ACT: Laguna
De lekkage bij het ventiel is nu bijna weg. :~ Schijnbaar is het lek er alleen als zo koud is als afgelopen week. Misschien een stug afdichtingsringetje oid?
Een bandenspecialist in Deventer heeft hiervoor wel reparatiesetjes. Voordeel: geen nieuwe sensor, niet opnieuw inlezen. Ze monteren een nieuw (stalen!) ventiel, met de originele sensor. Renault kent deze mogelijkheid niet. Het bespaart zo'n 60,- :)
MikeVV
Wie weet er ene goedkoop adresje waar ik 2 nieuwe remschijven kan krijgen voor mijn laguna II 1.9 dci?
Bij Brezan kosten ze € 204,00 en dat vind ik ene hoop geld!
Wat is precies het type? Ws. 300 mm remschijven?
Bijvoorbeeld:
http://cgi.ebay.de/BremsscheibenPAARRen ... dZViewItem
Je hebt op HBase gekeken? Daar zijn ze 201,59. Maar bij een beetje Brezan regel je er nog korting bij. En vergeet je nieuwe blokken niet.
eBay kan ook heel goed. Alleen koop je dan geen Brembo's.
Zoeken op eBay
http://cgi.ebay.de/2-Bremsscheiben-vorn ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/2x-Bremsscheiben-REN ... p1638.m118
MikeVV
Moet inderdaad 300 mm hebben.
Zal die linken eens bekijken op Ebay, maakt het iets uit dat het geen Brembo's zijn? thanks!!
Blokken heb ik al liggen dus dat scheelt weer.
Maakt niet uit, zeker niet voor een normale straatauto, de keuze van de remblokken is veel belangrijker.
Verder kunnen ze bij Brezan nog wel es goedkopere adresjes zoeken, als je het netjes vraagt tenminste. Ze hebben wel een stuk of 4 schijven leveranciers alleen zijn die niet zo snel of leveren vaak verkeerd.
Ik vind €204 voor een set 300mm's helemaal niet veel. Vergeet niet dat je geen 238mm schijfjes koop voor een 5je ofzo.
kan me nog herinneren dat er laatst nog iets was over het niet warm worden van de auto,
bij mij blijft de tempmeter van de koelvloeistof nog onder de helft staan, zo tussen een kwart en een half
is dit normaal ?
zou toch denken dat het met gas wat warmer zou worden ook
Mijn Laguna heeft het wijzertje ook zo'n 3 mm onder het midden staan. Ik heb hem zelfs in de file op vakantie nog nooit hoger zien staan.
oke thanx
zal het eens nameten ;)
Wat? Je laadstroom? :D
Duupke (Ronald)
Mijn diesel wordt ook niet veel warmer, wijzer komt net niet op de helft.
MikeVV
mijne ook niet!!!!
Ollie
Die Coupe roeleert echt wel! Kan niet wachten op een proefritje :D
Wat moet Ferdy eigenlijk wel/niet doen? :p
GJ schreef:Wat moet Ferdy eigenlijk wel/niet doen? :p
huh ?
huh ?
De poll die nog steeds actief is ;)
Kinderen nemen voor op de achterbank :p
Steven schreef:Poolse snollen nemen op de achterbank :p
Kijk, Steven die snapt het wel...
ghehe
vreemde is dat ik die poll niet weg kan krijgen.. dus die zal er voor altijd blijven staan (wiens idee was dat om een poll te maken in t act??) ;)
Ik heb wel een knop delete poll bij de eerste post :s
En toen was ie weg :D
MikeVV
Inderdaad heel benieuwd wat dit gaat worden!!!
Cleaned_Clio_16v
Ik ben van plan om een laguna voor eventjes aan te schafen,omdat ik deze zomer naar frankrijk wil. Omdat ik met mijn clio nogal snel me bandjes tegen het achterscherm aankomt en voor het goedkopere rijden. Maar zijn Laguna's betrouwbaar en waar moet ik op letten? Wat zijn jullie ervaringingen van een laguna? Want ze hebben ook airco toch? Alvast bedankt
MikeVV
Wat voor laguna wil je, type I of type II
Wil je ene berline of grandtour, diesel, benzine of gas.
Dan is het iets makkelijker om dingen op te noemen waarop je moet letten.
Of beter geef je een budget :p
Cleaned_Clio_16v
Gewoon de 1e voor die andere heb ik geen geld :lol: Benzine lijkt mij wel oke maar diesel mag ook.
Ollie
Heeft iemand misschien een plaatje van een Laguna GT met OZ Superturismo's erop?
Op dat duitse forum zwerft er wel een foto. Zal eens kijken of ik die kan vinden.
Duupke (Ronald)
Weet niet zeker of hierboven OZ zijn, de spaak zit anders op de rand. Maargoed, idee heb je wel zo :)
Ollie schreef:Heeft iemand misschien een plaatje van een Laguna GT met OZ Superturismo's erop?
Hahah :p
Je hebt nu ook die restyled versie Superturismo GT
[img]http://www.arc-racing.net/images_llantas/OZ/OZ05.jpg[/img]
Ollie
Die bedoel ik Riël!
[img]http://i171.photobucket.com/albums/u301 ... a3941a.jpg[/img]
Een Laguna...
Laguna...
Laguna.. vol met polen
Een Laguna...
Laguna...
*toet*toet*toet*
Ed_RTi_16v
Meteen ff wat anders dan die velgen:
Ik heb een probleem met mijn schokbrekerbevestiging bovenzijde aan passagierskant. Ten eerste klappert het wiel als de ziekte bij een oneffen wegdek (stabilisator stangen zijn aan beide kanten reeds vervangen) en onder de motorkap zie je gewoon dat de schokbreker niet mooi (lees: scheef) staat. Als ik de Laguna opkrik en het wiel los hangt, dan kan ik onder de motorkap de schokbreker aan de bovenste bevestigingsmoer 360 graden ronddraaien. Daarbij kan ik dan ook de schokbreker heen en weer bewegen. De moer zelf zit wel muurvast. Schokbreker is dus bovenaan wel helemaal los van de carrosserie. Verder zie ik dat het rubber binnenin is gescheurd of afgescheurd. De veer is overigens niks mis mee, dat had ik al gecheckt. Mijn vermoeden is dat er iets mis is met de veerschotel of lager of iets dergelijk. Alleen wat precies?
FS1
volgens mij moeten er nog 2 kleine boutjes in, want zoals ik nu lees is de veerppot helemaal niet bevestigd aan je chassis momenteel.. je zal zien als je je chassis bekijkt waar de veerpoot zit dat er wel ergens 2 gaatjes zitten recht tegenover mekaar ergens rond die grote moer die je beschrijft.. daar moeten dus schroefjes in die dus in de schroefdraad worden geschroefd van de veerpoot..
snap wel niet zo goed waar die dan wel heen zijn, tenzij je de poot er eens vanonder hebt gehad en die bent vergeten terug te steken.. kan er volledig naast zitten maar het lijkt me toch dat.. een fotootje helpt ook altijd :-p
