ACT: Clio16V I
GerryTT
GerryTT schreef:
willow schreef:
GerryTT schreef:Weet iemand de bestelnummers van de dorpels voor een 16v?
ga je die bij renul bestellen dan???
ik heb er ook sinds een jaar nieuwe opzitten maar die van mij komen bij de brezan vandaan. denk dat ze het daar snel genoeg kunnen opzoeken.
(Y) Moet er zaterdag toch zijn.
Dorpels zijn besteld. Binnenkort m'n projecten topic maar eens aanpassen :wink:
Jurien
mensen,
mijn stekker van mijn thermoschakelaar voor in m'n radiateur was kapot dus die wilde ik fixen alleen ben ik nu vergeten hoe de bedrading zat,
je hebt een rode en een geel/grijs draadje, hoe moeten ze terug geplaatst worden?
--->Clio 16v Grandprix Nr. 414<---
maakt niet uit
Jurien
ok dank je voor je antwoord dan kan ik hem weer in elkaar zetten
Cleaned_Clio_16v
Als ik mijn stootstrippen eraf wil halen kan dat zonder gaate erin, als ik ze eraf haal zitten er witte klipjes dacht ik, en als ik die eraf haal zitten er zeker gaatjes in die dan dicht gelast moeten worden?
Dat is juist. Die klipjes zitten in je schermen en deuren. Die gaatjes moet je dan dichtlassen :)
Cleaned_Clio_16v
Net wat ik dacht :lol: Denk haal die lelijke dingen eraf. En dan nog een vraag ik las ergens dat je je achterklep strip met 4 torks dingeeraf kon halen nou ik geprobeerd lukte dus weer niet zitten er 2 aan de zijkant en 2 onder de afdek klepjes. Niet nog meer?
Nee that's it, hij zit er wel opgeplakt. Dat kan wel even voor wat moeilijkheden zorgen. Doe het dus wel even voorzichtig :)
Jean-Paul-S schreef:Nee that's it, hij zit er wel opgeplakt. Dat kan wel even voor wat moeilijkheden zorgen. Doe het dus wel even voorzichtig :)
Hoezo moet er toch af? Slopen die handel :p
Jij hebt vast nog wel zoon strip liggen als reserve Shampoo
Ja dat zal hier vast ergens liggen.
Die fase 2 strippen zijn veel sterker, de fase 1 modellen trek je eerder stuk :p
Jean-Paul-S schreef:de fase 1 modellen trek je eerder stuk :p
Ik weet het
Heb je daar ervaring mee (0) ?
Cleaned_Clio_16v
Nou ik kijk wel, Denk dat ik maar gewoon een achterklep 2e hands ga zoeke die al wat strakker is dan normaal. Hoe krijg je die achterklep eraf? Ik zag 2 pinnetjes en dan die 2 gasdempers.
achterzijde van de hemel van de auto zitten twee plastic doppen, ong 15 a 20 cm vanaf de zijkant. DIe eruit halen, daarachter zitten twee M8 moeren. Die losdraaien en voila.
Handigste is eerst de gasdempers los en eraf halen (ook van de auto), dan de klep dicht doen in t slot en dan op de achterbank gaan zitten en dan de moeren los draaien. Dan je mama of vriendin ff roepen, slot openen en dan eraf tillen.
succes (Y)
Cleaned_Clio_16v
Hopen dat ik nog een strakke achterklep kan scoren :) Maar bedankt
Ggewoon zo eentje van een oude clio zoeken en overspuiten :) Maar dat kost natuurlijk wel een paar centjes 8)
Cleaned_Clio_16v
Ja moet wel weer helemaal clean natuurlijk ken ik net zo goed me eigen klep laten cleane is 140 euro ofzo excl spuiten
Siempie
ik had de strakke klep van jiggy over gekocht omdat mijn eigen klep roest bij de raamrand, van de "nieuwe" klep was ook de complete raamrand weg en de rand onder het slot ook. Heb dus een strakke klep naar het stort gebracht :(
Cleaned_Clio_16v
Meen je niet, heb gister nog een pm ervoor gestuurd naar jiggy maja jammer dan :)
Siempie
das inderdaad jammer, maar echt veel was het ook niet meer hoor. rubber van de raamrand was ongeveer 1cm uitgezet naar binnen door de roest, en na verwijderen van het raam brokkelde de hele rand af.
Cleaned_Clio_16v
Ja en jammer dat jij die achterklep van jiggy hebt overgenomen haha :lol: Ik wacht nog wel even een kans af :)
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
De versnellingsbak van me16vtje is versleten. Ik heb begrepen dat er op het forum iemand is die bakkies repareerd. Wie is dat?
cannonballman (reinier). Stuur effe een pm en vraag naar de mogelijkheden
willow
zijn dr mensen op het forum die lekke koppakkingen kunnen repareren? en zo ja wat kost dat ongeveer?
groeten
Wat is er lek?
Voor de koelkanalen zijn er wel stopmiddelen, echter we weten niet hoe snel hij leegloopt :p
Siempie
lekke kop kun je zelf ook wel repareren. Met een doppenset, moment sleutel en een werkplaatshandboek moet je toch een heel eind komen.
Even een vraag tussendoor, is het voor je eigen clio (F) ?
Als het je nieuwe motor is kan het zo zijn dat de kop niet goed gevlakt is. Je kop kan dan eerder lekken. Ga dus niet zomaar even een koppakking halen en die ertussen leggen :p
willow
Jean-Paul-S schreef:Even een vraag tussendoor, is het voor je eigen clio (F) ?
ja klopt idd....voor mijn eigen clio...
bij de garage hadden ze het systeem onder druk gezet en we zagen geen lekkage...wel steeg het peil in het expansievat..
wel zag ik gister mt gasgeven wat rook uit de uitlaat komen, witachtig..het was wel donker maar dacht dat het wit was.
:lol: fijn, zo'n "nieuw" blokkie.
willow
ja joh, word je toch gek van...hij loopt zo goed die auto en nu zit ik weer hiermee
dr zou vandaag iemand komen kijken maar die heb ik afgebeld, dit moet eerst opgelost zijn.
ik zal deze auto me leven niet meer vergeten haha.
maargoed, zijn dr tests ofzo zodat je erachter kan komen wat het probleem is.. kan het bijvoorbeeld niet zijn dat de waterpomp niet werkt?
heb je geen "garantie" ofzo? Lijkt me gewoon iets niet als je koppakking er zo snel uit ligt. Of je rijd als een malloot.......
willow
nee is vanaf het moment dat ik hem terugkreeg...toen merkte ik al op dat de koelvloeistof op een laag peil stond.
ik rijd dr heel netjes mee zoals een liefhebber doet. eerst goed warm rijden en nog niet te gek doen..hooguit 5000 toeren draaien
schijnt als je gelijk gaat trappen met een gereviseerde motor dat je motor dan een berg olie gaat verbruiken op ten duur.
Ziet je koelvloeistof er mayonaise achtig uit in je vaatje? Zo ja: koppakking kapot.
Dat je peil steigt in je vaatje is trouwens normaal. Even pluimen kan ook duiden op je klepstoters, dat komt ook nog wel eens voor. blijft je oliepeil en koelvloeistofpeil exact hetzelfde of zakt een van de 2, en steigt de ander?
willow schreef:nee is vanaf het moment dat ik hem terugkreeg...toen merkte ik al op dat de koelvloeistof op een laag peil stond.
Trappen moet je nooit meteen doen met een gereviseerde motor, maar dat weet je zelf ook zie ik :) Dat het peil laagstaat is mogelijk. wellicht had hij het systeem niet goed ontlucht, waardoor het later nog gezakt is.
