Joeri's 19 16v-->verkocht
Rob 16v
Riël Notermans schreef: Volgens mij is er niets aan de hand. In het ergste geval heb je nog een luchtbelletje, draai de nippel es uit de radiateur, dan kijk je of daar nog wat lucht zit.
Maar zolang de temp niet hoger wordt, en, dus constant dáár blijft, werkt alles prima en hoef je je nu niet druk te maken om niet werkende relais enzo. Als de fan aanslaat, doet alles het.
'k vind die meter toch wat hoog staan eerlijk gezegt. Bij mij stond de wijzer altijd een stuk lager (bij de dikke streep eronder) en daar kwam ie bij snelheden van constant 180 niet ver boven, als ik een tijdje stilstond kwam ie pas bij de streep zoals op de foto en dan sloeg de fan ook aan.
Als ie constant op die temperatuur blijft staat de fan dus ook constant te blazen, dat moet volgens mij niet nodig zijn.
'k denk toch dat je bij de radiateur, thermostaat of misschien wel de waterpomp moet zoeken...
Ach, van de 4 19 16v's die ik gehad heb stonden de wijzers allemaal anders.
Als ie constant blijft en in de file of na een snelle rit gewoon naar behoren blijft koelen en dus niet heter wordt, werkt het. Wat ik hiervoor heb gelezen is dat de fan niet constant draait.
joeri_16V
Car: megane 2
Normaal moet ie aanslaan bij de dikke streep zoals rob zegt.
Nu had ik het gisteren dat ie stationair stond te draaien, dat hij dus niet aansloeg.(hij stond er iets over, zoals op de foto)
Wil toch eerst eens dat relais een keer vervangen.
Rob 16v
joeri_16V schreef:T vreemde is dat t niet altijd zo is.
Soms staat de meter ongeveer op de helft (dus dan koelt ie wel goed).
Ach....
joeri_16V schreef:Normaal moet ie aanslaan bij de dikke streep zoals rob zegt.
Eerder het thermocontact. Verbind deze stekker gewoon eens door (op de radiateur). Je hoort dan het relais klikken en de fan draaien.
Zoals ik zei, op die meter moet je je zeker niet blindstaren.
joeri_16V
Car: megane 2
Thermocontact is pas vervangen, lijkt me sterk dat ie nu al kapot is.
Maar k zal het morgen ff proberen.
dennisvr
Hej Joeri, ut blijft een reno, dus er is altijd wel iets stuk.
joeri_16V
Car: megane 2
Dankzij Jo zit er sinds vandaag eindelijk mn demperloze middenpijp onder.
We zijn ff bezig geweest, maar t resultaat mag er zijn.
Klinkt precies zoals ik het wou hebben, niet te zacht maar ook weer niet hard.
Gast
het blijft reno, rottigheid allom :wink:
joeri_16V
Car: megane 2
joeri_16V
Car: megane 2
Kan me binnenkort weer lekker bezig houden.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... 40_480.jpg[/img]
Stuur ben ik vandaag nog ff mee bezig geweest, maar kreeg mn oude stuur niet los, pokkeding zit nogal vast.
chris-mc
Car: Megane coupe ph1 16V
Ik weet nog iemand die zei,ik doe er niet veel aan :wink: :p
mooie spullekes :worship:
Renault Megane Coupé 2.0 16v
joeri_16V
Car: megane 2
wie was dat dan? ken ik die ook? :p
Dnns
gaaf stuurtje (Y)
joeri_16V
Car: megane 2
Van t weekend eindelijk de sub en 2e amp ingebouwd, moet zeggen dat k er best tevreden over ben.
Nu alleen nog een mooi stofje dr over en t is klaar.
joeri_16V
Car: megane 2
netjes en functioneel :)
netjes !!!!!
" ik ga er niet zoveel aan doen als de Clio... "
dennisvr
ik hoor het hem ook nog zeggen ;)
Laatst gewijzigd door dennisvr op zo 16 dec 2007 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.
joeri_16V
Car: megane 2
:D
ach n paar kleine 'aanpassingen' moet kunnen toch. :lol:
dat zeg ik ook altijd tegen mijn moeder, alleen gelooft ze me niet meer :D :lol:
joeri_16V
Car: megane 2
Dacht van de week het jaar eens goed te beginnen.
En heb me dus een schroefsetje besteld.
KW variant 2.
En als het een beetje meezit heb ik deze week nog een andere radio. :p
joeri_16V schreef:Dacht van de week het jaar eens goed te beginnen.
KW variant 2.
die achteras ff los beuken dus :D
hoe laag kun je met die set, -90? wel uber een schroefsetje zeg :D
chris-mc
KW variant 2.
als je de as gaat verlagen?dat weet ik ook nog een as die moet gebeuren :p
KW variant 2.
zelf geen 2 handen ofzo? :p
joeri_16V
Car: megane 2
kool schreef:die achteras ff los beuken dus :D
Mag ook wel voor die prijs :wink:
Geen id hoe laag ie kan, maar zo gek laag wil k niet (denk ik..... of misschien toch wel), iig ongeveer gelijk met bovenkant band.
Kom dan ff gezellig langs doen we die ook gelijk :D
Nee, mischien dat k het via Ataf laat doen (daar heb k de schroefset ook besteld)
chris-mc
hmm jammer...zoek ik verder
joeri_16V
Car: megane 2
Na ongeveer 2 maanden met een momo millenium stuurtje rond te hebben gereden gaat deze er weer uit.
Toch niet helemaal mijn ding blijkbaar, kan er ook niet echt aan wennen.
Te druk en ook nog iets te groot (350mm dacht ik).
Zo goed als zeker komt er een sparco P300 stuur voor terug (300mm)
[img]http://www.bersus.info/VolantesCompSparco/p300.jpg[/img]
Weet alleen nog niet of het leer of suede word, zal er aan liggen welke
leverbaar is.
Dnns
Strak stuurtje ! (Y)
stuk beter dan dat andere stuur.....meer zeg ik niet :wink:
joeri_16V
Car: megane 2
zo denk ik er zelf ook over :wink:
chris-mc
ziet er puik uit (Y)
zo zie je maar weer,zo komt er steeds meer en meer bij/op :p
joeri_16V
Car: megane 2
De schroefset zit r eindelijk onder.
Wat een verschil met dat standaard spul dat er nog onder zat.
Heb er nog maar een goed half uur mee gereden, maar t rijd stukken beter nu.
Kan k eindelijk weer wat harder door de bochten knallen :D
Radio is zit er inmiddels ook in, en mn stuur is ook binnen, daar ga k als het goed is morgen om.
foto's volgen nog.
chris-mc
fijn he zon setje :D
voordeel is,dat je altijd kunt afstellen.
moet zeggen dat ondanks dat die super stug is,dat het comfort toch wel goed blijft.
