"draagarm" clio 16v
martijnclio
Is een "draagarm" die aan de zijkanten zitten van de achteras van een clio 16v, het zelfde als van een renault 5? Linkerkant is nog wel te leveren maar rechts is bij renault frankrijk op. dus vandaar mijn vraag.
3<=>clio16v '91__clio 1.4 rt '91__clio 1.4 s '92__clio 16v '94
je kan op http://www.hbase.nl kijken of het dezelfde draagarmen zijn
ook voor later een ander onderdeel wat je wilt weten
martijnclio
Nee, daar staat het niet bij het onderdeel is niet in imitatie te krijgen dus..
martijnclio
Niemand een idee? Ik zit er op te springen
Die draagarmen zijn gewoon bij de automaterialen boer te bestellen hoor, op http://www.partsbase.nl kun je ze zo opzoeken.
Frits Clio 16v
Die draagarmen zitten alleen bij de voorwielen.
Jij hebt het over de achteras? Wat bedoel je precies?
Misschien de bevestiging voor de remklauwen?
- Car: MB
Hij bedoelt de achteras staat er toch. Dat zijn dan dus de bewegende "armen" waar je wiel/rem/schokdemper aan zit. Volgens mij is dan echter een tweedehands achteras scoren sneller/goedkoper
Na de eerste post nog een keer of 5 te hebben doorgelezen denk ik dat hij de naven bedoelt waar je de remschijf op zet.
Daarvan heb ik het vaag vermoeden dat ze van een 5GTT hetzelfde zullen zijn.
Maar als ze van een Clio 16V op zijn en die van de 5 GTT zijn hetzelfde, zijn die ook niet leverbaar omdat ze dan hetzelfde onderdeelnummer zullen hebben.....
martijnclio
Het zijn de armen met rubber waar de achteras in hangt. Deze armen zijn bevestigt aan het carroserie.
martijnclio
Die draagarmen zijn ééngeheel met het rubber.het zijn dus de draagarmen van de torsie-as, is het rubber vervangen niet voldoende, deze draagarm gaat eigenlijk zelden krom of stuk.
martijnclio
Ik ben de clio aan het reviseren, de achteras dus ook, de achteras is gepoedercoat, en alles wat er aan komt is nieuw dus ook die rubbers ( draagarmen ), dus vandaar vroeg ik mij af of die het zelfde zijn als van een renault 5, omdat ze van een clio rechts niet meer leveren zijn.
