maximale waarden velg, clio 1
black-devol
Ik ben aan het rond kijken voor lm-velgen onder mijn clio 1.4 '93 en nu vroeg ik mij af:
Wat zijn de maximale ET-waarden en breedte (J) ? zodat de boel dus niet aanloopt bij insturen of drempels.
alvast bedankt!
beetje knappe 16 inch, 7J en et35 raak je kwijt met een 195-40-16 band bij een 35-40mm verlaging.
veel groter moet je niet gaan in combinatie met een te grote verlaging zonder te moeten gaan uitrollen (lees: meer dan 40mm)
**edit: jij hebt een clio 2 hè? hmm weet niet of je daar meer in kwijt kunt, mijn advies was voor een clio 1 ;)
black-devol
nee het is geen clio 2 hoor, het is het eerste type met die vierkante koplampen. en een verlaging van 35 mm zat ik aan te denken.
Maar hoe breed je velg kan zijn hangt natuurlijk heel erg van je ET waarde, toch?
correct
lagere et = velg verder naar buiten
hogere et = velg verder naar binnen
black-devol
zou een 7j velg, 15 inch met et-waarde van 24 passen? met een verlaging van 35mm (kan nog omhoog als het dan wel past..)
of met et waarde 28..?
met et 24 komt ie ongeveer 1 cm meer naar buiten als origineel, dat ga je wel redden.
black-devol
oke dat zou mooi zijn, maar het is wel 7 J das meer dan origineel..
je kan zelfs een 8J 14 inch kwijt, das nog meer als origineel ;)
black-devol
nou dan vertrouw ik er maar op dat het gaat passen en eens kijken of het wat is...
Als er meer mensen zijn die weten dat dit past hoor ik het graag, meer overtuigd net iets meer..
als je gaat kijken vraag je toch gewoon of je mag passen? lijkt me wel zo handig.
black-devol
nou das beetje probleem omdat naafdiameter nu nog kleiner is dan de 60,1 en hij wou ze voor me afdraaien maar moet ik wel zeker weten dat ik ze ook koop, vandaar....
lekker verder zoeken tot je een passend setje hebt, of je moet ze wel heel erg graag willen hebben
