hallo,
ik heb een twingo van 95...heb 4h0 net gekocht,
maar de auto heeft moeite met het schakelen...hij gaat moeilijk in de achteruit en de 1e versnelling...verder schakeld hij ook matig....het lijkt of ik de koppeling niet vergenoeg kan in trappen...wie kent dit probleem?en wat kan ik er aan doen?
bvd wouter
versnellings bak
De oorzaak van slecht schakelen kan verschillende oorzaken hebben
1 daarvan is idd dat de koppeling niet vrij genoeg zou komen
maar wat ik eerder denk is dat..
of het schakelmechanisme wat vervuilt is. met name het kunststof busje op de bak
of een smeerprobleem.
vaak helpt het om een halve liter automaat olie toe tevoegen of de bakolie te vernieuwen.
hallo
ik heb eigenlijk ook zo'n soort probleem!
Het schakelen gaat soepel, maar als ik rij en wil terugschakelen naar zijn 2...dan wil ie niet...moet soms wat geweld gebruiken???
Het zit um alleen in z'n twee, tijdens het terugschakelen (opschakelen gaat prima)!
Weet iemand wat het is...help???
vaak wijst dit op een versleten synchromesh ringrenault19 schreef:hallo
