart klem in luchtinlaat. Hoe krijg ik 'm weer eruit?
Ford Fiësta Forum - Help! Er zit een naaimachine onder mijn motorkap
Seat Marbella Forum: Ik kon vandaag een vrachtwagen bijhouden!
Trabant Forum: Ik ben nieuw hier. Waar bouw ik de brandstofpomp in?
Trabant Forum: Ik heb een Mercedes-motor ingebouwd, nu loopt hij, loopt hij niet, loopt hij, loopt hij niet...
(Antwoord van Mercedes: U heeft een ruitenwissermotor ingebouwd. Van intervalstand op stand 1 zetten).
Slap aftreksel van de veel eerder geposte duitse variant
Maar wél erg leuk
Maar wél erg leuk
CamembèrMiekje16V schreef:Ber??? nooit van gehoord
Ad van Haperen
Bomma komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen. De verpleegsters wassen haar, geven haar een hartelijk ontbijt en zetten haar in de zetel voor het venster met zicht op de prachtige tuin. Alles lijkt perfect tot ineens bommi lichtjes naar rechts begint over te hellen. Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op haar en zetten haar terug goed recht in haar zetel. Alles lijkt zich terug te normaliseren tot bomma begint naar links over te hellen. Weerom snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen.
Enkele dagen later komt de familie op bezoek om te zien hoe bomma het maakt. - Is alles goed verlopen tot hier toe, zijn ze vriendelijk?
Het is zo slecht nog niet hier, behalve dat je geen kans krijgt om scheten te laten !
Ad van Haperen
Een Antwerpenaar, een West-Vlaming en een Limburger
wachten in de States in de zogenaamde "Death Row"
op de uitvoering van hun doodstraf.
De gevangenisdirecteur geeft hun alledrie de keuze:
1. dood met de kogel
2. dood door ophanging
3. een injectie met het Aids-virus.
De Antwerpenaar zegt, "Schiet moa mor recht tusse ma'n
twie oegen",
En "BANG"... den Antwerpenaar dood.
De West-Vlaming zegt, "Hangt mi mar op an een koor'ke",
En "SNAP"... de West-Vlaming dood.
De Limburger knipoogt en zegt, "Injekteeeer mich maaaar
met dien Aids-toestand!".
De beul dient hem zijn injektie toe.
De Limburger valt al lachend op de grond, en zegt: "Geeef
mich nog maaar wa van dien Aids-dinges", en de beul voert uit.
De Limburger lacht nu zo hard, dat hij kronkelt van plezier.
De beul vraagt hem: "Wat mankeer jij in feite, kerel?
"Waarop de Limburger: "Ich heb een condoom aan, joeng!"
twie oegen",
Ad van Haperen
Een man met autopech komt bij een boerderij en vraagt aan de boer of hij mag blijven slapen.
"Dat is goed," zegt de boer, "maar dan moet je bij mijn vrouw slapen, want ik heb maar één bed.
Ik slaap zelf wel op de bank."
De volgende morgen vraagt de boer of de man goed geslapen heeft. "Och dat ging wel.
Maar wat heeft jouw vrouw koude voeten!"
"Dat zal wel" zegt de boer, "ze wordt om 11 uur begraven."
"Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl".
The priest asks, "Is that you, little Johnny Parisi?"
"Yes, Father, it is."
"And who was the girl you were with?"
"I can't tell you, Father, I don't want to ruin her reputation."
"Well, Johnny, I'm sure to find out her name sooner or later, so you may as well tell me now.
"Was it Tina Minetti?"
"I cannot say."
"Was it Teresa Volpe?"
"I'll never tell."
"Was it Nina Capelli?"
"I'm sorry, but I cannot name her."
"Was it Cathy Piriano?"
"My lips are sealed."
"Was it Rosa Di Angelo, then?"
"Please, Father, I cannot tell you."
The priest sighs in frustration. "You're very tight lipped, Johnny Parisi, and I admire that.
But you've sinned and have to atone. You cannot be an altar boy now for 4 months. Now you go and behave yourself."
Johnny walks back to his pew, and his friend, Nino, slides over and whispers, "What'd you get?"
"4 months vacation and five good leads."
"I cannot say."
"I'll never tell."
50 JAAR GETROUWD
Zegt opeens een man
'Lieveling willen we nu nog eens doen zoals 50 jaar geleden.
Een gezellig romantisch etentje met ons tweetjes in ons blootje'.
> 'Ok', zegt de vrouw
De man zegt: 'ga jij je voorbereiden in de badkamer dan doe ik dat in de slaapkamer'.
> Zij kleedt zich uit,
kijkt in de spiegel en ziet
dat er beneden alleen maar grijze haren te bespeuren zijn.
Vlug neemt ze haar mascara
en begint héél dat bosje beneden zwart te verven.
> De man kleedt zich uit in de badkamer,
kijkt in de spiegel en denkt,
dat hangt er daar beneden ook maar slapjes bij.
Hij neemt een klein houten plankje,
legt het onder zijn slappeling
en draait er plakband omheen zodat alles flink recht blijft staan.
> In de kamer aangekomen bekijkt de man zijn vrouw verbaasd en zegt
'Voor wie ben jij in de rouw'?
> De vrouw iets geïrriteerd antwoordt wat chagrijnig:
'Voor die dooie die daar op die brancard ligt'.
Zegt opeens een man
> 'Ok', zegt de vrouw
