Nieuwe moter in een clio
chefkok
Heb een probleem de dealer heeft verkeerde olie op mijn blok gedaan bij een grote beurt nu is het blok helemaal kapot gelopen(veel te warm geworden). Nu is mijn vraag is het blok van een clio bouwjaar 1993 een 1.8 16v het zelfde als die van een 19 ui 1993 is ook een 1.8 16v als iemand dit weet hoor ik het graag.
onderblok en cilinderkop wel maar de rest is grotendeels anders.
Dus als je de randapparaten van de Clio blijft gebruiken zou het blok volgens mij wel goed zijn, toch?
Je kunt je blok natuurlijk ook gewoon laten reviseren... :)
Als je een compleet clio blok hebt, kan je alles zo overbouwen op een 19 blok, dan past dat probleemloos in je clio.
Let erop dat je ook de kleppendeksel, en de tussensteun overzet.
jacob
chefkok schreef:Heb een probleem de dealer heeft verkeerde olie op mijn blok gedaan bij een grote beurt nu is het blok helemaal kapot gelopen(veel te warm geworden). Nu is mijn vraag is het blok van een clio bouwjaar 1993 een 1.8 16v het zelfde als die van een 19 ui 1993 is ook een 1.8 16v als iemand dit weet hoor ik het graag.
Moet de dealer dit nu niet klaar maken? Zij hebben tenslotte gezorgd dat je motor stuk liep.
Watvoor olie is er dan wel niet ingegaan, deze motoren lopen toch echt niet zo snel stuk van een iets andere olie soort.
wellicht vergoeden ze wat voor je, zou ik eerst eens proberen :)
Siempie
lijkt mij dat als het door de olie komt, en de garage heeft de fout toegegeven dat zij dan volledig verantwoordelijk zijn en ook voor de kosten moeten opdraaien.
chefkok
auto is niet van mij maar van mijn zwager en de olie is gewoon een van een te dunne soort geweest en de dealer heeft aangeboden om 500 euri te betalen maar het blok is zwaar getuned (196 pk aan de wielen) dus moest volledig syntetisch zijn en 10/w40
Beetje gelul dat het door de olie komt, Dan hebben ze er dus een 30 olie ingegooid. Dat geloof ik niet :). Die xW boeit verder niks. Denk dat er gewoon iets mis was met de motor.
Maargoed, 19 blok past, als je álles van de clio omschroeft.
Hahahaha, 196 pk aan de wielen haalt geen enkele F7P/R zonder turbo. :lol:
Op de race- en rallyversies na dan, maar dat is niks op de openbare weg. :wink:
pierre
zonder turbo kan wel, gewoon meer toeren draaien, 8000-9000 rpm.
en dan draait het in de soep dus.
chefkok schreef:auto is niet van mij maar van mijn zwager en de olie is gewoon een van een te dunne soort geweest en de dealer heeft aangeboden om 500 euri te betalen maar het blok is zwaar getuned (196 pk aan de wielen) dus moest volledig syntetisch zijn en 10/w40
Heb je daar een uitdraai van? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar namelijk.
Ik vind het maar een beetje vaag allemaal hoor, een 1.8 16v met zo een berg vermogen die inelkaar loopt na verkeerde olie buiten je eigen schuld om en dan tevreden zijn met 500 euro van de dealer. Voor die 500 heb je nooit een fatsoenlijk blok terug met dezelfde spec's
en hier is nr 2 :)
Siempie
me 3
canonballman
4 :p
5 (D)
6 :smoke:
7 :lol:
8 :beer:
Wie volgt?? :D :p
Chris16v
van chefkok?
Chris16v
Dhr Visscher :D
Maar dat is nog lang geen 196 PK aan de wielen :P
Chris16v
Klopt, maar wou er mee aangeven dat je het ook niet zomaar haalt.
Dit was de motor van die auto, Waar die gebleven is nadat de auto totalloss ging is mij helaas onbekend. :lol:
De motor:
[img]http://minddrive.nl/16.jpg[/img]
Die 180 pk was nog zonder TB's maar wel met Mégane kop.
Met TB's kwam hij op 201 pk.
Chris16v
Robke schreef:Die 180 pk was nog zonder TB's maar wel met Mégane kop.
Ik heb alleen een uitdraai van zonder TB's idd. Die motor liep echt gruwlijk mooi. Heb toen nog al het hele plaatwerk bij hem opgehaald.
Maar back 2 topic :beer:
Die motor zit nu in een 19 van thomas autotechniek die op het circuit rijdt, zonder tb's overigens.
waar zijn die TB's ;)
chefkok
zoals ik al zei de auto is niet van mij maar van mijn zwager het enige wat ik weet dat dat rotding sneller was dan de volvo v70r awd van mijn baas.
Maakt ook niet uit hij heeft mij gevraagd of ik wil helpen er een ander blok in te zetten. En hij is ook niet akoord gegaan met die 500 en nu zegt de dealer dat hij het maar uitmoet zoeken.
Dan zoek je het toch uit voor de rechter :D
