Ronald's Race-19 2.0 16V - Update 25-04-2014
Netjes kerel! (Y) Ziet er erg strak uit! Nou snap ik ook waarom je gisteren druk was :P
Mooi hoor Ronald
Enne die baksteun...?? Komt zeker door die goeie sprint's op AutomaxxSummerEdition :wink:
Mark Coupe schreef:Mooi hoor Ronald
Kan me niet voorstellen, kon niet eens grip krijgen op dat driftrubber van die Skyline's enzo.. wie wel trouwens :p
Vandaag was ik nog heel even aanwezig om met de versnellingsbak van de Megane van de moeder van Kool bezig te gaan, nadat dat afgerond was heb ik nog heel even de rechter veertoren strak gemaakt en de kitnaden hersteld. ziet er zo in ieder geval mooi origineel uit en alle kieren en scheurtjes die in de jaren er in zijn gekomen zijn weer mooi dicht :)
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img21/1191766483-930.jpg[/img]
Nou ziet er weer als origineel uit (Y)
Netties kerel :)
Om maar weer eens met een Update te komen.
Inmiddels is de motorruimte strak, het front moet eigenlijk nog iets aan gebeuren.. enkel het plaatje tussen paravan en motorruimte moet nog gedaan worden, hier zoek ik een plaatje voor van een R19 zonder ABS, deze heeft geen tapeinden enz. er aan zitten :)
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192480930-850.jpg[/img]
De plek linksvoor bij het wiel waarvan ik dacht dat dat nog wel eens rot kon wezen.. dat is het dan ook wel :E
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481031-490.jpg[/img]
Daar zit dan ook een gaatje in de bodem
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481120-030.jpg[/img]
De rechter binnendorpel, daar moet gewoon een compleet nieuwe in..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481170-210.jpg[/img]
De linker binnendorpel, beter dan links maar ook niet al te fijn meer :)
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481228-240.jpg[/img]
In de tijd dat de auto niet verlaagd was heeft er nog een trekhaak onder gezeten, zou nu niet meer gaan.. einddemper raakt de grond al eens :E
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481311-980.jpg[/img]
Verder het complete interieur uitgebouwd
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481375-760.jpg[/img]
Beide kanten nog het originele achterscherm, hier geen roest, buitenkant geen roest, lekker laten zitten dus :) je kunt zien dat er toch schade aan heeft gezeten boven de inkeping voor de strip aan de buitenkant, daar zitten plamuurscheurtjes aan de andere kant.
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img23/1192481557-240.jpg[/img]
(Y) :)
:worship:
Om maar weer eens verder te prutsen..
Na een aantal weken de zin verschrikkelijk op te hebben, meestal het zwaarste punt van een restauratie is als de auto compleet gestript is, het nergens meer op lijkt.. je het beestje toch wel verschrikkelijk gaat missen besluit je er een kleed overheen te gooien en maar eens zien wanneer er weer zin is om er verder mee te gaan..
Gisteren draaiden de gedachten weer bij en besloot ik i.p.v. de auto aan te steken om de kachel maar weer eens aan te steken en verder te klussen :clown:
Zo heb ik gisteren de deuren er uit geschroefd.. rechts was zo los omdat die 4 maand geleden ook los is geweest na die deuk die er in gereden was, links was weer eens bijna niet los te krijgen, uiteraard toch gelukt..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196188457-160.jpg[/img]
Dashboard er ook uit gehaald omdat de kachelradiateur flink lekte..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196188858-810.jpg[/img]
Zoiets als dit..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196188939-950.jpg[/img]
Deurrubbers verwijderd.. ach, daar begint de ellende weer :E
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196188964-710.jpg[/img]
En zo staat ie er bij nu.. binnenkort de voorruit er maar eens uit snijden..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196189015-350.jpg[/img]
De nieuwe dorpels staan nog steeds te wachten..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196189075-630.jpg[/img]
Trek het stuur van de stuurkolom af.. ik denk da's mooi voor de Clio voorlopig.. WEG MET DAT RAD VAN FORTUIN :E
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196189139-380.jpg[/img]
Hier met dat R19 16V sportstuurtje! Stuurt echt veel beter zo..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img32/1196189221-740.jpg[/img]
En dat was het weer !
Zo, na een paar dagen druk met klussen aan andermans rommel :E heb ik weer een kleine update, aan de R19 16V is niets meer gedaan dan..
Wel kwam er maandag op mijn vrije middag een TNT busje de hoek om waar iemand uit kwam strompelen met een heel groot en zwaar pakket..
En jawel.. mijn STAGE 3 bewerkte cilinderkop uit Engeland had na 2 weken eindelijk mijn huis gevonden :P
Dit is uitgevoerd door "PowerZone" in Lancashire (UK) hier zijn de inlaat en uitlaatkanalen geflowed/gepoort, tevens zijn de klepgeleiders ingekort, er lopen nog wel eens discussies of dit in het kader van betrouwbaarheid goed gaat.. ik weet het ook niet, het is niet bepaald prutswerk en ik zie wel hoe lang het heel blijft :p
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img33/1196965119-810.jpg[/img]
Stiekem ben ik nog steeds opzoek naar een F7R 2.0 16V onderblok, maar die zijn helaas niet echt goed te vinden, of je vind een afgeropt exemplaar voor veel te veel geld..
Maargoed, de carosserie is nog niet klaar dus nog tijd zat om na te denken over het onderblok, het zal met een afgedraaide/gebalanceerde krukas/vliegwiel Catcams 278/272 nokkenassen en chip op maat ook wel vooruit gaan :)
Laatst gewijzigd door Ronald1916V op za 29 dec 2007 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Even een weekje vrij geweest, in verhouding geen donder gedaan aan de 16V..
Toch nog een kleine update..
Van de week de schuur maar eens opgeruimd en de auto's buiten gezet.. kon de 16V ook nog eens daglicht zien :E
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1198952632-80.jpg[/img]
Savonds de remmerij rondom er af gehaald (leidingen enz. had ik er al eerder onder weg gehaald) en de auto op andere velgen gezet voor de spuiter enz.
Ook de achterbumper er af geschroeft en tot mijn verbazing zat daar helemaal GEEN roest achter
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1198951658-440.jpg[/img]
Vanmorgen/middag op het werk de 17" velgen goed gepoetst, er zat een nogal vage doffe laag op het blackchroom (waarschijnlijk toch iets pekel..) wat ik er niet met de spons vanaf kreeg, voorzichtig met polijstspul de velgen met de hand gepoetst.. 3 uur bezig geweest maar dan heb je ook weer je oude velgjes terug
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1198951753-890.jpg[/img]
Aangezien de schuur aardig vol ligt met andere R19 16V onderdelen en onderdelen van mijn eigen 19 16V begint de zolder ook aardig vol te liggen, compleet vol lederen R19 16V interieur (ZELDZAAAM) waar ik nogal zuinig op ben.. stukje audioinstall, 2 best wel strakke R19 16V voorschermen die ik aan de straatstenen nog niet kwijt kan :P ,4 15" winterwielen.., een splinternieuwe R19 16V radiateur) en de net gepoetste 17" wielen liggen er ook bij nu :E
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1198952052-230.jpg[/img]
De achterraampjes moeten er nog uit maar de schroeven daarvan draaien mee.. moet ik nog even wat op verzinnen dus..
Motoruimte nog 1x schuren en in de primer zetten maar daar moet ik eerst de kachel een paar uur voor opstoken..
Het laswerk gaat in de aankomende weken gebeuren.. (en geloof me.. dat is veeeeel laswerk :clown: )
De voorruit moet er nog even uit, da's niet zo veel werk.. hoeft ook niet heel te blijven, komt een nieuwe in zonder steenslag :E
En ach, ja.. het duurt lang.. veel te lang, maar als je ergens aan begint moet je het ook afmaken.. vanmiddag nog met een R19 16V van Kool gereden.. DAT WIL IK OOK WEER.. dus het komt wel goed :L
Vanmiddag nog maar even bezig geweest, zie ik ineens dat er een scheurtje in de linker veertoren zit :?
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199034828.jpg[/img]
Binnenkant over de scheur heen gelast en glad gemaakt, buitenkant 4 groeven er in gemaakt met de flex en er een lasnaad overheen getrokken. lijkt me zo wel een stevige verbinding.. zou niet weten wat een nog betere oplossing is..
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035087.jpg[/img]
Daarna netjes glad gemaakt, scheurtje is niet meer te zien.. hopen dat dat zo blijft :D
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035192.jpg[/img]
Linker veertoren nog eens geschuurd en uiteindelijk in de primer gezet
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035293.jpg[/img]
Tim kwam ook nog even langs, die heeft ondertussen het dakraam er ook even uitgehaald
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035997.jpg[/img]
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035393.jpg[/img]
Het interieur is nu helemaal leeg, kan er tenminste fatsoenlijk gelast worden zonder dat er iets in de fik gaat.. daarna maar meteen even mooi schoonmaken :)
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035536.jpg[/img]
En zo staat ie er nu bij..
[img]http://www.fotobewaren.nl/output/1199035446.jpg[/img]
Zo behoorlijk druk bezig geweest dus! (Y)
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Goed bezig! (Y) Ben benieuwd naar 't resultaat....
Slebber
Ziet er idd erg veelbelovend uit :D
Nog even een laatste update voordat ik een weekje ga Snowboarden in Königsleiten (Oostenrijk)
Van de week nog even een uurtje vrij gevonden en iets aan de R19 16V geknutselt..
Zoals de lekke kachelradiateur verwijderen..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1199994690-090.jpg[/img]
De isolatiemat achter het dashboard verwijderen die vol zit met koelvloeistof..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1199994816-960.jpg[/img]
En nu is het interieur echt helemaal kaal, toch weer een rotte plek gevonden, de accubak die tegen het schutbord aanzit is aan het rotten, waarschijnlijk een accu die aan het lekken is geweest.. nog meer laswerk dus..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1199994890-690.jpg[/img]
Netjes kerel! :D
En nou na je vakantie doorzetten en beginnen met lassen :)
wat een roesthok (0)
Niet te hard Apresskien he .....(of hoe je dat ook schrijft... :D )
Donderdagavond samen met Tim nog even wezen klussen.
Achterklep er af geschroeft, spoiler er af geschroeft, zijruitjes er uit gehaald (en dat ding niet echt makkelijk) ruitenwissermotor voor en wissers (Tim) en de achterwisser en motor.
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1201356698-560.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1201356812-90.jpg[/img]
Echt opschieten doet het niet.. maargoed, ik heb de tijd
En vandaag even de auto van pa gepoetst.. staat er weer netjes bij, en dat stond ie eigenlijk al wel :clown:
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1201354066-880.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/img34/1201356898-960.jpg[/img]
Alleen heeft deze auto iets gehad wat mijn auto gemist heeft.. goed onderhoud en vooral bijhouden vanaf begin af aan ;)
Al een planning qua spuiten ??
En? Rijdtie al? :D
Ff een tippie over dat scheurtje in die veertoren, liever volgende x de scheur uitgutsen met de slijptol (groter maken, gleuf inslijpen) en dan over de scheur heen een las leggen, ipv zo dwars langs elkaar.
Ik zie de scheur nog deels zitten namelijk ;)
Het belangrijkste is iig dat het begin van de scheur is afgestopt.
Wat betreft dat scheurtje, aan de bovenkant zijn er dus stukjes uit geslepen en rupsjes daar in gelast, aan de onderkant is ie over de scheur heen gelast..
Lijkt anders wel aardig stevig.. zal eerdaags nog eens foto's posten van het project, houd het allemaal niet erg veel meer bij en moet ook zeggen dat ik wegens tijdgebrek er niet al te veel meer aan gedaan heb :p
Aangezien ik nogal verbaasde blikken zag op de openingsmeeting en ik al en tijd niets aan mijn projecttopic heb gedaan, klopt ja, ik heb een andere R19 16V er bij.. al een maandje of 2 alwel..
Om precies te zijn.. deze
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 96-480.jpg[/img]
Het gaat om de R19 16V van Rinze Oost, deze was een flinke tijd terug voorzien van de bloedsnelle 2.0 16V van Robke en dat is eigenlijk ook de reden dat ik de auto gekocht heb :p
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 34-910.jpg[/img]
Je raad het natuurlijk al wel..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 94-490.jpg[/img]
Die moest er uit..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 359-10.jpg[/img]
En een nette originele 1.8 16V er in met nieuwe distributieriem :)
Ook zat er een mooi setje Clio RS remmen op, die moesten er natuurlijk ook aan geloven :wink:
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 27-630.jpg[/img]
En inmiddels stuur ik daar nog even mee rond.. een nieuwe eigenaar (die loopt hier ook rond :wink: ) is er eigenlijk al voor gevonden maar die is zijn auto nog niet kwijt.. tot die tijd vermaak ik me er nog wel mee naast de Clio :p
De blauwe 16V staat er inmiddels zo bij..
Vanavond de voorruit er uit gehaald, de roest daar achter viel gelukkig een keer mee..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 89-690.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 82-130.jpg[/img]
Inmiddels grotendeels verwijderd en ingesmeerd met Ferox (roestomvormer)
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 58-630.jpg[/img]
Morgen even de gasfles van het lasapparaat wisselen en dan verder met het laswerk aan de bodem
Groot project maar dit zal wel goed gaan komen denk ik zo (Y)
renecliorsi
goed bezig (Y) :wink:
Netjes kerel! :D
Vanavond nog even bezig geweest, de isolatie van de vloer er ook een stuk van af zitten bikken aangezien daar nogal wat roest onder zat links en rechtsvoor.. het plan is om er nieuwe isolatiematten in te plakken.. heb ook er aan zitten denken om ze weg te laten maar dat geeft nogal wat herrie, en die matjes die er op geplakt zitten merk je echt niet met die 2.0 16V :p
Ook 2 buizen er tijdelijk tussen gelast aangezien beide complete dorpels vervangen gaat worden en ik geen zin heb in een knik in mijn dak :)
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 259-50.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 386-50.jpg[/img]
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 62-030.jpg[/img]
Vanavond weer even een uurtje bezig geweest.. de hoek linksvoor er uit geslepen en nieuw plaatwerk uit gemeten en in elkaar getimmerd
Kijk, dat hou je over als je wat roest weg trekt..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 15-250.jpg[/img]
Zo ziet het er uit als je de rotte zooi weg slijpt..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 92-880.jpg[/img]
En na enig meet/slijp en buigwerk een plaatje gemaakt die er weer in moet
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 23-320.jpg[/img]
Zo.. weer een uur verder
bleegh wat een werk man aan die ouwe roestbult :P
Zo ineens een helder moment en dus even de klussen in de schuur..
Eigenlijk om de zooi een beetje op te ruimen dus begonnen met het naar buiten duwen van de carosserie, die daar maar een beetje afgestoft en de losse delen die ik er ooit eens ingegooit had netjes in een verhuisdoos gedaan en op zolder gegooit
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 280-70.jpg[/img]
Ik had de achteras nog staan die verschrikkelijk in de weg stond, die moest even kaal dus daar ben ik maar eens aan begonnen
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 61-970.jpg[/img]
Ook nog even de allerlaatste ABS rommel er af schroeven
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 08-640.jpg[/img]
Laatste stukje ABS kabelboom..
[img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 58-340.jpg[/img]
De remmerij er ook afgehaald en de laatste remleidingen, de volgende stap is om de as verder uit elkaar te halen, de torsieassen er ook nog uit zien te rammen omdat hij toch nog een tandje lager moet :L
Verder de as dus even netjes opschuren o.i.d. en voorzien van een vers laklaagje
Keep up the good work ... (Y)
Wat doen die buizen daar langs je dorpels?
Wil niet vervelend zijn, maar als dat verstevigend moet werken kun je ze er wel weer uitkieperen, kun je beter de boel doorlassen.
