Jochem's Gele GT wederom verkocht ..
- Car: diverse
ow ik heb er al diverse boutjes mee weggeboord
dan is het wel hard ja
of je boor draait te snel?
Nope daar had ik (met wat anders boren) al eens op me klote van Florus gehad
Dus nee alles stond in lage toeren .......ach kan nu deze kop wel weg donderen.
Ik had hem nog naar m8 op geboort en getapt maar dan krijg je het helemaal niet meer voor mekaar om alle gaten van het blind plaatje juist uitgelijnd te krijgen.
Helaas pindakaas
Helaas pindakaas
- Car: diverse
zonde
Tja zal nog wel eens een xtje kijken ......
Maar om ff door te kunnen gaan pak ik de kop van de gele maar ff.
Daar is ook niets mis mee ( op de klep seals na ) maar die andere kop/is was helemaal fris ........
Euh dat heeft zeker gaan haast meer .........ik heb de andere kop maar ff gepaktAlex Los schreef:Ik kan morgen wel effe op de zaak vragen, volgens mij hebben wij er een speciaal tooltje voor. Je doet vandaag toch effe niks meer denk ik?
Volgens mij loop je achter Florus .........Florus schreef:![]()
Vandaag bij mij grote vriend Ed van de renaultdealer ff een setje klepseals gehaald.......en gemonteerd .....
Er was 1 klep die niet helemaal soepel door de geleider ging....en dat was meteen een klep waar een klepseal van kapot was.
Wat bleek nou dat op de geleider waar je het klepsealtke op duwt was een braampje ontstaan en zorgde er zo voor dat de klep niet lekker op en neer kon gaan .......ff afgebraamt en voila.
Of die nou het gevolg is van de kapotte klepseal ?????
Het blok zit al weer aardig in elkaar ........
Morgen ff de Km teller aanassen ivb de 16v bak en dus een km tellerkabel ...
Had ff gevraagt wat ie bij reno moest kosten ...... ik heb hem uiteindelijk ergens anders vandaan......laat ik het zo zeggen ben nu 55 euro goedkoper uit
dank u arco
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ehaas5.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ehaas6.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ehaas7.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ehaas8.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... ehaas9.jpg[/img]
Jaja... wat zie ik daar voor "diks" gemonteerd zitten ???
Het gaat nu wel hard hoor Jochem.
Enne... no problemo. De ene hand helpt de andere toch ??
Das een pipercross... open caterventilatiefitertjeArco schreef:Jaja... wat zie ik daar voor "diks" gemonteerd zitten ???
Nou het blok hangt er weer in, en meer ook niet.
Er is nog niets aangesloten.
Eerst nog maar weer eens wat electra in de schuur aangelegd, en wat zooi opgeruimd zodat de zilvere zijn nieuwe onderkomen ook kan komen bewonderen.
bedoel je nu wel het goeie ??Jochem de Haas schreef:Das een pipercross... open caterventilatiefitertjeArco schreef:Jaja... wat zie ik daar voor "diks" gemonteerd zitten ???.
Blue Renault 5 1.4 GTT Combat , Grey Renault 5 1.8i 16v tuned Combat ( still building ).
Ja das in zijn ogen al "dik"
voordat je het weet spuit het filtertje olie ..hihiJochem de Haas schreef:Ja das in zijn ogen al "dik"
die had ik ook!
dat filtertje
dat filtertje
antoine schreef:Hoegaarden en Wieckse witte, nog in een test fase?![]()
Nee die zijn voor een dame die voor de zilvere een paar flensen heeft gemaakt .....alleen ze komt ze niet ophalen
@ JO we hebben het over het filtertje wat boven de turbo hangt......en die zit op de slang die normaal weer je telefoonslang in zou gaan die op de turbo zit naar je lucht filter.
waarvoor dient die slang dan normaal gezien ?
Nog veel te leren over die hele slangenzooi van een 5, pfff
Das ook in normale opstelling de carter ontluchting ......maar dan trekt de turbo de caterdamp gewoon weer het blok in ..... omdat ie op de aanzuigslang van de turbo zit ( telefoonslang)
En nu zoals ik het heb dan geeft ie de carterdamp af aan de lucht.
Carterventilatie is heel simpel
Je hebt een potje aan de distributiezijde die op een pijpje staat die in directe verbinding met het ondercarter staat, aan de zijkant komt er nog een aansluiting van het kleppendeksel.
Aan de bovenkant zit de afzuigslang, deze loopt terug langs je inlaatspruitstuk en takt af op een vacuumnippel onder je gasklep en het doorgaande slangetje gaat richting de telefoonslang van je turbo (zuigzijde dus).
Zo zit het op wel meer turbomotoren.
Ps les 1 het meeste weg gooien-jo- schreef:waarvoor dient die slang dan normaal gezien ?
thx stevo, carterbagger was het dus toch.
Thx Jochem, das het eerste waar ik aan begin !
De huidige staat;
[img]http://img220.imageshack.us/img220/7652/v4vd4.jpg[/img]
[img]http://img220.imageshack.us/img220/1503/v5qt4.jpg[/img]
Maar die gaat er nu uitKoenGTT schreef:Dat gaat goed... Je hebt er flink de vaart in Jochem
Staat er weer goed op,Haas......
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... haas10.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... haas11.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... haas12.jpg[/img]
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... haas13.jpg[/img]
Wanneer ga je 'm nou eens verlagen?,dit lijkt nergens op..
zwart gtt-spoilertje zou em goed staan!
Hee eikelbijter ...op de laatste foto zat het blok er nog niet in .......en als ik die 16v bultkap er op heb liggen ( je weet wel dat ding wat jij ooit had ) dan is ie zo alweer 1 cm extra verlaagt ...iets gewichtFlorus schreef:Wanneer ga je 'm nou eens verlagen?,dit lijkt nergens op..![]()
@ paul ....zwart ? een antreciete spoiler en anders niet
ahja, nou je t zegt is het antraciet, en niet zwart
