Blower doet het alleen op stand 3
SanderVissers
Hoi allemaal,
Mijn clio (1.2, 1e fase) heeft de vervelende eigenschap dat de blower het alleen op stand 3 doet. Ik heb veel van jullie reacties op dit onderwerp in eerdere topics doorgelezen. Aan de hand hiervan heb ik de module met de knoppen los gehaald en de bedrading doorgemeten. Dit bleek in orde (niks doorgebrand).
Daarna heb ik onder de parafan gekeken bij de stekkers en de weerstanden. Deze bleken ook in orde.
Ik krijg zelf de indruk dat het probleem in de module met de knoppen zit, maar zou niet weten hoe ik dit kan zien. Ik vind het zonde om een nieuwe 'module' te halen op de sloop wanneer achteraf blijkt dat hier niet het probleem zit.
Weet iemand van jullie waaraan ik kan zien of er iets aan de module kapot is? Of zijn er misschien mensen die andere oorzaken kunnen bedenken?
Alvast bedankt!!
Groeten,
Sander
kachelweerstand is 100% zeker weten kapot!
Snoof
Meestal zijn toch de weerstanden van de kachelmotor kapot...
Probeer anders die te verwisselen...ze zitten bij de kachelmotor zelf erin gestoken.
19 16V u.c. + Hyundai Excel
yeps, soort grote stekker met dikke zwarte en rode draad :)
SanderVissers
bedankt voor de snelle reactie.
Wat bedoel je met verwisselen?
Ik heb die stekker met zwarte en rode draad los gehad, daarin zie je die 2 'spiralen'. Dit zag er allemaal 'normaal' uit.
die is het inderdaad! Ik wed dat alsj e die vervangt, het opgelost is! :)
bij de dealer iets van 19 eu meen ik .. (althans, 2 jaar terug ;) )
SanderVissers
Oke, en die nieuwe stekker kan ik gewoon aan de rode en zwarte draad solderen?
Tussen de spiraaltjes zit een klein cilindertje: de hittezekering. Gaat vaak kapot. Verbind deze eens door (gewoon een kabeltje van begin naar einde van dit hittezekeringetje) en check eens of ie dan werkt?
De stekker zit bij de weerstand, maar bij een defecte weerstand is het dit zekeringetje wat kapot is (99 van de 100 keer) tenzij er een bonk roest aan de stekker zit.
Dit zekeringetje kost bij de electrozaak ongeveer 1,50 euro.
renecliorsi
misschien een dome vraag, maar waar zit de kachelmotor bij een clio rsi ? heb nl hetzelfde probleem , maar de twee doet het af en toe en de drie helemaal niet.
motorkap open, plastic kappen onder de voorruit weg en zie daar... ;)
renecliorsi
thnx. nou zal het verder wel lukken denk ik :)
