ventilator wil niet uit
orcoeen
hey
sinds kort wilt m'n ventilator achter m'n radiator niet meer uit
het is normaal dat ie nog ff tjes aanblijft nadat je de auto uitzet
maar hij wilt helemaal niet uit en zuigt m'n accu leeg
wie o wie weet wat dit kan zijn
het is een clio 16v trouwens
alvast bedankt
Relais blijft hangen of thermocontact defect.
orcoeen
Riël Notermans schreef:Relais blijft hangen of thermocontact defect.
en waar vind ik die dingen:d
pierre
thermocontact zit in de radiator geschroefd, vaak onderaan, volg de draad vanaf het contact naar het relais.
probeer eerst een ander relais, vervang daarna het thermocontact.
thermocontact zit aan bijrijderskant aan de zijkant in de radiateur geschroefd. :)
relais in relaisbakje onder motorkap
orcoeen
relais zijn toch die vierkante dingen
maar welke moet ik hebben
en hoe weet ik nou dat ie stuk is?
pierre
volg de draad vanaf het thermocontact dan kom je uit bij het relais, druk er eens een ander in, check resultaat.
geen resultaat, vervang dan thermocontact (radiator loopt dan wel leeg)
Ik zeg ook thermocontact... Heb namelijk precies hetzelfde meegemaakt. Je auto blijft ijskoud en trekt je accu leeg. :(
Vrvangen en je probleem is verholpen. :)
orcoeen
nee auto word niet koud ofzo
gewoon normale temparateur blijft ie
als ik hem zeg maar in de ochtend start
en ik ga heel klein stukje mee rijden ff 10 min ofzo
dat ie dan zeg maar niet op de temparateur komt dat de ventilator aan moet en ikz et hem weer uit gebeurt er niks
maar al gaat de ventilator een keer aan dan blijft ie ook aan:D
tot de motor egt helemaal koud word dan gaat ie weer uit
maarja zal ff naar die relais kijken
