ik heb een vraag.
ik heb nu een clio rs uit 2002, en als het goed is heeft deze clio steek 4x100 toch?
nou heb ik hiervoor een opel astra gehad met ook steek 4x100.
nou was mijn plan om de velgen over te zette, maaaaar ze passen niet.
het lijkt alsof het gat van de velg net te klein is om em erop te krijgen...
iemand enig idee hoe dit kan of klopt het gewoon dat dit niet kan?
alvast bedankt
Velgen passen niet!!
Er zijn meer zaken belangrijk als het om velgen gaat... En inderdaad: de naafdiameter is daar 1 van.
De naafdiameter van een Clio is blijkbaar groter dan die van een Astra en dat zal dus niet zomaar passen. Je zult je velgen moeten laten 'vermaken', zodat de naafdiameter wel klopt.
Let ook op de ET-waarde trouwens.
Hier is meer info te vinden: http://www.fznederland.com/?/steekwijzer/
check even of er niet toevallig pasringen in zitten.
Naafdiameter is (uit mn hoofd) voor een opel: 58.?, en van renault is ie 60.1 mm. Wat je moet doen, zoals riel al zegt is kijken of er pasringen in de velgen zitten, zo ja, nieuwe bestellen met de naafdiameter voor renault.
Succes.
Succes.
oftewel verkope die velgen en nieuwe hale
ff voor de statistieken:
steek ET naaf
4x100 49 56.6 opel astra
4x100 36 60.1 renault clio
dus kan wel kloppen dat het niet past, wel jammer had ze er graag op gehad.
bedankt iig
steek ET naaf
bedankt iig
