voorspanning distributie riem f7p
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
Hey
Volgens de autovraagbaak, moet de spanning bij heb monteren van een distributieriem voor een f7p motor 3mm tussen de oliepomp en de spanrol zijn. Ik heb vanmiddag me riem vervangen :@ :beer: maar vin hem erg strak zitten (in vergelijking met de oude) En rekt een nieuwe riem nog een beetje op?
de oude zit altijd wat losser aangezien deze ietwat opgerekt is.
Nieuwe riem zit inderdaad altijd wat strakker, als deze al iets te strak zit bij een F7P/F7R hoor je dat meteen wel doordat deze rond de 3000 RPM gaat "janken"
De vuistregel die ik altijd hanteer is dat je hem met duim en wijsvinger met enige moeite 45 graden moet kunnen kantelen. Dit moet kunnen tussen zowel de spanner-krukas als tussen de oliepomp-nokkenaspully. Als dit het geval is, kan het qua spanning niet fout gaan.
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
thanks dan is dat wel in orde. Er staat in inderdaad wat te janken maar dan is ook stationair, het beschermkapje van de benzineleiding lag op de multiriem.
