16v motorkap op rsi
renecliorsi
heb even een vraagje:
ik heb een clio rsi maar wil hier een motorkap van een 16v (met ingelaste booskijkers en weggewerkt embleem :bang: ) opzetten.
past dit zonder problemen of moet ik hier dingen voor aanpassen.
alvast bedankt.
in principe past het..eventueel zal de lekbak onder de happer niet helemaal lekker passen, maar das vast wel op te lossen!
renecliorsi
je bedoelt dat die dicht bij of op het blok komt?
heb namelijk geen idee hoe zo'n motorkap er van de onderkant uitziet.
zou kunnen dat die tegen het spruitstuk aankomt ja, maar dat weet ik niet precies..
zijn hier ergens vast wel mensen met ervaring daarmee :)
renecliorsi
als ik in het wie is wie topic kijk denk ik van wel ja :)
Maus
De kap past gewoon 1 op 1, echter moet je, zoals Paul aan aangeeft de lekbak ofwel modificeren, ofwel gewoon weglaten.
Ik heb eerder ook een 16V kap op mijn RSi gehad (Y) (embleemloze)
en iid de zwarte lekbak aan de binnenkant onder de luchthapper moet
er af anders kan de kap niet dicht
maar verder geen probleem :)
Marieke
ik ook :)
Vond dat ding (de lekbak) een hele tijd terug en dacht goh, wat doet die nou hier?! Dus ik 'm erop gezet...haha kreeg ik de motorkap idd niet meer dicht :S
Maar is het ook goed voor alle meuk onder de motorkap dat er zoveel vocht bij komt??
Opzich kan het geen kwaad, het inlaatspruitstuk ligt eronder
wat ik wel had na het wassen van de auto dat er water opt spruitstuk lag
(gaat zo lekker dampen als je weer gaat rijden :lol: )
toch een idee om er dan een 16v blok in te leggen. kan die klep iig dicht met bakje eronder :P
renecliorsi
@maus: wat versta je onder modificeren.
@+clio16v+: past het ook met een laguna 2.0 8v blok :D past het hele blok trouwens wel. heb me een keer laten vertellen van wel. maar een beetje zekerheid kan geen kwaad (voor als ik ooit eens geld en tijd heb).
Waarom een 2.0 8V uit een laguna? Doe dan een 2.0 16V uit een clio.
Maar dan moet je maar ff zoeken want daar staat ook genoeg over.
renecliorsi
dan weet ik wel zeker dat het past idd. ook met de motorkap :)
renecliorsi
:up: even stof afblazen.
heb er eentje gevonden voor een mooie prijs. is alleen niet de goede kleur. dus aangezien ik hem toch laat spuiten wou ik gelijk booskijkers aanlassen.
maar wat wordt toegelaten bij de apk/door de pliesie ?
heb namelijk weinig zin om hem weer aan te passen.
en hoe zit het de koplampen. kun je die verder naar achteren stellen ofzo?
nee, je moet je motorkap iets verder naar voren leggen door carrosserieringen tussen de scharnieren en de kap te leggen.
als je t niet te gek maakt is er niet veel aan de hand. En anders even de orig kap achter de hand houden voor de apk :)
Officieel mag je nie tmeer dan 30% bedekken geloof ik en mag je lichtbeeld niet veranderen.. kortom, niet te extreem, niets aan de hand :)
renecliorsi
Haas schreef:nee, je moet je motorkap iets verder naar voren leggen door carrosserieringen tussen de scharnieren en de kap te leggen.
thnx.
hoeveel mm moet dit ongeveer zijn dan? valt het oog nog wel goed in de sluiting dan?
zal wel een beetje aan de gang gaan met tape en papier voor het model :)
alvast bedankt maar weer :)
die sluiting kan wel wat hebben, dies lang zat ;)
je moet niet te dik plaatstaal nemen en de lassen aan de achterkant goed vlak afwerken. Tis een beetje passen en meten, maar een mm of 4 a 5 moet genoeg zijn. Ook niet te weinig, want dan zetten je lampen krak....
clio1.2pwr
bij rsi ph3 gaat het btw niet passen :wink:
renecliorsi
tis een phase 1, maar wel met phase 2 strip en achterlichten :smoke:
het heeft allemaal een beetje vertraging opgelopen. mn zwager zou het doen maar die heeft brand gehad in zn loods. maar als het goed is gaan we deze week (eindelijk) beginnen.
