versnellingsbak olie leeg
just
hallo iedereen,
ik heb gisteren een clio 16v gekocht.en kwam er vanmiddag achter dat er geen olie in de versnellingsbak zit.ik merkte het doordat hij ging schrapen en ik kreeg hem moeilijker in de versnelling. |: .
weet iemand hoe het kan dat de bak leeg is en welke olie ik erin moet doen?
Leeg is ie omdat ie ergens lekt :wink: :p
Als ie al slecht schakelt vrees ik voor je dat de bak al een heel eindeje overleden is. Bijvullen doe je aan de voorkant van de bak via de plastic dop of bout. Olie die je er in dan doen is 75 W 90
just
ok bedankt
vanmiddag schakelde hij vreemd en nu heb ik het nu net nog eens geprobeert,en toen deed ie het weer goed.heel vreemd.
maar in ieder geval 75 w 90 olie.en is die duur?
bedankt voor de snelle reactie.
willow
just schreef:ok bedankt
bakolie heb ik laatst ook gehaald bij automaterialenzaak..dacht iets van 30 euro voor 4 liter ofzo, maar weet niet meer zeker.
just
bedankt het is gelukt
er ging 3,5 liter in hij was dus helemaal leeg.
slechte zaak.
maar hij doet het nog goed gelukkig.
hartelijk dank voor de reply's
Heb je ook gecontroleerd of hij ergens lekt? Anders is hij binnenkort weer leeg en sloop je hem met een beetje pech wel ;)
just
ik heb m op een droog stuk weg een tijdje laten staan maar zag er niks onder liggen.ik zal nog wel eens goed op de brug kijken.
bedankt voor de tip.
