Dumpvalve plaatsen
Ricardoo schreef:Jongens ik ga een HKS dumpvalve plaatsen om mijn 5je, Alleen 1 vraag...Die aansluiting voor op een slang he : http://www.h2mracing.se/webbutik/images/sqvII.jpg
Dese dus... Moet je dan gewoon een gaatje in de turboslang naar carb maken en erin proppen... lijkt me toch erg overduidelijk dat dat gaan lekken??? HELLUP?? En hij gaat zo te zien een aardig stuk die slang in... Krijg ik er dan nog wel geluid door.. lijkt mij dat al die lucht er gewoon langs gaat en niet die opening dan in zeg maar... :@
Hoe kom je in hemelsnaam aan die zweedse site?
En waarom koop je je niet bovenstaand setje bij MB? Dás aardig goedkoop, en dan heb je alles wat je nodig hebt.
Ricardoo
Heeft iemand voor mij misschien een foto van de Renix 209 onsteking.. kan ik even kijken waar ik precies vacuum moet pakken voor DV:) Thnx!
vanaf je renix loopt maar 1 vancuumslang naar je carb hoor, niet te missen :)
p.s. gebruik de search eens, genoeg topics waar dit allemaal ter sprake komt, inclusief afbeeldingen!
Ricardoo
OK thnx paul!! :) Ja ik had search al gebruikt maar ik kon zo snel effe geen afbeeldingen vinden ^^
Pedro de cleen
Ik heb hier nog een vraagske... Raar ! (voor mij toch :roll: )
Als ik mijn Gtt start, dan staat mijn baily's motorsport dumpvalve al open??? Snap het niet goed, normaal gaat die alleen open bij gas geven en afblazen.
Als ik de motor stil leg dan gaat de valve terug dicht...
Op de foto zie je de DV in dichte toestand.
Heb deze al volledig opengehaald en gereinigd en er weer opgezet,
geen beter resultaat.
[img]http://i6.photobucket.com/albums/y217/P ... G_6684.jpg[/img]
Je DV gaat juist alleen maar open als je GEEN gas geeft, dus ook bij stationair. :) Volgens mij is dit volkomen normaal.
idd eerst maar eens googleen op de werking van een DV, dan zal het antwoord wel duidelijk zijn :wink:
Wat de dumpvalve doet is de opgebouwde druk achter de turbo laten ontsnappen bij gas los
Dus na gasgeven gaat hij open, niet bij stationair draaien. :s
Maar ik verwacht wel een reaktie van Jo, die heeft er dacht ik ook al naar gekeken. :wink:
Pedro de cleen
Bon, een dumpvalve gaat dus niet open bij stionair draaien hé, dan komt
er vanalle rotzooi binnen dat niet moet. Vroeger was het dus anders,
toen ging die pas open na effe fel gas geven en dan blies die af en ging
de valve open. Zal na men ontstekingsunit moeten gaan zien denk ik,
of ergens een lekje opsporen.
Ik rijd nu zonder dumpvalve, binnen paar weken arriveert de nieuwe
zal wel zien wat het dan geeft.
Niemand anders die dit al voorgehad heeft?
Ik kan me herinneren dat mijn Bailey ook open stond bij stationair.. Dacht dus dat het zo hoorde. :S
Pedro de cleen
Klopt dus niet, het is zoals lucht uit je mond blazen met je mond al open héhé... En het staat open dus er kan heleboel zooi naar je carb geraken.
Dumpvalve wordt gewoon open gezogen door het vacuum, is toch logisch? Enige wat je kan doen is de veer strakker zetten, die de dumpvalve dichthoudt. Maar dat heeft als resultaat dat ie minder snel en hard afblaast.
Je hebt net géén lekje, had je er wel een, bleef ie zéker dicht.
Wat is het probleem van een dumpvalve die open staat stationair? Dat beetje lucht dat ie daar pakt? Dat is echt niet spannend, bovendien bij de geringste tik op t gas is ie dicht.
En de winnaar is Riël, klopt als een bus.
Daarom zijn sommige baileys dubbel-zuiger, zodat de 2e klep em altijd dichthoud. Vooral MAF-gestuurde turbomotoren kunnen hier niet tegen omdat ie dan 'valse lucht' zuigt en uitvalt.
Dat een dumpvalve openstaat en zo ongefilterde lucht aanzuigt maakt geen bal uit, bijna elke dumpvalve staat open. Ik heb zo ook 4 jaar rondgereje met flink wat km's, nooit problemen mee gehad. Hij zuigt stationair ook zo weinig aan, dat je zo goed als geen vuil kan aantrekken.
Je hebt ze ook met een filtertje erop trouwens :p
Dus toch... ;)
Pedro de cleen
Er komt een nieuwe op en die zal wel dichtblijven zoals vroeger.
In ieder geval bedankt voor de reacties ! (Y)
Tja, ok, als dat je bevredigd :p
Dat betekent, dat ie ook minder snel open gaat, of heb je n 2-zuiger?
